Wymiana licznika po naprawie a historia pomiarów
oceanic123
Hej, teraz to dopiero jest ciekawie... Mam szpilkę ale "w dół".. Generalnie wartości się zgadzają, czy trzeba by tylko chyba wywalić te wartości początkowe ? Cuda noworoczne jakieś..
- Been thanked: 60 times
To oznacza, że wartość dodana + obecny stan licznika jest dużo poniżej wartości z ostatniej pozycji poprzedniej historii.
Ustaw wartość dodaną na 0.
Następnie w aplikacji odczytaj stany liczników z poszczególnych faz.
Ustal jaka ma być prawidłowa wartość dodana aby uwzględniała poprzedni stan + bieżące zużycie i wprowadź odpowiednie wartości na poszczególne fazy.
oceanic123
Po ustawieniu wartości dodanych na 0 (we wszystkich miejscach) nie wiele to zmieniło... chyba, że wykres musi się odświeżyć po jakimś czasie. Na teraz nadal mam "szpilkę w dół", czyli -6896kWh pobranej. Czy to oznacza, że mam ustawić wartości początkowe z wartością ujemną ? Czy nie lepiej byłoby po prostu usunąć ten rekord z 31.21.2022 ?
Na wykres obecnie nie patrz. Ustaw 0. Następnie odczytaj stan liczników z poszczególnych faz. Oblicz wartość dodaną tak aby zgadzało się z tym co kilka postów wyżej napisałem. Jak to zrobisz to wyczyszczę historię od szpilki w górę.
oceanic123
Musze dopytać - odczytać stan poszczególnych faz skąd ? Na teraz ? Za jaki okres ? Z Supla czy z Licznika WZL ? Wartość dodaną za jaki okres ? Skorygowane ustawienia początkowe które obliczałem poprzednio wydają mi się poprawne bo zgadzają się sumarycznie IN/Out. Nie rozumiem również dlaczego ustawienia początkowe pokazały się jako wartość ujemna. Uprzejmie proszę o dalsze wsparcie w walce o przywrócenie używalności nowego licznika
Energia czynna pobrana 1 1145,69
Energia czynna zwrócona 3667,49
Energia bierna pobrana 266,80
Energia bierna zwrócona 576,57
Energia czynna pobrana 2 1707,48
Energia czynna zwrócona 3665,44
Energia bierna pobrana 314,65
Energia bierna zwrócona 465,37
Energia czynna pobrana 3 1348,70
Energia czynna zwrócona 3884,41
Energia bierna pobrana 461,60
Energia bierna zwrócona 272,98
Energia czynna pobrana 4201,87
Energia czynna zwrócona 11217,34
Energia czynna pobrana (Bilans wektorowy): 4 299,51
Energia czynna zwrócona (Bilans wektorowy): 1 899,51
Stan liczników odczytasz w aplikacji. Tam masz pogląd na poszczególne fazy w rozbiciu na energię czynną/bierną, pobraną/zwróconą. To nie są skorygowane ustawienia początkowego tylko korekta do stanu obecnego.
oceanic123
Hej, poniżej zamieszczam tak jak to rozumiem... czy o coś takiego chodzi ? ( Na obecny moment wartość dodana w aplikacji jest wszędzie ustawiona na 0 )
W tej tabelce "Wartość dodana" to wartość jaką chcesz dodać, a "Stan liczników apl" jest odczytany przy wartości dodanej równej 0 ?
Jeśli tak to różnica energii czynnej pobranej na wszystkich fazach pomiędzy starym licznikiem , a nowym będzie wynosić 544,17 kWh. Jest to zgodne z tym co chcesz uzyskać ?
oceanic123
Stan liczników apl" jest odczytany przy wartości dodanej równej 0 - TAK. Jeśli po tych wszystkich ćwiczeniach różnica na całości będzie tylko 500KWh to jest to minimalna "strata" wobec całej zabawy w pełni akceptowalna. Co dalej ?
