Przemek zrób mu ten soft bo pewnie ma "Hora curke"
Arilux AL-LC01 kontroler LED WIFI
nowy1
bicker
a jak by się tak dało jeszcze trochę oryginalnych efektów dodać to by było już całkiem super....
Lucas
Może tych z oryginalnej aplikacji? Efekty były w niej dobre, choć działania w rytm muzyki nie mogłem zakumać - jakieś takie przypadkowe. I były w niej fajne harmonogramy.bicker wrote: Fri Oct 27, 2017 8:42 am a jak by się tak dało jeszcze trochę oryginalnych efektów dodać to by było już całkiem super....
Pamiętam, jak przed wysłaniem modułu do @pzygmunt za telewizorem taśma migała na czerwono, gdy wstawałem do roboty...
Nie wiem, czy to kwestia firmware'u była czy samego modułu, ale po wyłączeniu wifi i włączeniu z powrotem nie wydział sieci. Trzeba było moduł wyłączyć od zasilania i wpiąć ponownie.
Seba5120
Siemka, ja również chciałbym zamówić jakiś kontroler RGB wifi, tylko jakie mają wsparcie SUPLI?
Póki co H801... niedługo będzie Zamel
Seba5120
A można do tego czy też tego zamelowskiego lub Arilux AL-LC01 dołożyć jakiś pilot na wifi?
Zybi
Lucas
@Zybi, aktualnie nie mam modułu, bo jest u Przemka na biurku
bicker
a jak będzie zachowywał się dla RGB,
właśnie leży na biurku i jak mi się uda to niebawem wgram oprogramowanie i do testów....
po chwili...
po rozebraniu mam troszkę inną płytkę
Lucas
Rozmieszczenie i elementy masz takie same jak na mojej płytce, więc nie powinno być problemu. Nawet wersja v1.4 się zgadza.
