Tryb konfiguracyjny bez przycisku
veeroos
Been thanked: 9 times
Cześć, mam takie pytanko. Chciałbym przeprogramować żarówkę RGBW. Oryginalnie pracuje z softem TUYA. W tryb konfiguracyjny wchodzi się włączając jej 3 razy zasilanie. Czy Supla ma coś podobnego? chodzi mi o zaprogramowanie poprzez Arduino takiego trybu. Teoretycznie nie programując przycisku konfiguracyjnego powinniśmy mieć dostęp do urządzenia przez webserwer, działa to podobno (nie sprawdzałem) w sofcie generowanym poprzez GUI Generic Builder, a jak to jest w programie Arduino? Choć wolałbym, aby żarówka nie nadawała mi cały czas sieci. Wiem, że z poziomu Clouda mogę wymusić tryb konfiguracyjny, ale jeśli przenoszę urządzenie z jednej sieci wifi na drugą, nawet nie zmieniając adresów serwerów, to nie będzie jak wprowadzić nowych konfiguracji wifi nie mając dostępu do urządzenia.
https://github.com/v33r005
Has thanked: 136 times
Jeśli chcesz, to GG wgrasz przez Arduino IDE :)
Robiąc program "od podstaw" w np. Arduino IDE, sam definiujesz kiedy ma wchodzić w tryb konfiguracji.
Nie wiem czy przełączanie zasilania 3x na żarówce to najlepszy pomysł. W końcu to jest żarówka i ją się często całkowicie odcina od zasilania, a dzieci bawiące się światłami potrafią migać dużo więcej niż 3x ;)
Jeśli chodzi o to "jak to zrobić", to mógłbyś do flasha zapisywać taki licznik uruchomień, który jest resetowany np. po 5 s od włączenia zasilania. Przy każdym kolejnym wyłączeniu i włączeniu zasilania, licznik zwiększasz o 1 i jeśli jest >= 3, to przełączasz urządzenie w tryb konfiguracyjny.
Bazując na przykładzie "WebInterface" z biblioteki SuplaDevice można to zrobić np. tak:
// w setup, pod SuplaDevice.begin()
  auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance();
  if (cfg) {
    int8_t resetCounter = 0;
    cfg->getInt8("resetCounter", &resetCounter));
    resetCounter++;
    if (resetCounter >= 3) {
      SuplaDevice.requestCfgMode(Supla::Device::WithTimeout);
      cfg->setInt8("resetCounter", 0);
    } else {
      cfg->setInt8("resetCounter", resetCounter);
    cfg->commit();
// w iterate
  static bool resetCountTimedOut = false;
  if (!resetCountTimedOut && millis() > 5000) {
    resetCountTimedOut = true;
    if (cfg) {
      cfg->commit();   // to można pominąć, bo urządzenie samo wywoła commit, ale może to być po kilku sekundach, więc realnie te 5s by się wydłużyło
Powyższego kodu nie kompilowałem, ani nie testowałem, więc coś może nie działać ;)
veeroos
klew wrote: Wed Jan 04, 2023 10:26 am Jeśli chcesz, to GG wgrasz przez Arduino IDE :)
  if (cfg) {
    resetCounter++;
    } else {
    cfg->commit();
// w iterate
    if (cfg) {
Z tymi dziećmi to masz rację ;-). Chyba będzie lepiej wcisnąć w obudowę małego microswitcha.
Kod się skompilował poprawnie, znaczy się po:
jeden nawias jest za dużo ;-).
Jutro będę kod testował, bo wszystkie testy robię w pracy (poprostu więcej czasu tam mam ;-)), a później urządzenia zabieram do domu, żeby mi już tam pracowały docelowo, dlatego potrzebowałem jakoś ogarnąć tryb konfiguracyjny.
Dzięki wielkie, dam jutro znać jak poszły testy.
veeroos
Powiem tak. Krzysztof jesteś wielki, wszystko chodzi tak jak powinno. W moim wątku, który założyłem o tej żarówce opiszę cały proces zmiany softu. Tak dla potomnych jakby ktoś chciał sobie sam coś zmienić.
Return to “Arduino IDE”
