Może nie wersja, po polsku to będzie bardziej trybklew wrote: Fri Dec 23, 2022 11:03 am Nie wiem co to "wersja normal". Masz na myśli domyślną wartość parametru ze ścieżką?
supla-device na Linux
przygod
bigthomas
Wywołując z linii komendklew wrote: Fri Dec 23, 2022 10:16 am To jest jakiś komunikat z tego polecenia, co odpalasz. Spróbuj go uruchomić z linii poleceń.
curl -XGET 'XXX.XXX.XXX.XXX/api/zap?sRef=1:0:1:9:1964:13E:820000:0:0:0:'Code: Select all
"message": "Active service is now '1:0:1:9:1964:13E:820000:0:0:0:'",
"result": true
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Chodzi Ci o to, żeby móc wyłączyć przekaźnik w inny sposób niż przez serwer Supli?bigthomas wrote: Fri Dec 23, 2022 9:01 am Druga kwestia to czy jest możliwość wywołania akcji na danym przekaźniku tak jak jest to w ESP "new Supla::Control::VirtualRelay()->turnOff()", aby móc po pewnym czasie go wyłączyć?
Wiem że mogę zmienić na automat schodowy i w ten sposób to realizować, ale jeżeli jest taka możliwość to dla mnie było by to lepszym rozwiązaniem.
https://smartnerzeczy.pl
bigthomas
Bardziej mi chodziło aby wykorzystać linię komend aby móc wyłączyć dany przekaźnik, ale automat schodowy rozwiązuje problem.lukfud wrote: Fri Dec 23, 2022 11:54 amChodzi Ci o to, żeby móc wyłączyć przekaźnik w inny sposób niż przez serwer Supli?bigthomas wrote: Fri Dec 23, 2022 9:01 am Druga kwestia to czy jest możliwość wywołania akcji na danym przekaźniku tak jak jest to w ESP "new Supla::Control::VirtualRelay()->turnOff()", aby móc po pewnym czasie go wyłączyć?
Bo tak na prawdę potrzebuję aby wysłać GET'a poprzez włączenie. A żeby móc jeszcze raz uruchomić tą akcję to przekaźnik musi być w pozycji OFF.
- Has thanked: 134 times
bigthomas wrote: Fri Dec 23, 2022 11:44 am Wywołując z linii komenddostaję to:Code: Select all
{ "message": "Active service is now '1:0:1:9:1964:13E:820000:0:0:0:'", "result": true }
Te wszyskie rzeczy z: " % Total ..." wraz z "Failed writing body" pochodzą z tego curla, którego odpalasz.bigthomas wrote: Fri Dec 23, 2022 9:01 amCode: Select all
INFO[1671785487.392858] Relay[0] turn ON (duration 0 ms) DEBUG[1671785487.392873] Channel(0) value changed to 1 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 90 100 90 0 0 1232 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1232 [b](23) Failed writing body[/b]
maciej38
Cześć
Czy jest szansa aby supla-dev obsługiwała kanał nasłonecznienia/promieniowania lub długości/głębokości ?
Dotychczas korzystałem z SVD i nasłonecznienie miałem na kanale długości. Sprawdzało się.
Po przejściu na supla-dev zaimplementowałem to na kanale ThermometerParsed.
O ile w samej supli widzę wartości powyżej 2000 to w grafanie już nie. Jest dobrze gdzieś do ok 600
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Dodam taki kanał. Na razie wrzuciłem issue aby temat nie przepadł https://github.com/SUPLA/supla-device/issues/40maciej38 wrote: Wed Jan 04, 2023 9:08 am Cześć
admoskal
Witajcie.
Mam pytanie - czy supla-device obsługuje wejścia sterowane z cmd?
Próbowałem wstawić do configa coś takiego:
- type: BinaryParsed
source:
type: Cmd
command: "if (( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x13) & 0x01 ) == 0x01)); then echo 0; else echo 1; fi"
parser:
type: Simple
refresh_time_ms: 1000
lecz nie działa...
Chciałbym zrobić na expanderze MCP23017 osiem wyjść i osiem wejść z pull-up.
Wyjścia już ładnie działają, wejść jeszcze nie potrafię obrobić.
Pozdrawiam.
source:
type: Cmd
parser:
type: Simple
lecz nie działa...
Pozdrawiam.
admoskal
Pytanie.
Podłączyłem expander MCP23017 - wstawiłem CmdRelay, przekaźniki ładnie działają na expanderze.
Mój plik konfiguracyjny wygląda tak :
# Example supla-device config file for Linux device
# https://github.com/SUPLA/supla-device
log_level: debug
state_files_path: "/home/xxxx/supla-stan"
security_level: 2 # disable certyficate verification
supla:
server: svrx.supla.org
mail: [email protected]
channels:
# CmdRelay with state kept in memory and stored in storage
- type: CmdRelay
initial_state: restore
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x01 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xfe )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x02 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xfd )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x04 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xfb )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x08 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xf7 )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x10 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xef )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x20 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xdf )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x40 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xbf )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x80 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0x7f )))"
Konsola cały czas wyrzuca błędy :
sh: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
DEBUG[1673205626.527745] Send: [53 55 50 4C 41 10 48 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 7A 17 BB 63 00 00 00 00 1C 0D 08 00 00 00 00 00 ]
DEBUG[1673205626.528057] Send: [53 55 50 4C 41 ]
DEBUG[1673205626.700750] Recv: [53 55 50 4C 41 10 1D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 7A 17 BB 63 00 00 00 00 9E 33 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Macie pomysł - gdzie coś źle wpisałem ?
Dzięki za odpowiedź.
log_level: debug
supla:
channels:
- type: CmdRelay
- type: CmdRelay
- type: CmdRelay
- type: CmdRelay
- type: CmdRelay
- type: CmdRelay
- type: CmdRelay
- type: CmdRelay
