Problem z działaniem (zliczaniem impulsów) przez LIW-01
Mirosław F.
Starsza wersja LIWa miała z tym problem. Jesteś w stanie przesłać urządzenie do mnie? Wymienię Ci go.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Przemekd
Tzn. z czym miała problem? Ja zasadniczo chciałbym wykorzystać ten licznik F&F WZE-3, który już posiadam zamontowany w rozdzielnicy, ale nie mam pewności, czy wyjście impulsowe w nim działa poprawnie (pompa ciepła nie zlicza impulsów), więc ten LEM-30 bym montował w ostateczności, czy jest możliwe żeby LIW-01 działał jednocześnie z obydwoma licznikami?
Mirosław F.
Jeden LIW jeden licznik. Nie innej opcji. Gdyby nie działało z F&F to daj znać.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Przemekd
Mirosław F. wrote: Fri Jan 13, 2023 2:44 pm Jeden LIW jeden licznik. Nie innej opcji.
Dlaczego takiej informacji nie ma na stronie produktu https://supla.zamel.com/product/licznik ... fi-liw-01/?
Jak ktoś przed zakupem może wybrać wersję która będzie działała z jego licznikiem?
Z jakim licznikiem domyślnie współpracuje ten sprzęt?
To kuriozalna sytuacja, że żeby skorzystać z produktu trzeba znaleźć informację w internecie, że ten produkt zasadniczo nie działa i że trzeba go wymieniać jakąś nieoficjalną ścieżką :/
Tak to jest kuriozalna sytuacja ale wynika ona z tego, że wyjścia impulsowe nie są objęte jakimś standardem. Nawet w przypadku gdy producent opisuje wyjście jako "wyjście typu otwarty kolektor" to nie zawsze działa tak jak tego oczekujemy. Inna kwestia to taka, że rzeczywiście przy LIE-ie powinien istnieć jakiś katalog przetestowanych urządzeń z którymi LIW na 100% działa.
Przemekd
pzygmunt wrote: Fri Jan 13, 2023 3:05 pm Tak to jest kuriozalna sytuacja ale wynika ona z tego, że wyjścia impulsowe nie są objęte jakimś standardem.
Nie mogę się z tym zgodzić, wynika ona wprost z podejścia producenta do klienta. Na stronie produktu powinno być napisane dokładnie to co sam napisałeś o braku standaryzacji, towarzyszyć temu powinno wypracowany sposób sprzedaży klientom tego, co potrzebują.
pzygmunt wrote: Fri Jan 13, 2023 3:05 pmInna kwestia to taka, że rzeczywiście przy LIE-ie powinien istnieć jakiś katalog przetestowanych urządzeń z którymi LIW na 100% działa.
Z tego co napisał Mirosław ("jeden LIW-01 - jeden licznik") wynika to, że taka lista nie ma sensu, bo i tak każdy egzemplarz będzie działał z jednym licznikiem.
Wisienką na torcie jest fakt, że LIW-01 wyciągnięty z pudełka nie zlicza impulsów z licznika tego samego producenta. To raczej nie jest wina braku standardu.
Przemekd wrote: Fri Jan 13, 2023 3:22 pm
Źle zrozumiałeś Mirka. Jeden Liw jeden licznik oznacza, że nie możesz jednocześnie dwóch liczników podłączyć do jednego Liw
Przemekd
Ok, czy jest zatem możliwe żeby LIW-01 współpracował zarówno z WZE-3 jak i LEM-30, oczywiście z jednym podłączonym na raz?
Mirosław F.
Przemekd wrote: Fri Jan 13, 2023 5:14 pm Ok, czy jest zatem możliwe żeby LIW-01 współpracował zarówno z WZE-3 jak i LEM-30, oczywiście z jednym podłączonym na raz?
Nie ma takiej możliwości.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Mirosław F. wrote: Fri Jan 13, 2023 5:29 pm
Wg mnie pytanie brzmi, czy Liw można podłączyć do wze-3? Drugie osobne pytanie, czy można Liw podłączyć do LEM-30?
Chyba że to ja źle rozumiem, to przepraszam za zamieszanie
Return to “ZAMEL LIW-01”
