Cześć.
Posiadam u siebie bramę Polargos z napędem Easy Way202 (to firmy Somfy prawda?).
Podłączyłem do napędu SBW-02 i działa ładnie. Otwieranie/zamykanie z apki itd. Jednak na graficce nie wskazuje pozycji czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Czy jest możliwość przy tym napędzie aby było wskazanie pozycji bramy? Jeżeli tak, to jak to podłączyć?
SBW-02/ANT i brama z napędem Polargos Easy Way202, pozycja bramy
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Niby jest wejście flash ale z instrukcji wynika, że jest pulsujące. Zastosuj wyłącznik krańcowy lub kontaktron zewnętrzny.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
kamil8865
Hmm, szkoda, że bez ciągnięcia dodatkowych przewodów się nie obejdzie, bo niestety ale mam już zabetonowane słupki i ścieżkę, więc nie jestem w stanie dołożyć kabelków między napędami a skrzynką ze sterownikiem
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Nie masz jakiś wolnych żył w istniejącym przewodzie?kamil8865 wrote: Thu Dec 22, 2022 10:17 pm Hmm, szkoda, że bez ciągnięcia dodatkowych przewodów się nie obejdzie, bo niestety ale mam już zabetonowane słupki i ścieżkę, więc nie jestem w stanie dołożyć kabelków między napędami a skrzynką ze sterownikiem
kamil8865
Sprawdziłem i jest jedną wolna żyła w jednym i drugim słupkurobertklepacki94 wrote: Fri Dec 23, 2022 5:59 am Nie masz jakiś wolnych żył w istniejącym przewodzie?
MadOnion78
Aby zrobić odczyt z kontaktronu wystarczy to zrobić po jednej stronie - masz możliwość dorzucenia zdjęcia jak to wygląda u Ciebie?kamil8865 wrote: Thu Dec 22, 2022 10:17 pm Hmm, szkoda, że bez ciągnięcia dodatkowych przewodów się nie obejdzie, bo niestety ale mam już zabetonowane słupki i ścieżkę, więc nie jestem w stanie dołożyć kabelków między napędami a skrzynką ze sterownikiem
Tak, żeby było widać skrzynkę z centralką i bramę.
kamil8865
Jest w słupku masa (idzie do silnika napędu) I jest jedna wolna żyła między słupkiem a skrzynką że sterownikami.Duch__ wrote: Tue Dec 27, 2022 4:37 am A czy oprócz tej wolnej żyły masz tam w słupkach dostępną masę (GND)?
Wrzucam fotkę sterownika i napędu w pozycji otwartej i zamkniętejMadOnion78 wrote: Tue Dec 27, 2022 6:21 am Aby zrobić odczyt z kontaktronu wystarczy to zrobić po jednej stronie - masz możliwość dorzucenia zdjęcia jak to wygląda u Ciebie?
MadOnion78
A centralkę masz w jakiej lokalizacji? Rozumiem, że w tej czarnej puszcze masz jedynie przewód który zasila lewy napęd - tak?
kamil8865
Tak, w czarnej puszce jest przewod do lewego napędu i jedna wolna żyła. To samo na słupku z prawym napędem.
Centralka jest na dalszym słupk (z domofonem i furtką) za ścieżka z kostki
