Uruchomienie i aktualizacja - esp_update
Moderator: fracz
zycho
Odpaliłem to cudo w środowisku zamkniętym i podzielę się kilkoma spostrzeżeniami.
Aby powiązać porty TCP kontenerów supla-cloud i supla-server z konkretnym adres_IP gospodarza wykonałem modyfikację plików:
~/supla-docker$ diff .env.default .env
< PORT_HTTP=80
< PORT_HTTPS=443
> PORT_HTTP=adres_IP:80
> PORT_HTTPS=adres_IP:443
~/supla-docker$ diff docker-compose.yml.orig docker-compose.yml
<       - "2016:2016"
<       - "2015:2015"
>       - "adres_IP:2016:2016"
>       - "adres_IP:2015:2015"
Wyżej wymieniony plik docker-compose.yml.orig to kopia zapasowa oryginalnego docker-compose.yml, którą wykonałem tuż po instalacji:
cp -a docker-compose.yml docker-compose.yml.orig
Aby nie wymuszać na przeglądarce połączenia https do supla-cloud, utworzyłem plik docker-compose.http.yml i dodałem stosowny wpis do pliku .env:
supla-docker$ cat docker-compose.http.yml
version: '3'
services:
  supla-cloud:
    environment:
      - SUPLA_PROTOCOL=http
~/supla-docker$ tail -1 .env
COMPOSE_FILE=docker-compose.yml:docker-compose.standalone.yml:docker-compose.http.yml
Aby wysyłać pocztę do lokalnego MTA połączeniem nieszyfrowanym, zmieniłem w pliku .env:
MAILER_ENCRYPTION=
Dodatkowy kontener z adminerem https://hub.docker.com/_/adminer/ trzeba uruchomić w "docker network" supla_default aby miał komunikację z bazą mysql kontenera supla-db.
Chcę umożliwić aktualizację firmware modułów ZAMEL ROW-01/16A, LIW-01 i THW-01. O ile wiem, w środowisku zamkniętym muszę wykonać inserty do tabeli esp_update -- jeśli tak to proszę o ich podanie. Czy moduły pobiorą firmware z serwera zewnętrznego i muszą mieć dostęp do internetu?
Tak, soft jest na serwerach zewnętrznych.
W tej tabeli esp_update pojawią się linki do tych paczek.
Jeśli chciałbyś lokalnie, to musiałbyś pobrać te paczki ręcznie, wrzucić na lokalny serwer i w esp_update poprawić ścieżki.
Nie jestem pewien na 100% czy to zadziała, bo nigdy tego nie sprawdzałem, ale ogólnie chyba powinno :)
zycho
Póki co, tabela esp_update jest pusta.
Czy tabela esp_update zaktualizuje się automatycznie jeśli kontenery supla będą miały dostęp do Internetu?
Chyba trzeba zarejestrować swój serwer w Supli, aby to się pobierało
Yepestis
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
klew wrote: Wed Dec 21, 2022 3:03 pm Chyba trzeba zarejestrować swój serwer w Supli, aby to się pobierało
https://cloud.supla.org/register-cloud
zycho
Yepestis wrote: Wed Dec 21, 2022 3:18 pm
Nie jestem przekonany czy rejestrować instancję tylko po to aby jednorazowo zaktualizować tabelę. Poratujcie mnie proszę zawartością tabeli esp_update dla modułów ZAMEL ROW-01/16A, LIW-01 i THW-01.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A co przeszkadza w zarejestrowaniu instancji? W Pentagonie zainstalowałeś Suplę? ;)
Jak zarejestrujesz, to na przyszłość masz już gotowy dostęp do update.
zycho
Hehe, nie. Po prostu, niemożność wystawienia tej konkretnej instancji do sieci publicznej. :|
Bez rejestracji poza synchronizacją aktualizacji nie uzyskasz dostępu do call.supla.io, scripts.supla.io oraz Google Home/Alexy.
zycho
Na instancji której nie mogę wystawić do Internetu interesuje mnie tylko synchronizacja aktualizacji.
Pomyślałem, że uruchomię następną instancję na VM którą będę mógł wystawić, zarejestruję i zsynchronizuję bazę ręcznie.
Ale pojawił się problem przy próbie rejestracji (certyfikat ogarnięty certbotem):
Your private SUPLA Cloud instance is not available. Make sure your server is online and your https connection works properly. (Error: 400)
Return to “supla-docker”
