Came bxv 4 + SBW-02
kukulek88
A mógłbym prosić o podpowiedź w jaki sposób je ze sobą spiąć tzn SBW i odbiornik radiowy. W załącznikach zdjęcie odbiornika i mojej centrali Nice do której mam wpięty SBW.
kukulek88
Dzięki bardzo. Tego dodatkowego uziemiającego nie wiem czy nie pominę. Nic zrobi się cieplej to rozbiorę napęd bramy przesuwnej i zobaczę co tam wgl. jest. W puszce napędu mam wyciągnięta skrętkę i w domu do szafki elektrycznej żeby sobie suple włożyć w szynę DIN. Dziś powinien mi dojść nożyk do obierania kablu UTP to będę mógł zacząć działać.
kukulek88
Wpiołem przewody tak jak kolega u góry rozrysował i nic się nie dzieje. Widac że nie ma napięcia na urządzeniu bo nie mruga na nim lampka.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Weź najprostszy multimetr ustawiony na pomiar napięcia zmiennego i sprawdź, co masz na zaciskach 3 i 6 sterownika bramy.
Edit: Przewód z zacisku 6 (GND) podłącz do 4 i 6 zacisku w RE431. Na schemacie zamieszczonym przez Mirka jest błąd.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Wiesz co? Przełącz ten jeden zacisk jak na tym zdjęciu. Być może to uziemienie zaznaczone na obudowie tyczy się anteny.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
kukulek88
Podłączyłem Panowie tak i nic się nie dzieje. Słychać że załącza się przekaźnik po kliknięciu w przycisk pilota i tyle. Sprawdzałem miernikiem na pikacza czy jest przejście na zaciski i jest.
Podłącz "pikacza" (fajna nazwa
) do zacisków 4 i 6 sterownika bramowego i naciśnij pilota. Powinieneś mieć chwilowe piknięcie. Jeśli tak nie jest, to sprawdź dokładnie połączenia.
