supla-device na Linux
shimano73
- Been thanked: 1 time
Super, zrobiłem, działa. Czy jest możliwe aby do kanału "ThermHygroMeterParsed" podstawiać dane z dwóch osobnych plików ?
- Has thanked: 134 times
Nie ma takiej opcji.shimano73 wrote: Wed Jan 11, 2023 8:42 am Super, zrobiłem, działa. Czy jest możliwe aby do kanału "ThermHygroMeterParsed" podstawiać dane z dwóch osobnych plików ?
Ale jeśli masz te dane w dwóch plikach, to można użyć parsera ze źródłem "komendowym" i wstawić komendę w stylu:
cat temp.txt && cat humi.txt
Te komendy dadzą na output zawartość obu plików. Potem w parserze ustawiasz z której lini ma czytać które dane i będzie działać.
Jedynie przy źródłe "komendowym" nie ma weryfikacji daty ostatniej modyfikacji plików, więc wartość kanału nie zmieni się na "---" przy starym pliku.
shimano73
Mam małą zagwostkę
, kanał się dodał ale danych nie ma
Tak wygląda konfiguracja
Gdzie jest problem ?
- type: ThermHygroMeterParsed
source:
type: Cmd
command: cat /home/dariusz/Sainlogic/indoortempf.txt && cat /home/dariusz/Sainlogic/indoorhumidity.txt
parser:
type: Simple
# temperature is read from first line of txt file
temperature: 0
# humidity is read from second line of txt file
humidity: 1
multiplier_temp: 1
multiplier_humi: 1
Wstaw całą komendę w " ".shimano73 wrote: Wed Jan 11, 2023 9:46 am Mam małą zagwostkę, kanał się dodał ale danych nie ma
Tak wygląda konfiguracjaGdzie jest problem ?Code: Select all
- type: ThermHygroMeterParsed name: th8 source: type: Cmd command: cat /home/dariusz/Sainlogic/indoortempf.txt && cat /home/dariusz/Sainlogic/indoorhumidity.txt parser: type: Simple # temperature is read from first line of txt file temperature: 0 # humidity is read from second line of txt file humidity: 1 multiplier_temp: 1 multiplier_humi: 1
Jeśli nie pomoże to włącz sobie debugowe logi i zobacz co się pojawia na konsoli.
Goral64
- Has thanked: 2 times
możesz pominąć && cat
i zamiast
użyć
i zamiast
command: "cat /home/dariusz/Sainlogic/indoortempf.txt && cat /home/dariusz/Sainlogic/indoorhumidity.txt"Code: Select all
command: "cat /home/dariusz/Sainlogic/indoortempf.txt /home/dariusz/Sainlogic/indoorhumidity.txt"Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026
shimano73
Na razie bez powodzenia, odnoszę wrażenie iż ta komenda cat po połączeniu plików tworzy jeden wiersz
Po wykonaniu
otrzymałem 20.647 gdzie temp= 20.6 a humi =47
Po wykonaniu
cat /home/dariusz/Sainlogic/indoortempf.txt /home/dariusz/Sainlogic/indoorhumidity.txt > /home/dariusz/Sainlogic/temp_humi.txt
Goral64
$ cat test1 test2
test1
test2
W twoich plikach nie ma znaku kończ linii, dlatego.
Goral64
Bez znaku końca linii:
Ze znakiem końca linii:
Rozwiązanie zaproponowane przez @klew
$ echo -n 20.6 > test1; echo -n 47 > test2; cat test1 test2
20.647
$ echo 20.6 > test1; echo 47 > test2; cat test1 test2
20.6
47
$ echo -n 20.6 > test1; echo -n 47 > test2; echo > nl; cat test1 nl test2
20.6
47Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026
shimano73
Te moje pliki z wartościami są tworzone w pliku PHP który sam napisałem.
Tak wyglada część odpowiedzialna za zapis do pliku
Jak dopisać znak konca lini do tego pliku ?
EDIT: Ogarnięte , dzięki za wskazówki
$new_value = round( (5.0 / 9 * (floatval($value) - 32 )), 1);
$fp = fopen($path."indoortempf.txt", "w");
fwrite($fp,$new_value);
fclose($fp);
break;
