Shelly RGBW2
Potrzebowałem sterownika RGBW i wybór padł na Shelly RGBW2. Zasilanie 12 lub 24 V.
Urządzenie działa w miarę ok z softem GUI Generic.
Flashowanie przebiega standardowo, z tym, że Shelly ma port na piny w rastrze 1,27 mm z otworami o średnicy 1 mm, więc standardowe goldpiny się nie mieszczą. Można się ratować jakimiś drucikami, albo kupić odpowiednie przewody.
Konfiguracja:
Kanał RGBW ustawiamy na:
RED GPIO12-D6
GREEN GPIO15-D8
BLUE GPIO14-D5
WHITE / DIMMER GPIO4-D2
Przycisk (zacisk "I" na obudowie) jest pod GPIO5. Należy wyłączyć pullup oraz nie odwracać logiki.
Dodatkowy przycisk obok złącza do programowania jest na GPIO 13. Tam włączamy pullup i odwracamy logikę. Można go użyć np. do przełączania w tryb konfiguracyjny.
Obsługę przycisku dla kanału RGBW trzeba by trochę usprawnić, bo aktulanie robi "toggle" na obu RGB i na W osobno, więc jak jest włączone tylko RGB, to przycisk gasi RGB i zapala W. Kolejne kliknięcie gasi W i zapala RGB ;).
Tempo rozjaśniania z przycisku jest też do dopracowania.
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Planuje właśnie zakup Shelly RGBW i mam parę pytań a z racji że ogarniałeś temat to jesteś idealną osobą do nich :D
1. Wgrywanie GG odbywa się jak to zawsze za pomocą RX TX 3.3V GND + GPIO0 na starcie zwarte do masy
2. Do wgrywania rozumiem żę starczy programator jak np
https://botland.com.pl/konwertery-usb-uart-rs232-rs485/4924-konwerter-usb-uart-cp2102-wtyk-usb-waveshare-11079-5904422374204.html
3. Jakie powinny być ustawienia w programie do flashowania i czy mogę to zrobić np tym programem jak w załączniku
4. Jakie dac ustawienia w GG? Rozumiem że
płytkę wybieram jako Generic ESP8266 i potem
Konfiguracja (LED, Config) TAK
Aktualizacja przez WWW TAK
Dostępne GUI podczas pracy modułu TAK
RGBW, RGB, Dimmer TAK
coś jeszcze ?
z góry dzięki za odpowiedź :)
myxhir wrote: Thu Dec 22, 2022 8:15 pm z góry dzięki za odpowiedź :)
Wszysktie urządzenia na ESP82xx programuje się tak samo (z tego co wiem). Trzeba GPIO0 zewrzeć do GND i następnie włączyć zasilanie. Program wgrywasz przez GPIO TX i RX.
Programator CP2102 powinien być ok (mam takie ze 3 i jeszcze ze 2 zupełnie inne i też działają).
Flashować możesz bezpośrednio z przeglądarki z Gui Generic buildera. Nie pamiętam jak wgrywałem, ale chyba nic nie zmieniałem - po prostu poszło za pierwszym razem.
Ja w GG wybrałem RGBW/dimmer. I nie pamiętam czy coś jeszcze. Te inne od trybu konfiguracyjnego to ustawiaj wedle swoich preferencji.
Been thanked: 5 times
Możesz również w builderze online użyć
{"NAME":"Shelly RGBW2","GPIO":[0,0,288,0,419,1,0,0,416,32,418,417,0,0]}
I wszystko samo powinno się ustawić ;)
myxhir
Dzięki klew za założenie posta i nakierowanie na jakiś modul do rgbw na supli oraz dzięki krycha88 za gotowca, po świętach zamówię shelego i resztę klamotow aby sobie złożyć podświetlenie :-)
myxhir
klew wrote: Thu Dec 22, 2022 10:36 pm
Klew, jeszcze raz dzięki za rozpoznanie tematu, Shelly udzało się zaprogramować bez problemu, faktycznie te otwory bardzo małe i dobrze że keidyś dokupiłem sobie kabelki z wąskimi pinami :D. Swoją droga Shelly jest tak malutkie jak zabawka. Zasilacz jaki mam do tego jest ogromy w porównaniu do Shellego :D.
do wgrywania skorzystałem z poradnika
https://gui-generic-builder.supla.io/guide/instalacja/wgrywanie-oprogramowania
krycha88 wrote: Fri Dec 23, 2022 8:45 am Możesz również w builderze online użyć
Krycha88, twój kod zadziałał perfekcyjnie. Podłączyłem na krótko wszystko żeby sprawdzić czy działa nim to pomontuje fizycznie na profilu i działa perfekcyjnie. Nic oprócz dodania do Clouda nie musiałem robić aby działało :)
Panowie wielkie dzięki :)
kaju666
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Hej
Kupiłem to shelly, dzieki za JSON bo bez problemu wgrałem suple.
Diody mam takie: https://allegro.pl/oferta/tasma-led-505 ... 6933806113
Zasialcz ANLUX ET-LED-P-75-IP65
Wydaje mi sie że moje diody świeca słabo jak na 14W na metr. Nie podświetlaja tak ściany jak bym chciał :)
Gdzie szukać przyczyny? Zasialcz mniejszy podłaczylem testowo i brak zmian.
Beznadziejne ledy? Czy może coś z Shelly?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Podłącz taśmę LED bezpośrednio pod zasilacz, to będziesz widział, czy problemem jest sterownik, czy sama taśma.
kaju666
dzieki za rade.
bezposrednio pod zasilaczem tak samo słabo.
musze szukać innego paska.
Return to “Shelly”
