Weryfikacja stanu bramy- duze opożnienie po kliknięciu w apce
marcox
WItam
Po 3 latach używania sonoffa R2 do otwierania bramy postanowiłem zrobić update. ( nowe funkcje 'i" czy pushover.) Wykonałem od nowa firmware w generatorze oraz wgrałem do modułu przez programator i dodałem na nowo do konta supli.
Wszystko smiga z jednym ale-- przy konfiguracji mam ustawiony przekaźnik na 0,5sek. -tak jak do tej pory -jednak przy otwarciu bramy i próbie jej zatrzymania ( przez kolejne wyzwolenie przekaźnika) brama zatrzymuje się dopiero po kilku sekundach jak już jest w połowie otwarta. - tak długo trzeba czekać na ponowne naruszenie przekaźnika. Nie da się zatrzymać bramy od razu tylko jest zwłoka jakieś 4-5sek.
Nie wiem czy jest to funkcja powiązana z "Weryfikacją stanu bramy" czy jakaś przypadłość po update?
Do tej pory przyzwyczaiłem się do używania bramy także jako furtki i klikałem otwórz a jak brama się otworzyła na pół metra to ponowny klik i sie zatrzymywała i ponowny aby zamknąć- wszystko w ciągu 4-5 sek. Teraz nie da się tego zrobić.
Ktoś ma jakąś opcję aby to działało jak poprzednio?
Niestety w wyszukiwajce nic nie znajduję w tym temacie ale jak było to poproszę o linka.
Has thanked: 136 times
To powinno działać natychmiast jeśli używasz przycisków "otwórz/zmaknij" w apce.
Jaki soft tam wgrałeś?
Jak wygląda zasięg?
Ustaw pinga na ten moduł i obserwuj, czy nie gubi pakietów.
marcox
Hejka.
Za pierwszym razem ( jak brama jest zamknięta) to kliknięci przycisku "otwórz/zamknij" działa od razu za każdym razem.
Problem jest przy kolejnym użyciem przycisku. przyciskam, telefon zawibruje że przyjął a brama dalej się otwiera i dopiero po ok 5 sek, przekaźnik wykonuje polecenie i brama się zatrzymuje.
soft:
GUI-Generic.v5.6.5.Sonoff_Basic_R2V2.json.tmpl.m1M64.fCPU160
Mam Soofoff R2 na płytce v.1.0
Wcześniej miałem wgrany Multiboard 2.7.2 i ustawione jako sonoff S2X - może faktycznie nie ten soft zapodałem?
Wgrywałem 2x - 1raz sam przekaźnik a 2raz soft dodatkowo z czujnikiem DTH22 bo też mam pod to podpięty.
zasięg jest ok bo sterownik mam w garażu przy routerze wifi ( zasięg 96%, RSSI -52)
pingi też ok wiec tutaj nie upatruję problemu.
Zachowanie po kliknięciu w supli i opóźnienie jest zawsze powtarzalne wiec to raczej coś systemowego.
C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.5.4 -t
Pinging 192.168.5.4 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.5.4: bytes=32 time=38ms TTL=255
Reply from 192.168.5.4: bytes=32 time=3ms TTL=255
Reply from 192.168.5.4: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 192.168.5.4: bytes=32 time=5ms TTL=255
Reply from 192.168.5.4: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 192.168.5.4: bytes=32 time=6ms TTL=255
Reply from 192.168.5.4: bytes=32 time=7ms TTL=255
Nie mam pomysłu skąd to opóźnienie.
Jeśli masz jakieś ESP w stylu wemos lub nodemcu to spróbuj wgrać identyczny soft i zostaw na monitorowaniu logów z seriala.
Zobacz czy tam problem się zreprodukuje.
marcox
Wgrałem tą binarke na Wemos Mini i ... działa poprawnie.
ponownie rozmontowałem sonoffa i wgrałem jeszcze raz tą samą binarkę i zaczęło działać poprawnie....
dziwny przypadek ale nie analizowałem juz tego na consoli.
Pytanie na jakiej podstawie funkcja "weryfikacja stanu bramy" sprawdza czy brama osiągnęła dany stan. Rozumiem że jest to możliwe tylko do zrobienia na krancówkach. Ale czy tą funkcję da się jakoś wyłączyć?
Używam krancówek tylko do sygnalizacji stanu bramy na ikonach, więc muszę je definiować jako "czujnik otwarcia" czy "czujnik otwarcia częsciowego" wiec jeżeli wyłączenie tej funkcji polega na niedefiniowaniu krancówek to w moim przypadku się to nie sprawdzi bo stracę info o położeniu bramy.
2. CZy czas automatycznego zamykania bramy można będzie ustawić w sekundach? wartość najmniejsza to 5 minut wiec trochę sporo.
Jak wyjeżdzam samochodem to za 5 minut może się dużo rzeczy zdarzyć na podwórku :roll:
marcox wrote: Sun Jan 08, 2023 4:31 pm Pytanie na jakiej podstawie funkcja "weryfikacja stanu bramy" sprawdza czy brama osiągnęła dany stan. Rozumiem że jest to możliwe tylko do zrobienia na krancówkach. Ale czy tą funkcję da się jakoś wyłączyć?
Te dodatkowe funkcje przy sterowaniu bramy (ilość powtórzeń, weryfikacja otwarcia) są używane tylko, gdy używasz akcji dedykowanych do otwierania i do zamykania. W apce na telefonie masz dostępne tylko "otówrz/zamknij", która zawsze generuje "cyknięcie" przekaźnika bez żadnej dodatkowej logiki.
Te osobne "otwórz" i "zamknij" są używane przede wszystkim z poziomu asystentów głosowych, ale możesz to także w Cloud odpalić i przypisać do scen, harmongoramów, wyzwalaczy akcji.
Kiedyś stan bramy też był weryfikowany, tylko nie było możliwości zmiany sposobu weryfikacji. Kiedyś stan bramy był weryfikowany po 60 s od wydania polecenia. Ta nowa opcja pozwala na to, aby czujnik otwarcia był stale monitorowany przez te 60 s i jeśli brama osiągnie zadany stan, to po stronie serwera Supli akcja uznawana jest za zakończoną.
Jeśli stan bramy nie zostanie osiągnięty w ciągu 60 s, to serwer ponownie wyśle do sterownika bramy rozkaz "otwórz/zamknij" i znowu będzie czekać 60 s.
Idea jest taka, że Supla nie wie jaki wewnętrznie stan jest na napędzie bramy. Cyknięcie przekaźnikiem spowoduje ruch w dowolnym kierunku, albo zatrzyma bramę. Dlatego przy akcjach "otwórz" i "zamknij" jest dodatkowa weryfikacja czy się udało, i jeśli nie to jest to powtarzane.
marcox wrote: Sun Jan 08, 2023 4:31 pm 2. CZy czas automatycznego zamykania bramy można będzie ustawić w sekundach? wartość najmniejsza to 5 minut wiec trochę sporo.
Niestety nie można tego zmniejszyć ze względu na mechanizm, który opisałem powyżej. Supla nie wie co się wydaży z bramą po podaniu sygnału z przekaźnika. Bramy otwierają i zamykają się czasem dość długo (mieliśmy przypadki zgłaszane, że przy dużych bramach może to trwać ponad 1 min, choć to raczej ekstremalny przypadek).
Takie szybsze i precyzyjne sterowanie bramą powinieneś mieć na sterowniku bramy. Wiele napędów ma opcję "zamknij automatycznie po zwolnieniu fotokomórki".
marcox
klew wrote: Mon Jan 09, 2023 7:20 am
Ok. Wszystko jasne- dzięki za obszerne wyjaśnienie 8-) :)
Tu też wszystko jasne. 8-)
Oczywiście mam w sterowniku bramy taką opcję samozamykania ale ogólnie jej nie używam. Myślałem o okazjonalnym włączeniu tej funkcji właśnie w supli.
marcox wrote: Mon Jan 09, 2023 2:01 pm
To może dodaj sobie scenę, która robi dwa cyknięcia przekaźnikiem w jakimś ustalonym odstępie czasu?
Oczywiście o ile masz tam jakieś dodatkowe zabezpieczenia w stylu fotokomórki
marcox
good idea :) 8-)
działa :)
oczywiście fotokomórki jako element bezpieczeństwa muszą być :mrgreen:
