v22.12-beta - zapraszamy do testów
Przeoczenie
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Ja natomiast dalej zgłaszam problem że ikony widżetów raz są jak z aplikacji a raz domyślne filiżanki, uprawnienia aplikacji zmienione ale to dalej nie pomaga. Nawet najnowsza wersja do ściągnięcia tego nie naprawila
Nie potrafimy tego zreprodukować.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
pzygmunt wrote: Tue Dec 13, 2022 9:10 pm Nie potrafimy tego zreprodukować.
U mnie na początku pokazywały się poprawne ikony zaraz po dodaniu widżetu a teraz za każdym razem jest filiżanka.
Pytanie czy jesteśmy w stanie jakoś pomóc w rozwiązaniu problemu?
Edit: Dorzucam jeszcze swój zrzut z informacją o oprogramowaniu.
myxhir
Może pomocny zrzut oprogramowania będzie chociaż nie wiem czy to coś da. Ja mam Samsunga Galaxy s20+ jeśli to pomoże. Zobaczę jeszcze czy na S20FE też jest ten objaw i ew dam znać. Może przypadłość systemu A13 na tym modelu. Jeśli mogę jakoś pomóc to dajcie info w jaki sposób.
Edit: niestety rano na drugim tel S20FE dodawałem widżety i były normalne teraz mam takie cos czyli filiżanki. Na tym tel akurat instalowana aplikacja z sklepu play tam mam akurat A12
Ile masz profili ?
myxhir wrote: Wed Dec 14, 2022 6:42 am Może pomocny zrzut oprogramowania będzie chociaż nie wiem czy to coś da. Ja mam Samsunga Galaxy s20+ jeśli to pomoże. Zobaczę jeszcze czy na S20FE też jest ten objaw i ew dam znać. Może przypadłość systemu A13 na tym modelu. Jeśli mogę jakoś pomóc to dajcie info w jaki sposób.
Sprawdź tą wersję: https://drive.google.com/file/d/1YXru6m ... share_link
myxhir
pzygmunt wrote: Wed Dec 14, 2022 10:25 am Ile masz profili ?
Ja mam 1 profil w aplikacji jeśli o to pytasz. Dodam że z wyłączonym oszczędzaniem energii dzieje się to samo. Na tą chwilę widzę że problem jest na samsungu
pzygmunt wrote: Wed Dec 14, 2022 12:05 pm
zainstalowalem i dodalem 2 nowe widżety oraz zrobiłęm restart tel, zobaczymy czy sie zmienią na filiżanki a te poprzednie czy się odświeżą na właściwe. Dam znać jak się zmieni w dobrą lub złą stronę
myxhir
Niestety ale na obydwu telefonach ten sam objaw. Dodalem 2 widżety to po jakims czasie mialem znowu wszedzie na pojedynczych widżetach ikonki z aplikacji - nie wiedzieć czemu ale pojedyncze tak sobie zmieniaja ikonki z apki na filiżanki i odwrotnie, natomiast podwójny widżet jak ma ikone z apki to potem jak ją "zgubi" i nie potrafi odświeżyć, wracając do meritum, to efekt jest taki ze przez pewien czas wszystkie miały ikonki a potem wszystkie bez. Ten sam objaw i na S20+ z A13 i na S20FE z A12. Po instalacji robiłem tez restart tel ale nic nie pomaga
poniżej screny z S20FE nie udalo mi sie zrobic po 15 wczesniejszego screna gdzie wszystko bylo w domyślnych filiżankach ale tak to sobie skakało
Mmof
Niestety u mnie na Samsung s22+ dalej filiżanki.
Return to “Android”
