Modyfikacja przykładu WebInterface Arduino
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Hej. Chciałbym małej pomocy. Tak jak w temacie. Przyklady z biblioteki Arduino przerobiłem prawie wszystkie, o dziwo chodzą
. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć, co musiałbym dodać, jaką komendę, aby moduł mi się zgłaszał do serwera pod moją nazwą, a nie esp32 lub esp8266. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć też, czy można ten przykład zmodyfikować tak, aby w jakiś łatwy sposób dodać opcję resetu modułu z poziomu webserwera? Wiem, że mogę sobie wygenerować oprogramowanie w GUI Generic Builder i tam będę wszystko miał, ale chciałbym się pobawić i może w jakiś prosty sposób dodać te funkcje do programu.
https://github.com/v33r005
- Has thanked: 134 times
Nazwę możesz ustawić tą metodą:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... ice.h#L100
Trzeba wywołać przed metoda begin.
Odnośnie resetowania, to standardowo powinien być przycisk save&restart
veeroos
Dobra będę kontynuował tutaj. No więc tak dodałem w sekcji setup:
SuplaDevice.setName("Moja nazwa"); oczywiście przed SuplaDevice.begin();
No i tak urządzenie rozgłasza sieć wifi o nazwie takiej jaką ustawiłem, jak chcę dodać urządzenie do serwera poprzez aplikację, to aplikacja nie wykrywa modułu. Jak podłączę się poprzez webserwer do urządzenia i ustawię wszystkie parametry to urządzenie łączy się normalnie z serwerem. załączam kod może ktoś znajdzie co żle zrobiłem
#define Dioda_Led 2
#define Przycisk_Konfiguracja 3
#define DHT1PIN 5
#define DHT1TYPE DHT11
#define RELAY_GPIO1 16
#define RELAY_GPIO2 14
#define RELAY_GPIO3 13
#define RELAY_GPIO4 0
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/device/supla_ca_cert.h>
#include <supla/sensor/DHT.h>
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
// Choose where Supla should store roller shutter data in persistent memory
// We recommend to use external FRAM memory
#include <supla/storage/eeprom.h>
Supla::Eeprom eeprom;
// #include <supla/storage/fram_spi.h>
// Supla::FramSpi fram(STORAGE_OFFSET);
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(Dioda_Led, true); // inverted state
Supla::EspWebServer suplaServer;
// HTML www component (they appear in sections according to creation
// sequence)
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
void setup() {
Serial.begin(115200);
SuplaDevice.setName("Sterownik");
// Channels configuration
// CH 1 - Relay
auto r1 = new Supla::Control::Relay(RELAY_GPIO1);
auto r2 = new Supla::Control::Relay(RELAY_GPIO2);
auto r3 = new Supla::Control::Relay(RELAY_GPIO3);
auto r4 = new Supla::Control::Relay(RELAY_GPIO4);
auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(Przycisk_Konfiguracja, true, true);
new Supla::Sensor::DHT(DHT1PIN, DHT1TYPE);
new Supla::Sensor::DS18B20(12); //channel 1 czujnik kolektora gpio 12
r1->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);
r2->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_LIGHTSWITCH);
r3->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
r4->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
// configure defualt Supla CA certificate
SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
}Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more
veeroos
Super dzięki, już działa jak zmieniłem nazwęRobert Błaszczak wrote: Fri Dec 09, 2022 5:46 pm Bo aplikacja dodaje tylko urządzenia o określonych nazwach.
A teraz jeszcze jakby sposób na FactoryReset ktoś dał przyklad
nebraska
- Been thanked: 1 time
Dołączam się do pytania. Z ciekawości na jaką nazwę zmieniłeś?
Też chciałbym się pobawić z konfigiem jeszcze dobrze nie kumam od niedawna zacząłem z Supla.
Chciałbym dodać do konfigu pola kluczy, żebym mógł wpisać sobie klucze powiadomień na surowym kodzie działa ale chciałbym mieć możliwość konfigu zmieniać klucze ponieważ w firmie potrzebuje użyć i czasami z konfigu zmieniać na szybko klucze. Fajnie by było jakby ktoś podarował przykładem kodu czy pomógł jak to ugryźć.
veeroos
Nazwę dałem Supla- po myślniku swoją nazwę, kawałek mojego przykładowego kodu masz parę postów wyżej. Wszystko działa jak należy, brakuje mi tylko resetu, powtórne przytrzymanie przycisku configu działa jak save + restartnebraska wrote: Fri Dec 09, 2022 7:03 pm Dołączam się do pytania. Z ciekawości na jaką nazwę zmieniłeś?
nebraska
Dzięki za info.veeroos wrote: Fri Dec 09, 2022 8:41 pmNazwę dałem Supla- po myślniku swoją nazwę, kawałek mojego przykładowego kodu masz parę postów wyżej. Wszystko działa jak należy, brakuje mi tylko resetu, powtórne przytrzymanie przycisku configu działa jak save + restartnebraska wrote: Fri Dec 09, 2022 7:03 pm Dołączam się do pytania. Z ciekawości na jaką nazwę zmieniłeś?
Tak wiem ale ten przykład nic nie daje poza tym że masz tylko do wpisania nazwę, hasło, adres serwera Supli i email.
Trzeba mieć kod źródłowy żeby móc dodać jakaś listę dodatkowych pól. Nigdzie nie znalazłem źródła przykładu kodu z web serwer, szkieletu programu żeby móc dopisywać.
Krótkie wciśnięcie przycisku config powinno zrobić tylko restart modułu.veeroos wrote: Fri Dec 09, 2022 8:41 pm Nazwę dałem Supla- po myślniku swoją nazwę, kawałek mojego przykładowego kodu masz parę postów wyżej. Wszystko działa jak należy, brakuje mi tylko resetu, powtórne przytrzymanie przycisku configu działa jak save + restart
Długie przytrzymanie (trzymać aż się nie zresetuje - około 5s) powinno zresetować do ustawień fabrycznych i zrobić reset urządzenia. Po takim zabiegu powinno wejść automatycznie w tryb konfiguracyjny i mieć puste dane.
Jeśli działa tam coś inaczej, to poprawię.
WebInterface to przykład, w którym jest dodany "web server" i przykładowe pola - w kodzie są to elementy Supla::Html ( https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... ce.ino#L71 ).nebraska wrote: Fri Dec 09, 2022 10:14 pm Tak wiem ale ten przykład nic nie daje poza tym że masz tylko do wpisania nazwę, hasło, adres serwera Supli i email.
Wszystkie obecnie dostępne "elementy HTML" są tutaj:
https://github.com/SUPLA/supla-device/t ... twork/html
Wiem, że nie ma dokumentacji i nie ma przykładów. Postaram się coś dodać, ale dajcie mi na to kilka dni.
