Gniazdka do przeróbki
mrprezident14
Nie mam żarówek muszę jutro kupić. Chyba że lampa kwoka się nada 250W
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
miałem to samo. Jaki soft wgrywałeś bo sa o oznaczeniu 1.1 i 1.4. Ja błędnie myślałem ze 1.4 to nowsza wersja natomiast to inny soft.mrprezident14 wrote: Wed Jan 11, 2023 3:39 pm GUI działa ale mam taki problem nie pokazuje mi pradu ani napięcia.
Na płytce jak rozkręcisz gniazdko masz napisane SP111....... 1.1 lub 1.4 i dokładnie taka wersje jaką masz wygrawerowaną na płytce musisz wgrać
starczy jakikolwiek odbiornik którego moc znaszmrprezident14 wrote: Wed Jan 11, 2023 7:00 pm Nie mam żarówek muszę jutro kupić. Chyba że lampa kwoka się nada 250W
myxhir
myxhir wrote: Thu Jan 12, 2023 7:10 ammiałem to samo. Jaki soft wgrywałeś bo sa o oznaczeniu 1.1 i 1.4. Ja błędnie myślałem ze 1.4 to nowsza wersja natomiast to inny soft.mrprezident14 wrote: Wed Jan 11, 2023 3:39 pm GUI działa ale mam taki problem nie pokazuje mi pradu ani napięcia.
Na płytce jak rozkręcisz gniazdko masz napisane SP111....... 1.1 lub 1.4 i dokładnie taka wersje jaką masz wygrawerowaną na płytce musisz wgrać, przeczytaj sobie mój post viewtopic.php?t=6867&start=240
starczy jakikolwiek odbiornik którego moc znaszmrprezident14 wrote: Wed Jan 11, 2023 7:00 pm Nie mam żarówek muszę jutro kupić. Chyba że lampa kwoka się nada 250W![]()
mrprezident14
Wgrałem 1.4 właśnie wgrałem ale mam problem z warunkowaniem przekaźnika żeby mi odcinał przy niskim poborze. W generatorze dałem żeby ta opcja była ale jej niema w konfiguracji.
rcienio
Odświeżę temat,
Poleci mi ktoś gniazdko do przerobienia na suple (sonoff)... może też być z licznikiem energii elektrycznej za pomocą układu esp-02s lub bez licznika aby dało się kupić bo ostatnio kupiłem i nie ma możliwości przerobienia...
Zenon
- Has thanked: 2 times
SP111 i tyle w temaciercienio wrote: Fri Apr 25, 2025 7:24 am Odświeżę temat,
rcienio
dziękuję za szybką odpowiedz, to może być ?
https://allegro.pl/oferta/gosund-sp111- ... 4367170593
Ewentualnie na aliexpres ktoś ma jakieś sprawdzone?
Drogo, ale jak masz smarta, to łapiesz się na darmową wysyłkę i cena jest do zaakceptowaniarcienio wrote: Fri Apr 25, 2025 7:43 am dziękuję za szybką odpowiedz, to może być ?
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
