ZAMEL THW-01 - Testy
ronpaul wrote: Mon Dec 19, 2022 12:19 pm Rozumiem że do złącza opisanego 5~24V VDC mogę podpiąć awaryjny akumulatorek. Jeżeli on byłby typowy jak dla ładowarek USB 5V to będzie będzie się ładował przy obecnym zasilaniu z miniUSB ?
Z tego co wiem, to jest to alternatywne zasilanie, ale alternatywne w sensie, że albo USB albo tymi pinami.
Może niech Zamel się tutaj wypowie.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Tylko DS18B20 są wspierane.
Hmm. Chyba że się THW-01 "oszuka" wykorzystując programowalne złącze 1-wire które będzie wysyłać do THW-01 "ramkę" typową jak od DS'a ? :twisted:
Jeszcze 4 pytanie:
Nie ma tam układu ładowania. Musiałbyś podłączyć akumulator wraz z układem ładowania. W przeciwnym wypadku uszkodzisz akumulator.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ronpaul
OK, dzięki. A po czym THW-01 rozpoznaje że widzi DS'a ? Po "rodzinie urządzenia" czy zakresie obsługiwanych nr seryjnych, czy jednym i drugim ?
W 1-wire ostatnie 8 bajtów danych to:
1 bajt - "rodzina urządzenia"
6 bajtów - nr seryjny
1 bajt (ostatni) - CRC
Dla wtajemniczonych te złącze to dobre pole do popisu :D
ronpaul wrote: Mon Dec 19, 2022 12:30 pm OK, dzięki. A po czym THW-01 rozpoznaje że widzi DS'a ? Po "rodzinie urządzenia" czy zakresie obsługiwanych nr seryjnych, czy jednym i drugim ?
Do obsługi DS są używane te biblioteki:
https://github.com/SUPLA/esp32-owb
https://github.com/SUPLA/esp32-ds18b20
ronpaul
Dzięki Klew.
ronpaul
Czy znane są problemy z łączeniem THW-01 do repeaterów TP-Link TL-WA850RE lub pokrewnych (tryb wzmacniacza sieci) ?
MEW-01 z softem 2.8.53 jestem w stanie do niego połączyć a THW-01 z softem 22.12 nie, mimo że jest kilkadziesiąt cm od niego.
Do innego routera ten sam THW-01 łączy się normalnie.
W logach TL-WA850RE znalazłem coś takiego: "28 INFO 0days, 00:11:13, WPS Fail, For Unknown Reason".
To przy próbie odpalenia WPS i łączenia THW-01...
ronpaul wrote: Mon Jan 09, 2023 2:15 pm Czy znane są problemy z łączeniem THW-01 do repeaterów TP-Link TL-WA850RE lub pokrewnych (tryb wzmacniacza sieci) ?
Wydaje mi się że żadne urządzenia Supli nie wspierają WPS. Ustaw na thw sieć samodzielnie podając nazwę sieci i hasło.
664097787pk
Czy oprogramowanie które jest w Zam,el THW-01 można pobrać i wgrać np. do ESP8266 ?
Fajna sprawa ponieważ po wpisaniu danych mqtt wszystko jest widoczne i działa w HA !
NS Panel Pro z SUPLA_v24.12-BETA.apk, Wemos d1 mini temperatura 3 szt, Zamel SBW-01 wraz z krańcówkami, Mew-01, Row-01, Row-02, THW-01, Call Supla, Supla w Home Assistant
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
THW-01 jest na ESP32, a binarka dostępna jest tu: https://updates.supla.org/
664097787pk
Słuszna uwaga, będzie działać tylko z ESP32,
Dziękuje serdecznie.
Czy ktoś zna urządzenia w których jest soft w którym podajemy dane do mqttt podobnie jak w THW - 01 ?
Return to “ZAMEL THW-01”
