Kolejna integracja z Airly :)
Wiem, że kilka opcji integracji z Airly jest już na forum podane, ale chciałbym pokazać przykład integracji przy pomocy supla-device dla Linuxa (RPI, etc.)
Osobiście uważam, że każdy powinien mieć w domu jeden taki mini-serwer i wszelkie integracje powinny być robione z poziomu tego serwera ;).
Poniżej dość szczegółowy tutorial.
Dane z Airly w Supli
Należy założyć konto w Airly i pobrać klucz API, za pomocą którego będziemy pobierać dane z Airly.
Serwis Airly pozwala za darmo na 100 zapytań dziennie do API, a więc odświeżanie danych będziemy mieć co 15 min.
Dane będą pobierane w formacie json a następnie odczytywane przez supla-device dla Linuxa.
Co będzie potrzebne?
- komputer z zainstalowanym systemem Linux.
- aplikacja supla-device dla Linuxa (należy skompilować program zgodnie z intrukcjami https://github.com/SUPLA/supla-device/t ... ples/linux )
- trochę czasu :)
Zaczynamy od założenia konta:
1. Założenie konta w Airly: https://developer.airly.org/pl/register
2. Po rejestracji otrzymamy maila z linkiem do potwierdzenia adresu.
3. Po kliknięciu w link, zostaniemy przekierowani na stronę z naszym prywatnym kluczem API.
Następnie sprawdzamy, czy klucz działa poprawnie. W tym celu instalujemy aplikację curl na Linuxie. Na systemach Debian/Ubuntu itp. robimy to poleceniem:
sudo apt install curl
Nadszedł czas na test zapytania do Airly. Wszystkie wystąpienia tekstu "TWOJE_API_KEY" należy podmienić na klucz API, który pobraliśmy we wcześniejszym kroku.
curl -X GET --header 'Accept: application/json' --header 'apikey: TWOJE_API_KEY' 'https://airapi.Airly.eu/v2/installations/8087'
W odpowiedzi powinniśmy otrzymać takiego json'a:
{"id":8077,"location":{"latitude":50.062006,"longitude":19.940984},"locationId":8077,"address":{"country":"Polska","city":"Kraków","street":"Mikołajska","number":null,"displayAddress1":"Kraków","displayAddress2":"Mikołajska"},"elevation":220.38,"airly":true,"sponsor":{"id":489,"name":"Chatham Financial","description":"Airly Sensor's sponsor","logo":"https://cdn.airly.eu/logo/ChathamFinancial_1570109001008_473803190.jpg","link":"https://crossweb.pl/job/chatham-financial/ ","displayName":"Chatham Financial"}}
Odpowiedź może też być inna (np. błąd z informacją, że ta instalacja jest już nieaktywna). Tak czy inaczej, jeśli dostaliśmy odpowiedź to znaczy że działa :).
Jeśli w odpowiedzi otrzymaliśmy: {"message":"UNAUTHORIZED"} - to znaczy, że użyliśmy nieprawidłowego klucza API.
Przy testowaniu różnych poleceń, pamiętaj o limicie 100 zapytań dziennie. Każde polecenie tutaj wykonane zużywa nam 1 zapytanie z limitu.
Dane z Airly można pobierać na kilka sposobów. Pełną dokumentację można znaleźć tutaj https://developer.airly.org/pl. Np. można pobrać dane pomiarowe z konkretnej stacji pomiarowej albo pobrać uśrednione dane dla konkretnych współrzędnych, które biorą pod uwagę kilka okolicznych stacji.
Id stacji najbliżej stacji pomiarowej można pobrać z mapy. Wystarczy wejść na: https://airly.org/map/pl , następnie znaleźć stację najbliżej siebie i kliknąć na nią. Adres w przegląrdce powinien się zmienić na podobny do:
https://airly.org/map/pl/#51.09364,16.977073,i103186
Adres ten zawiera współrzędne geograficzne oraz ID. Ta ostatnia liczba z literką "i" to ID, które w tym przypadku wynosi 103186.
Przykładowe zapytanie o dane pomiarowe ze stacji 103186
curl -X GET --header 'Accept: application/json' --header 'apikey: TWOJE_API_KEY' 'https://airapi.airly.eu/v2/measurements/installation?installationId=103186'
Jeśli chcemy użyć uśrednionych pomiarów dla dowolnej lokalizacji, to możemy użyć np. map Google do określenia współrzędnych. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na punkcie na mapie, pojawi się menu kontekstowe i na górze będą współrzędne. Jak na nie klikniemy to się skopiują do schowka. Np. 51.11821328466591, 16.997078200208872.
Przykładowe zapytanie na bazie współrzędnych:
curl -X GET --header 'Accept: application/json' --header 'apikey: TWOJE_API_KEY' 'https://airapi.airly.eu/v2/measurements/point?lat=51.11821328466591&lng=16.99707820020887'
Mamy już wszystko co jest potrzebne, aby pobrać dane z Airly na swój lokalny komputer. W tym przykładzie dane będziemy zapisywać w katalogu domowym do folderu supla. W terminalu możemy go utworzyć np. tak:
cd ~
mkdir supla
Następnie odpalamy komendę:
crontab -e
Wybieramy nasz ulubiony edytor (oczyście VIM ;P ... jeśli nie znasz, to wybierz inny ;) ).
Na końcu pliku dodajemy (tutaj wariant ze współrzędnymi):
*/15 * * * * curl -X GET --header 'Accept: application/json' --header 'apikey: TWOJE_API_KEY' 'https://airapi.airly.eu/v2/measurements/point?lat=51.11821328466591&lng=16.99707820020887' > ~/supla/airly.json
Następnie zapisujemy crona i zamykamy edytor. Od tego momentu, równo co 15 min (0, 15, 30, 45) zostanie uruchomiona komenda i dane będą zapisane do pliku ~/supla/airly.json
Na tym kończymy konifurację związaną z pobieraniem danych.
Teraz ustawimy supla-device tak, aby te dane pobierał i przekazywał na nasze konto. Na chwilę obecną Supla nie ma "kanału pomiarowego ogólnego przeznaczenia", więc wszystkie dane będziemy przekazywać jako temperatura.
W przykładach dla Linuxa jest dodany plik konfiguracyjny do czytania airly.json.
Przykładowy plik wygląda tak:
# Example supla-device config file for Linux device
# https://github.com/SUPLA/supla-device
name: Airly integration
log_level: debug
state_files_path: "/var/local/supla-device/airly"
security_level: 2
supla:
  server: svr123.supla.org
  mail: [email protected]
channels:
  - type: ThermHygroMeterParsed
    source:
      type: File
# Please provide path to your airly.json file
      file: "/home/user/supla/airly.json"
      expiration_time_sec: 1200
    parser:
      type: Json
    temperature: "/current/values/5/value"
    humidity: "/current/values/4/value"
  - type: PressureParsed
    parser:
      use: p1
    pressure: "/current/values/3/value"
# Supla doesn't provide generic measurement channel yet, so we use thermometer
# as a workaround
  - type: ThermometerParsed
    parser:
      use: p1
    temperature: "/current/values/0/value"
    parser:
      use: p1
    temperature: "/current/values/1/value"
    parser:
      use: p1
    temperature: "/current/values/2/value"
W powyższej konfiguracji, uzupełniamy dane dla naszego konta Supli i poprawiamy
ścieżki plików `state_file_path` oraz ścieżkę do pliku airly.json.
Powyższa kofniguracja da nam dane pomiarowe:
- aktualna temperatura i wilgotność
- ciśnienie atmosferyczne
- PM1, PM2.5, PM10 - w formie kanałów temperatury.
MadOnion78
Pytanie laika, można do tego zaprzęgnąć RPi zero które aktualnie ogarnia odczyt z termometrów xiaomi?
MadOnion78 wrote: Mon Dec 19, 2022 3:22 pm Pytanie laika, można do tego zaprzęgnąć RPi zero które aktualnie ogarnia odczyt z termometrów xiaomi?
Można.. Można też te termometry przepiąć.
Duch__
Been thanked: 6 times
Ja to zrobiłem na procesorze ESP8266 który odczytuje mi też dane z czujników temperatury DS18b20 oraz z PV.
Duch__ wrote: Sat Dec 24, 2022 7:01 pm Ja to zrobiłem na procesorze ESP8266 który odczytuje mi też dane z czujników temperatury DS18b20 oraz z PV.
Ja zatrudniłem starego mini laptopa.
Mam tam czytanie danych z licznika Taurona po amiplus (mBus), dwa liczniki wody (też odczyt po mBus), odczyt danych z falownika.
Teraz dorzuciłem airly. Niedługo dorzucę odczyt z kilkunastu termostatów Devi reg smart (mam to już zrobione na swoim pc, tylko muszę przenieść).
Ogólnie takie tematy integracyjne wydają mi się wygodniejsze na Linuxie.
Wygodniej mi się tym zarządza z poziomu Linuxa, niż z ESP. Aktualizacja softu, zmiana konfiguracji - wszystko po SSH można ogarnąć.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
A ogarniał ktoś z was temat współpracy z Airly - w sensie montażu stacji?
a mi ku mojemu zdziewieniu zaczęło ściagać dane ze stacji GIOŚ bo Airly w Koszalinie się "powyłączały"
Ciągnie z tej stacji: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/curre ... /11336/3/0
Natomiast Airly jest w wer kolegi @Duch na esp
kris.gie
Chciałem zrobić sobie integrację z Airly poprzez supla-device. Okazało się, że w mojej okolicy nie ma ani jednej stacji Airly, więc napisałem do nich maila. Oto odpowiedź:
Dzień dobry,
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie rozszerzeniem sieci Airly o kolejne urządzenia. Dzięki zaangażowaniu osób takich jak Ty, zanieczyszczenie powietrza przestaje być tematem tabu, a im więcej wiemy o smogu wokół nas - tym łatwiej jest nam skutecznie mu przeciwdziałać.
Jako Airly ograniczyliśmy możliwość sprzedaży pojedynczych urządzeń osobom prywatnym. Skupiamy się głównie na współpracy z lokalnymi samorządami oraz firmami, które są w stanie budować gęstą sieć sensorów. Jedynie w ten sposób jesteśmy w stanie dostarczać użytkownikom naszej mapy oraz aplikacji mobilnej, możliwie szeroki obraz tego, czym oddychamy oraz proponować skuteczne działania w kierunku poprawy jakości powietrza i w efekcie - poprawy jakości ich zdrowia i życia.
Aby umieścić sensory jakości powietrza w Twojej okolicy możesz:
- Zwrócić się do lokalnego samorządu z prośbą o zakup sensorów Airly ( pierwsze kroki skieruj do Wydziału Ochrony Środowiska lub Ekodoradcy)
- Zgłosić projekt budowy sieci sensorów w ramach budżetu obywatelskiego
- Zainteresować tematem firmy/przedsiębiorstwa z Twojego regionu, dla których wpływ podejmowanych działań na lokalną społeczność ma ogromne znaczenie
- Zainteresować tematem sąsiadów i zgłosić wniosek do właściciela/zarządcy budynku/osiedla w którym mieszkasz.
Jeśli masz wątpliwości, w jaki sposób do tego podejść i od czego zacząć - napisz do nas.
Twój wkład w działania na rzecz walki z zanieczyszczeniami powietrza naprawdę ma znaczenie! Monitoruj jakość powietrza na bieżąco dzięki mapie map.airly.org oraz naszej aplikacji mobilnej, którą możesz pobrać pod tym linkiem.
Ze świeżymi pozdrowieniami,
Wsparcie Klienta Airly
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
kris.gie wrote: Wed Oct 18, 2023 12:29 pm Chciałem zrobić sobie integrację z Airly poprzez supla-device. Okazało się, że w mojej okolicy nie ma ani jednej stacji Airly, więc napisałem do nich maila. Oto odpowiedź:
Dzień dobry,
trochę nie w temacie ale ja mam np zrobione to na tym przykładzie
https://github.com/fracz/supla-filesensors
mianowicie korzystam z mapy Syngeosa
https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=952
znajdujesz obok siebie w linku wyżej masz ID stacji na końcu
potem w cronie mam 4 linijki
#Odczyt Danych z Stacji
*/4 * * * * (SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/1042') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[3] | select(.name=="pm2_5") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm25.txt
*/4 * * * * (SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/1042') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[4] | select(.name=="pm10") | .data[0].threshold_level') > /home/pi/Weather/syngeos-air-pm10.txt
*/4 * * * * (SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/1042') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[0] | select(.name=="temperature") | .data[0].value' && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[1] | select(.name=="humidity") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-temp-humidity.txt
*/4 * * * * (SYNGEOS_DATA=$(curl -s 'https://api.syngeos.pl/api/public/data/device/1042') && echo $SYNGEOS_DATA | jq '.sensors[2] | select(.name=="air_pressure") | .data[0].value') > /home/pi/Weather/syngeos-pressure.txt
moze masz u siebie wiecej stacji syngeosa ;)
kris.gie
Dzięki, są aż dwie Syngeosa, jednak do każdej kilka kilometrów. Trochę słabo.
