Instalacja bramki SUPLA-VIRTUAL-DEVICE z obsługą termometrów LYWSD03MMC
shimano73
lesny8 wrote: Sun Jan 08, 2023 9:24 pm Nie, nie tworzyłem tego pliku.
Ten plik się tworzy dla zaszyfrowanych kostek, jak nie zmieniasz firmware. Tej opcji nie próbowałem, bo poszedłem na całość i zmieniłem FV :D
Ja równiez zmieniłem w kilku na ATC, możesz pokazac jak teraz wygląda wywolanie skryptu ?
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Jasne.... ;)
Utworzyłem skrypt start-listening.sh i zmieniłem uprawnienia
nano start-listening.sh
chmod 755 start-listening.sh
tak naprawdę pewnie wystarczyłoby 700, bo uruchamiany jest potem przez właściciela, ale zostawiłem 755
w środku tego skryptu jest jedno wywołanie skryptu czytającego w trybie pasywnym, bez podawania parametru --name dla nazw plików.
#!/bin/bash
./LYWSD03MMC.py -p --atc --battery --round --debounce --callback save-to-file.sh
save-to-file.sh musi wyglądac wtedy co najmniej tak
#!/bin/bash
echo $3 > $2.txt
echo $4 >> $2.txt
echo $6 >> $2.txt
Zamiast nic nie mówiących nam nazw plików, th0, th1 itd. mamy pliki z mac adresem.txt dla każdego z przeczytanych czujników.
Na końcu trzeba jeszcze uruchomić utworzony skrypt start-listening.sh i zadbać by działał non stop.
Zrobiłem to przez supervisora, nie robi on nic innego tylko pilnuje sobie tego jedynego skryptu, żeby działał i uruchomił się po starcie maliny
Do tego potrzebny mu plik z configiem np. mi-listener.conf w katalogu /etc/supervisor/conf.d
sudo nano /etc/supervisor/conf.d/mi-listener.conf
z zawartością
[program:mi-listener]
command=/home/lesny8/MiTemperature2/start-listening.sh
directory=/home/lesny8/MiTemperature2
autostart=true
autorestart=true
user=lesny8
Oczywiście ścieżki do skryptu i katalogu oraz użytkownik muszą być odpowiednie ;)
Dalej przekazaniem tego do Supli na odpowiednie kanały już się zajmuje SD uruchomiony jako serwis.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
shimano73
Po wywołaniu
dariusz@Wyse:~/supla-mi-th$ ./LYWSD03MMC.py -p --atc --battery --round --debounce --callback save-to-file.sh
MiTemperature2 / ATC Thermometer version 5.0
Please read README.md in this folder. Latest version is available at https://github.com/JsBergbau/MiTemperature2#readme
This file explains very detailed about the usage and covers everything you need to know as user.
Script started in passive mode
In this mode all devices within reach are read out, unless a devicelistfile and --onlydevicelist is specified.
Also --name Argument is ignored, if you require names, please use --devicelistfile.
In this mode debouncing is not available. Rounding option will round humidity and temperature to one decimal place.
Passive mode usually requires root rights. If you want to use it with normal user rights,
please execute "sudo setcap cap_net_raw,cap_net_admin+eip $(eval readlink -f `which python3`)"
You have to redo this step if you upgrade your python version.
Traceback (most recent call last):
  File "/home/dariusz/supla-mi-th/./LYWSD03MMC.py", line 565, in <module>
    import cryptoFunctions
ModuleNotFoundError: No module named 'cryptoFunction
co może być przyczyną ?
lesny8
Brak pliku cryptoFunctions.py w katalogu, w którym jest skrypt LYWSD03MMC.py :)
Ja klonowałem całe repo, a nie tylko ten jeden skrypt.
Ustaw się w katalogu domowym, a potem git clone
cd ~
git clone https://github.com/JsBergbau/MiTemperature2.git
popraw sobie też potem wszystkie ścieżki lub zmień nazwę tego sklonowanego katalogu na taką jak ta w której obecnie masz LYWSD03MMC.py
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
mmiikk
Been thanked: 2 times
Co daje taki tryb pasywny?
U mnie wg poradników z rebootem raz na dobę ale wciąż często gubi niektóre termometry.
lesny8
mmiikk wrote: Mon Jan 09, 2023 11:02 am Co daje taki tryb pasywny?
Odczyt bez połączenia. Kostki cały czas emitują swoją sieć i wysyłają dane z pomiarów, chyba że są połączone(sparowane) z jakimś urządzeniem np. RPi.
Taki odczyt nie wpływa na zużycie baterii ;) dodatkowo malina nie głupieje i nie gotuje procka :)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
lesny8 wrote: Mon Jan 09, 2023 11:16 am
A co z pomiarami wilgotności - ostatni raz jak czytałem info o zmianie firmware to była tam uwaga, że trzeba skalibrować ten parametr a opis kalibracji był dosyć złożony?
lesny8
Wilgotność na każdej kostce spadła o 5%.
Jak postawiłem obok THW-01 i dwie kostki to po tej zmianie firmware w końcu wszystkie zaczęły pokazywać wilgotność na podobnym poziomie. Maksymalny rozjazd + - 1%, no może 2%, a nie tak jak do tej pory w moim przypadku z 7%. Temperatura nie uległa zmianie. Moim zdaniem zmiana firmware wyszła im na dobre i nie ma co kalibrować :D
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
@lesny8 możesz opisać wszystko krok po kroku?
Teraz mam sposobem opisanym przez Roberta tu https://www.blaszczak.pl/supla-virtual- ... ywsd03mmc/
Niestety bateryjki znikają w oczach. Co chwile gdzieś wymieniam - mam po 4 czujki na dwóch PI (każdy łapię swoje piętro).
https://pool.lector.top/
lesny8
Przeszło mi to przez myśl, ale po cichu liczyłem na Roberta, że się za to weźmie ;)
Z grubsza opisałem jak to działa i co jak zrobiłem, ale fakt faktem, że jak ktoś się by chciał wziąć za zmianę sposobu pozyskiwania danych z czujników i do tego jeszcze zmienić SVD na SD to możne się pogubić :roll:
Malinkę na testy mam, ale brakło mi termometrów, żeby przejść cały proces od początku i porobić jakieś notatki, postaram się coś wymyślić 8-)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
