Sieć wifi pozornie (od strony smarfonów, tabletów, laptopów itd) działa idealnie.
Router(y) na OpenWRT 22.03.02 - sprawdzałem 2 całkowicie różne (inne czipy wifi, inny cały hardware).
Dużo urządzeń ESP - aktywnych około 50szt obecnie. Niebieskie okienko - ping do drukarki sieciowej po wifi. Reszta to są takie same ESP urządzenia, tuż obok siebie stojące, jedne się sypią, inne nie.
NIEKTÓRE urządzenia Supla mają niestabilne połączenie wifi.
Jedne na tyle - że widać to tylko w statystyce pingu, że kilka % zgubione pakietów. Ale działają, są po wifi responsywne, pomiary z ich termometru itp są ciągłe itd.
Niektóre - zerowy problem (zero zgubionych pakietów, albo kilka szt na całą dobę - bez znaczenia).
Inne - w zasadzie nie da się użyć z apki, ciągle zielono-czerwono-zielono-czerwona kropka, pomiar temperatury jak linia przerywana
Wszystkie są na firmware GG, część hardware to origynały Sonoff, część to Gosund SP111, dużo to wemosy itp.
Wersje firmware które się sypie - przeróżna, od v4.21.5 do v5.2.8 . Ale z tymi samymi ustawieniami, w gniazdku obok, identyczny SP111, albo dwa obok siebie Sonoff Mini - jeden przerywa ciągle, a drugi działa rewelacyjnie i nie gubi ani jednego pakietu.
Wydłubałem chyba najbardziej sypiącego się SonoffBasic-a - podpiąłem na serialu:
- nie restartuje się. Po prostu sobie stoi, a co jakiś czas wyrzuca na serial że nie może się połączyć:
Establishing NOT encrypted connection with: svr32.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
No reply to registration message. Resetting connection.
Current status: [6] Not connected to Supla server
Current status: [10] Register in progress
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 19, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and readyCode: Select all
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
TIMEOUT - lost connection with server
No reply to registration message. Resetting connection.- zasilanie 3.3v jest stabilne, nie popuchły kondensatory - zasilany z zasilacza laboratoryjnego zachowuje się identycznie (źle), na zasilaniu - oscyloskopem nie widzę niczego nieładnego typu szpilki od których mógłby esp się zawieszać.
- sam ESP się nie zawiesza - nawet jak gubi prawie wszystkie pingi - to konsola UART działa idealnie cały czas
- zmiana firmware z 4.22.x (dawno go robiłem) na (najnowszy 5.2.8) - NIC nie zmieniła.
- siła sygnału jest super (na serial wyrzuca Signal strength (RSSI): -27 dBm a po stronie routera -22/-79 dBm - jest metr od routera/ap wifi) , i nie widzę disconect wifi ani na chwilę (choć ping ginie).
- powiedziałbym że wifi do kitu, ale równocześnie dobre >20szt identycznych np Gosundów z tą samą wersją firmware - działa idealnie, ani jednego pakietu nie zgubi.
Jak z tym walczyć, co z tym robić, bo taka nieprzewidywalna niefunkcjonalność niektórych modułów powoduje brak zaufania do całego systemu!
