WemosD1mini
veeroos
Been thanked: 9 times
BlazejSupla wrote: Thu Dec 15, 2022 7:27 am
Hej, będę wdzięczny. Jeśli tylko dopiszesz jakie piny na co dałeś, wgram sofcie i sprawdzę. Tak nad tym myślałem i ten Soft który mam teraz wgrałem przez aktualizację, może dlatego się coś sypie...
Jak wrócę z pracy do domu to umieszczę na forum oba pliki może komuś jeszcze się przyda
https://github.com/v33r005
veeroos
No więc tak. Pinologia, którą użyłem:
Przycisk konfiguracyjny - Naciśnięcie na 5s wejście w tryb konfiguracji, krótkie naciśnięcie przełączenie przekaźnika 1 - PIN D3 (GPIO0)
Dioda LED - PIN D4 (GPIO2)
Przycisk ściemniacza, krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza ściemniacz, długie naciśnięcie reguluje jasność - PIN RX (GPIO3)
Przycisk 2 - Włącza i wyłącza przekaźnik 2 PIN D6 (GPIO12)
Przycisk 3 - Włącza i wyłącza przekaźnik 3 - PIN D7 (GPIO13)
Przekaźnik 1 - PIN TX (GPIO1)
Przekaźnik 2 - D8 (GPIO15)
Przekaźnik 3 - D0 (GPIO16)
Pin ściemniacza - D5 (GPIO14)
SDA - D2 (GPIO4)
SCL - D1 (GPIO5)
Wysokość ustawiona na sztywno według Twoich zdjęć. Adres BME i BMP z tego co pokazywałeś 0x76
Kurcze nie mogę dodać jako pliki więc dodaję link do plików
https://mega.nz/folder/cskVGKzb#5pZwDn57xg0oVWd8AXcL3A
BlazejSupla
Dzięki wielkie!
Postaram się jutro przed pracą to ogarnąć, napiszę jak u mnie efekt!
BlazejSupla
BME ściągnięty i wgrany, wpisuję -
nazwę sieci
hasło
server
daje zapisz i nie pamięta hasła
co źle robię, ale co jeszcze muszę w tym sofcie wpisać??
veeroos
BlazejSupla wrote: Fri Dec 16, 2022 7:04 am BME ściągnięty i wgrany, wpisuję -
nazwę sieci
hasło
server
nie wpisuj nic, dodaj urządzenie z aplikacji SUPLA
BlazejSupla
veeroos wrote: Fri Dec 16, 2022 8:35 am
nazwę sieci
hasło
server
Wgrałem Soft na nowo i niestety:
Za każdym razem to samo.
Has thanked: 136 times
BlazejSupla wrote: Fri Dec 16, 2022 10:16 am
Hasła z reguły nie są wyświetlane w formularzu. Nie wiem jak to w GuiGeneric jest zrobione, ale w urządzeniach np. Zamela, pole hasła jest zawsze pokazane jako puste, chociaż tak naprawdę jest tam zapisana ostanio ustawiona wartość.
Jeśli u Ciebie za każdym razem brakuje wszystkich parametrów (SSID, mial, serwer itd) to wygląda jakby żadne dane nie chciały się zapisywać.
W takiej sytuacji najprościej jest zacząć od jakichś prostych przykładów - np. wygeneruj sobie soft tylko z wsparciem dla przekaźników i zobacz czy uda Ci się go podłączyć.
veeroos
Ale taki komunikat który wyskoczył na zdjęciu jest normalny, bo to jest poprzedni status, czyli nie ustawione zadne dane. Urządzenie powinno połączyć się z siecią i pojawic w aplikacji i na cloudzie. Tak to u mnie wyglądało na czujniku BMP280
veeroos
A i zapomniałem dodać, że jest dodatkowa funkcja przycisku konfiguracyjnego, jeśli wejdziemy w Config Mode (naciśnięcie przycisku konfiguracyjnego na 5s) kolejne przytrzymanie na 5s resetuje urządzenie do ustawień fabrycznych, czyli kasuje adresy serwerów, ustawienia wi-fi, na razie w oficjalnej bibliotece SuplaDevice to nie do końca chodzi ale #klew poprawił to i przy najbliższym wydaniu biblioteki powinno już chodzić, a w moim sofcie już jest to zrobione 😉 dzięki uprzejmości użytkownika #klew
BlazejSupla
Będę miał chwilkę pokombinuję.
Zawsze jak wgrywałem Bin wszystko działało, tylko że dodawałem urządzenia z IP, a nie aplikacji. Natomiast testowałem ten sposób kiedyś i działało. Nawet dziś połączył mi się z urządzeniem, które rozgłasza sieć I jest już dodane. W supli mam takich urządzeń ok 10 i każde działa.
