U Was też tak niestabilnie działa wersja BETA?
Też da się szuflady przesuwać całkowicie poza ekran?
Zacięcia i klatkowanie.
Po "ubiciu" apki i ponownym uruchomieniu jest ciut lepiej.
Film niepubliczny na moim kanale.
https://youtube.com/shorts/NXiyDlnAUvw
v22.12-beta - zapraszamy do testów
matrix0606
- Has thanked: 136 times
Zawsze te belki dało się tak przesunąć. Natomiast powinno działać to płynie. U mnie nie widzę takiego zacinania.matrix0606 wrote: Sun Dec 11, 2022 1:06 pm U Was też tak niestabilnie działa wersja BETA?
Napisz jaki masz telefon i wersję systemu
matrix0606
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP z systemem Funtouch OS 12 Global.klew wrote: Sun Dec 11, 2022 1:58 pm Zawsze te belki dało się tak przesunąć. Natomiast powinno działać to płynie. U mnie nie widzę takiego zacinania.
I tak jak pisałem, po "ubicie" apki jest znacznie lepiej. Teraz już tylko spowalnia w połowie zielonego kwadratu podczas przesuwania belki.
kowal00071
Dziwna sytuacja, po dodaniu uprawnień w ustawieniach i restarcie telefonu widżet z temperaturą wreszcie zaczął działać jak należy od piątku rana sprawdzane kilka razy dziennie i zawsze pokazywał tak samo jak aplikacja, aż do dzisiaj, dziś sprawdzałem już 4 razy i za każdym razem temperatura była inna w aplikacji inna na widżecie
A jakie to były różnice?kowal00071 wrote: Mon Dec 12, 2022 2:33 pm Dziwna sytuacja, po dodaniu uprawnień w ustawieniach i restarcie telefonu widżet z temperaturą wreszcie zaczął działać jak należy od piątku rana sprawdzane kilka razy dziennie i zawsze pokazywał tak samo jak aplikacja, aż do dzisiaj, dziś sprawdzałem już 4 razy i za każdym razem temperatura była inna w aplikacji inna na widżecie
Aktualizacja widgetu powinna być co 30 min, więc to normalne że będą różne wartości na widget i w apce.
mdi87
Proponuję dodać przezroczystość widgetu.
kowal00071
W aplikacji było na minus 2,5 a widżet pokazywał że jest +05, sprawdzę to jeszcze dokładniejklew wrote: Mon Dec 12, 2022 2:57 pmA jakie to były różnice?kowal00071 wrote: Mon Dec 12, 2022 2:33 pm Dziwna sytuacja, po dodaniu uprawnień w ustawieniach i restarcie telefonu widżet z temperaturą wreszcie zaczął działać jak należy od piątku rana sprawdzane kilka razy dziennie i zawsze pokazywał tak samo jak aplikacja, aż do dzisiaj, dziś sprawdzałem już 4 razy i za każdym razem temperatura była inna w aplikacji inna na widżecie
- Been thanked: 59 times
Z aplikacją nie porównuj. Notuj kiedy sprawdzałeś jakie dane prezentował widżet i jaka była temperatura/wilgotność. Jeśli po 30 min. widżet się odświeży to znaczy, że jest OK. Widżet odświeża się co 30 min więc niezgodność z tym co widać w aplikacji jest naturalna. Na da się tego czasu skrócić. Jedyny sposób na szybsze odświeżanie to dotknięcie widżetu.
Gitman
Dlaczego nie można dodać widgetu automatu schodowego?
