Brak kanału esp01
mmiikk
Been thanked: 2 times
Gitman wrote: Wed Jan 11, 2023 11:00 pm Czy ktoś zasilał taki moduł z bateri 2032 i jak długo ewentualnie na takiej baterii pociągnie. Chciałbym zrobić bezprzewodowy wyzwalacz akcji tylko się zastanawiam czy na samej baterii da radę to odpalić ?
Bardzo krótko jeśłi w ogóle ruszy ja robilem na aku 18450 i ponieważ jako wyzwalacz akcji musi być cały czas włączony (bez deep sleep) to na takim dużym w końcu aku wytrzymał kilkanaście / dziesiąt godzin. Dlatego wszelkie wyzwalacze akcji zrobiłem na kablach nie akumulatorach.
Opcja byłby deep sleep budzony na przycisk, wtedy przyciskiem wybudzasz czekasz chwile a potem wyzwalasz akcje drugim przyciskiem, w ten sposób wytrzymałby ci maks 2 tyg na 18450
Gitman
mmiikk wrote: Fri Jan 13, 2023 12:40 pm
To na jakiej zasadzie działa ten Shelly Button, gdzieś wyczytałem że kolejne ładowanie po ok 3000 wciśnięć a to pudełeczko nie wygląda jakby miało aku z samochodu.
mmiikk
Gitman wrote: Fri Jan 13, 2023 1:16 pm
Zapewne nie jest oparty o chip esp albo esp jest tylko włączane do wysłania akcji przez net całkowicie wyłączane a jakiś specjalistyczny ultraniskoprądowy czip monitoruje wciśnięcia
Gitman
No cóż lubię jak jest coś całkowicie bez kabli ale pod jednym warunkiem że nie trzeba tego co chwilę ładować, jedyny wyjątek to telefon :D
jaku2k
W takim razie Shelly Button jest jedynym urządzeniem, które może spełnić Twoje oczekiwania. Z tego co wiem, na rynku nie ma innego takiego rozwiązania.
Są też przyciski radiowe, które wysyłają sygnał przy użyciu energii pochodzącej z samego przyciskania przyciski.
Odbiornik jest oczywiście już normalnie zasilany i dalej można coś z tym kombinować.
Tylko tu nie ma żadnego szyfrowania komunikacji i każdy ogarnięty geek może taki sygnał skopiować i go potem nadać samemu
jaku2k
Przyciski, o których pisze @klew pewnie wymagają jakiejś bramki, więc jeśli ktoś potrzebuje wielu "pilotów", są pewnie bardziej opłacalnym rozwiązaniem.
