Zamel SBW-02 sterowanie dwoma kanałami jednym przyciskiem w aplikacj
Basmar
Tak naprawdę to ta brama to roleta, myślałem o sterowniki do rolet i dwa klawisze dzwonkowe, problem jest taki, że drzwi Musa mieć czujnik przekroczenia lini (względy bezpieczeństwa) i natychmiast podnieść roletę przy przekroczeniu linii.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
Co przeszkadza w podłączeniu czujnika i sterowania jak roletą ?
Basmar
pzygmunt wrote: Sun Dec 18, 2022 10:52 am Co przeszkadza w podłączeniu czujnika i sterowania jak roletą ?
Głupie przepisy w Irlandii. nie można montować niczego, co ogranicza ludziom dostep bez licencji.
Dla mnie na razie to hobby i nie widzę sensy 3000 eur wydawać na to, przy najmniej w tej chwili.
Po zatym sterownik ma w zestawie 4 sztuki 4 kanałowych pilotów i nie chciałbym w to ingerować.
Supla to udogodnienie i krok w przód, niestety są sprawy nie do przeskoczenia
Dlatego moje pytanie:
Te sterowniki do bramy to szmelc ale sporo tego w okolicy. Klient nie marudzi, że ma dwa osobne przyciski.
Interesowałoby mnie wprowadzenie dodatkowej funkcji w cloud dla tego modelu kanał1 otwórz kanał2 zamkij to wszystko
Każde nacisniecie przycisku wywołuje raz open raz close
Dodatkowo montuje czujnik otwarcia czyli system jest świadomy, czy brama jest całkowicie zamknięta czy otwarta.
Nic więcej nie potrzebowałbym.
Dzieki
link to video: https://youtu.be/ZmxwgJ_ZGQM
Najszybciej to jakiś DIY, który odpowiednio steruje kanałami tj. na przemian klika jednym lub drugim przekaźnikiem.
Duch__
Been thanked: 6 times
pzygmunt wrote: Sat Dec 17, 2022 7:47 pm Supla nie przewiduje takiego sterowania. Do jakiej konkretnie automatyki podłączasz SBW ?
Gdyż co? Gdyż nie jest elastyczna i odsyłka do DIY.
Gdyż nie jest elastyczna .... ? Elastyczność to pojęcie względne. Idąc Twoim tokiem rozumowania to w każdym projekcie/produkcie znajdziesz jakąś "nieelastyczność". Supla to otwarty projekt. Jeśli masz umiejętności to możesz sobie ją dowolnie zmodyfikować lub zatrudnić kogoś kto to dla Ciebie zrobi. My mamy ograniczone możliwości dlatego staramy się implementować te funkcjonalności na które jest największe zapotrzebowanie. Z naszej perspektywy tego typu sterowanie w przypadku bram to rzadkość dlatego na chwilę obecną odsyłam do DIY. Po prostu nie możemy poświęcić na to naszych zasobów.
Basmar
Duch__ wrote: Sun Dec 18, 2022 1:35 pm
Mały człowieczek taki jak ja chce tylko mieć możliwość instalacji gotowca.
Ile sztuk musiałbym zainstalować, żeby przekonać do dodania kolejnej funkcji w już gotowym, dojrzałym produkcie?
Rozumiem, Zamel idze swoją drogą a Supla swoją...
Dobrze byłoby, gdyby do SWB-02 w zestawie były dołączone małe, samoprzylepne, wodoodporne kontraktony, bo trzeba je ściągać osobno z Polski, tu (w Irlandii) nic nie ma, nawet przewodów dwużyłowych i posiłkuję się CAT5e, sztywne jak koci ogon i pękają przy wyginaniu.
Co kraj to obyczaj.
Aby serwer rozumiał, że urządzenie potrafi osobno obsługiwać polecenia "OPEN" i "CLOSE" to jest dość spora zmiana. Obecnie w kolejce czeka cała masa funkcjonalności i urządzeń ze znacznie wyższym priorytetem.
Najszybciej jak zastosujesz jakąś sprzętową przejściówkę, która będzie na zmianę zwierać open i close. Jeszcze łatwiej jak zastosujesz lekko zmodyfikowany soft w jakimś gotowym module dwuprzekaźnikowym. Droga do zbudowania urządzenia DIY, a pełno prawnego produktu jest znacznie krótsza. Nie wymaga też dużych nakładów finansowych.
Swoją drogą jeśli tam jest zwykła roleta to może powinieneś zastosować SRW.
Basmar
Ja nie narzekam na system ani na sprzęt.
Chodzi o kosmetykę i to tyle.
Irlandia to kraj ludzi prostych i wszystko musi być proste. Rozważałem dodatkowe urządzenie ale mało miejsca w tych badziewiach i to kolejny Point of Failier.
Ja instaluje sieci WiFi na unifi i mam dostęp online to wszystkich instalacji, od razu wiem kiedy pada lub rozłącza się każde urządzenie. Często robię reset WiFi żeby wszystko działało sprawnie. Dodatkowy sprzęt to dodatkowe zmartwienie.
Jeżeli kiedyś będziecie się nudzić i nic już nie będzie do poprawy to pamiętajcie o mojej prośbie o jednym sówaku do otwarcia i zamknięcia podobnie jak włącznik światła.
W niektórych kontolerach do bram trzeba wyłączać auto zamykanie, żeby open/stop/close/stop działał z jednego portu.
Dlatego myślę że warto się pochylić nad moja prośbą.
Może jakieś opłaty dla nas instalatorów żeby nasze pomysły miały wyższy priorytet?
Te wejścia open/close są impulsowe czy mogą być cały czas na przytrzymaniu czyli np. cały czas wciśnięty open i cały czas wciśnięty close ?
Return to “ZAMEL SBW-02”
