Czujnik temperatury NXP KTY81-210
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Lukas2022 wrote: Wed Dec 21, 2022 7:10 pm Jeżeli posiada ktoś wiedzę czy można podłączyć jeden czujnik KTY81-210 do 2 modułów proszę o informację. Uszkodzenie sterownika nie wchodzi w grę. Planuję podłączyć czujnik od sterownika TMK wraz z modułem SUPLI, aby jeden czujnik podawał temperaturę do dwuch modułów.
Nie można. Zastosowanie dzielnika dla pomiaru napięcia na ESP (0 - 3.3V) wpłynie na pomiar na oryginalnym urządzeniu.
Lukas2022
Więc mam problem z czujnikiem pomiaru temperatury pokojowej strop i ściany. Inne czujniki zastąpi się Ds-kami ale ten jeden jest problematyczny. Zna ktoś inne rozwiązanie na mój problem?
Planuję podłączyć czujnik od sterownika TMK wraz z modułem SUPLI, aby jeden czujnik podawał temperaturę do dwóch modułów.
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
Lukas2022 wrote: Thu Dec 22, 2022 9:00 am Więc mam problem z czujnikiem pomiaru temperatury pokojowej strop i ściany. Inne czujniki zastąpi się Ds-jami ale ten jeden jest problematyczny. Zna ktoś inne rozwiązanie na mój problem?
a możesz uchylić rąbka tajemnicy, w jakim celu ten czujnik ma być podłączony do 2 modułów z SUPLĄ? Jaka jest funkcja tych modułów?
Lukas2022
TMK to sterownik pieca, do którego chciałbym podłączyć dodatkowo moduł z wykorzystaniem czujników z sterownika pieca. Na chwilę obecną nie mam możliwości śledzenia temperatur przez aplikację, dołączenie modułu z wykorzystaniem czujnika pokojowego z sterownika dawałaby takową możliwość.
a gdzie fizycznie jest zlokalizowany ten czujnik KTY81-210 u Ciebie? jakaś obudowa natynkowa? nie ma żadnej opcji wsadzenia tam np. puszki z modułem? albo wykorzystania gotowego rozwiązania np. THW-01?
Lukas2022
Dobrze kombinujesz, najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze z THW-01 jest miejsce na montaż. Niestety czujnik pokojowy TMK steruje piecem i chciałbym mieć możliwość z aplikacji ingerować w czujnik pokojowy i sterować przekaźnikiem przez SUPLA. THW-01 lub inny moduł z czujnikiem temperatury może bezprzewodowo sterować przekaźnikiem usytuowanym na innym module z oprogramowaniem SUPLA?
Lukas2022 wrote: Thu Dec 22, 2022 12:39 pm Dobrze kombinujesz, najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze z THW-01 jest miejsce na montaż. Niestety czujnik pokojowy TMK steruje piecem i chciałbym mieć możliwość z aplikacji ingerować w czujnik pokojowy i sterować przekaźnikiem przez SUPLA. THW-01 lub inny moduł z czujnikiem temperatury może bezprzewodowo sterować przekaźnikiem usytuowanym na innym module z oprogramowaniem SUPLA?
Może - przez tzw. linki bezpośrednie, np. Twój moduł z przekaźnikiem odczytuje temperaturę z THW-01 co 1 minutę (poprzez link bezpośredni) i na tej podstawie włącza/wyłącza piec. W moim termostacie moduł czyta temperatury z kilku pomieszczeń (przez linki bezpośrednie) i na podstawie aktualnie wybranego programu steruje piecem (min, max, średnia, ew. konkretne pomieszczenie jako punk referencyjny).
Lukas2022
"W moim termostacie moduł czyta temperatury z kilku pomieszczeń (przez linki bezpośrednie) i na podstawie aktualnie wybranego programu steruje piecem (min, max, średnia, ew. konkretne pomieszczenie jako punk referencyjny)."
Trochę poczytałem o linkach bezpośrednich ale jeszcze nie używałem w praktyce. Jeżeli masz czas i chęci prosiłbym o instrukcję jak połączyłeś przez linki bezpośrednie przekaźnik z czujnikiem temperatury, załącz/wyłącz przekaźnik na podstawie odczytu z czujnika. Na chwilę obecną się nie śpieszę z realizacją linków bezpośrednich, priorytetem są odczyty bezpośrednio z pieca.
Jak ustalasz swoją "min, max, średnia, ew. konkretne pomieszczenie jako punk referencyjny"
Lukas2022 wrote: Thu Dec 22, 2022 4:39 pm "W moim termostacie moduł czyta temperatury z kilku pomieszczeń (przez linki bezpośrednie) i na podstawie aktualnie wybranego programu steruje piecem (min, max, średnia, ew. konkretne pomieszczenie jako punk referencyjny)."
viewtopic.php?p=116461#p116461
Lukas2022
Bardzo fajne rozwiązanie. Możesz wystawić plik *.bin. Dziękuję
ps.
Plik *.bin jeżeli to nie problem pod moduł NodeMcu ESP8366 lub D1 mini.
