Wydaje mi się, że były dwa zgłoszenia tego typuLukaszH wrote: Sat Dec 10, 2022 7:07 pm Jeszcze się zastanawiam, ponieważ widzę że mam podobną ilość sprzętu co Hrumque czyli ponad 40 urządzeń które w moim przypadku większość na oprogramowaniu GG. Chyba większość osób które zgłaszały problemy z łącznością miała sporo modułów właśnie na najnowszym GG.
niestabilne wifi z ESP / GG 5.x ?
- Been thanked: 5 times
Oraz przetestuj tą wersję.krycha88 wrote: Sat Dec 10, 2022 7:14 pmSpróbuj mojej kompilacji.Hrumque wrote: Sat Dec 10, 2022 6:21 pm Można - ale co to zmieni?
Skoro sypie się nawet bezpośrednie połączenie wifi komputera/komórki wprost do modułu ESP, będącego w trybie konfiguracji (AP i adres 192.168.4.1) ? Połączenie wtedy mi zestawia zawsze w standardzie 54/54Mbit (bo narzuca to ESP)
edit:
Ale prawdopodobnie to nic nie zmieni bo wychodzi, że problem znany na najnowszych płytkach:
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/7965
więc tłumaczy to dlaczego na wersji 2.x.x jest dobrze
Hrumque
U mnie nie przejdzie, mam 1MB flashakrycha88 wrote: Sat Dec 10, 2022 7:14 pmSpróbuj mojej kompilacji.Hrumque wrote: Sat Dec 10, 2022 6:21 pm Można - ale co to zmieni?
Hrumque
Sprawdziłem na najbardziej wywalającym się Sonoff Basic na firmware Tasmota 8.2.0.3(d713468-lite)krycha88 wrote: Sat Dec 10, 2022 8:00 pm Ale prawdopodobnie to nic nie zmieni bo wychodzi, że problem znany na najnowszych płytkach:
więc tłumaczy to dlaczego na wersji 2.x.x jest dobrze![]()
Core/SDK Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
działa jak złoto. ZERO pakietów gubionych.
Testowane tak w stanie AP z 192.168.4.1, jak i po połączeniu z moją siecią - nic nie gubi, ani jednego pakietu.
Wgrane w ten sam moduł Tasmota 12.2.0 z core 2.7.4.9 - tak jak było tutaj poprzednio = dramat, gruz, działa gorzej niż ruskie wojsko...
Hrumque
1 . GUI_Generic_1MB_board_3.1.0_3.1.0-dev+sha.6aa22ac
łączy się na 802.11g 48/48 (Mbps)
Ping statistics for 192.168.4.1:
Packets: Sent = 30, Received = 13, Lost = 17 (56% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 3687ms, Average = 379msłączy się na 802.11g 54/54 (Mbps)
Nie ma połączenia w ogóle (nie przydziela DHCP adresu).
W konsoli po uarcie widzę tylko lecące w kółko:
Commit
Warning: network is not ready (180 s)
Network layer restart requested. Trying to setup network interface again
WiFi: enter config mode with SSID: "SUPLA-GUI-Generic-2C3AE80F3208"
Warning: network is not ready (190 s)
Warning: network is not ready (200 s)
Warning: network is not ready (210 s)
Warning: network is not ready (220 s)
Warning: network is not ready (230 s)
Warning: network is not ready (240 s)
Olewam to
Hrumque
Jeszcze tylko tak dla potomnych i ciekawskich: to wykres traconych pakietów do Sonoff Basic (ostatnich jakie mi zostały w sieci obecne)
NIE OGARNIAM CO TU SIĘ DZIEJE: Poziom gubionych pakietów zmienia się jak chce, nie ma żadnej korelacji gubienia między różnymi modułami.
Równocześnie - pozostałe mnóstwo obiektów ESP w tej samej sieci - wykazuje szczątkowe zguby typu 0%, niektóre czasem wzrosną do 1-3% maks.
To ja powinienem być zmęczony bezinteresowną próba pomocy, za dużo moich kompilacji nie wgrałeś
Ale pomimo twojego zniechęcenia zobacz tą wersję zawiera najnowszą wersję płytek oraz wifi powinno łączyć się tylko w standardzie G.
Hrumque
Ależ spróbowałem wszystkich powyższych. I tego najnowszego też - i tutaj ciekawostka, bo mi w uart-terminalu wypluło po pewnym czasie:krycha88 wrote: Sun Dec 11, 2022 12:56 pmTo ja powinienem być zmęczony bezinteresowną próba pomocy, za dużo moich kompilacji nie wgrałeś
Warning: network is not ready (60 s)
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ------------------------------ CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER
