Hold bez AT ?
local
To jakiś błąd czy tak ma być ?
Soft jest bez AT a można ustawić czas przytrzymania
Been thanked: 5 times
tak ma być, bo jest akcja "przytrzymaj" dla przycisków
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
krycha88 wrote: Mon Dec 12, 2022 10:37 am tak ma być, bo jest akcja "przytrzymaj" dla przycisków
Krycha88 o co dokładnie chodzi z tą opcją ,,przytrzymaj'' ? To dział jak podobnie jak bistabilny ?
Kiedyś już pytałem ale chyba nikt nie odpowiedział.
LukaszH
Tak w 100% nie jestem pewny ale w praktyce wygląda to tak że jeśli wciśniesz i trzymasz przycisk to po upływie czasu "Hold" to akcja jest powtarzana cyklicznie. Najlepiej nadaje się taka funkcja do czujek ruchu aby zapalić światło.
Natomiast nie wiem gdzie dokładnie użyty jest ten czas Hold czy to jest właśnie "czas powtarzania akcji" czy "czas zanim nastąpi akcja po przytrzymaniu aby odfiltrować niepotrzebne kliknięcia" ?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
robertklepacki94 wrote: Mon Dec 12, 2022 11:20 am
LukaszH wrote: Mon Dec 19, 2022 11:01 am Tak w 100% nie jestem pewny ale w praktyce wygląda to tak że jeśli wciśniesz i trzymasz przycisk to po upływie czasu "Hold" to akcja jest powtarzana cyklicznie. Najlepiej nadaje się taka funkcja do czujek ruchu aby zapalić światło.
Po zmianie stanu (zwarcie do masy np.) akcja uruchamia się po upływie zadeklarowanego czasu przytrzymania (utrzymania tego samego stanu). Po uruchomieniu akcji, dalsze trzymanie niczego nie wnosi.
https://smartnerzeczy.pl
LukaszH
lukfud wrote: Mon Dec 19, 2022 2:54 pm
Teraz jeszcze raz przetestowałem reakcja na "przytrzymanie" i czas Hold to czas po jakim nastąpi akcja, a następnie jeśli trzymany jest przycisk to akcja się powtarza (tutaj jest to jakaś stała wartość wbita chyba 1sek). Jeśli jest ustawiona akcja na "przełącz" to trzymając przycisk (zwarcie np. do GND) to przy 2sek Hold stan zmienia się właśnie co 2sek (jak mnie to Hold +1sek).
Ja używam tej reakcji na "przytrzymanie" i akcji "załącz" do czujki bosh, a w cloud mam ustawiony "automat schodowy na 1min". Efekt jest taki że dopóki ktoś się kręci w korytarzu i czujka jest "w stanie High" to światło się pali i dopiero jak ktoś przestanie się ruszać odliczany jest czas 1min. Jak nie było tej funkcji miałem reakcje na "wciśnięcie (monostabilny)" i akcję załącz ale jak minęła 1min z cloud to światło gasło bo czujka cały czas była "w stanie High" i jedynie trzeba było się przestać ruszać aby zmienił się stan na czujce aby uruchomiło ponownie "automat schodowy".
Return to “GUI Generic”
