Sonoff Touch
Gucio2607.
Gdzie tu sie podlaczyc zeby wgrac soft?
Zainstalowane:
Gucio2607. wrote: Fri Nov 03, 2017 9:05 pm Gdzie tu sie podlaczyc zeby wgrac soft?
producent nie przewidział tego :(
trzeba przylutować kabelki do ESP
Gucio2607.
A powiesz moze gdzie dokladnie?pod ktore piny?
Zainstalowane:
tu masz rozkład pinów tego ESP
trzeba tylko pamiętać że pin 1 jest przy antenie czyli ten opis jest tak jakbyś patrzył od spodu
Gucio2607.
A moglbys pokazac na swojej plytce bo jakos tego nie łapie..i jak wprowadzic go w tryb flashowania?
Zainstalowane:
Gucio2607. wrote: Fri Nov 03, 2017 10:09 pm ..i jak wprowadzic go w tryb flashowania?
GPIO0 zwierasz do masy i włączasz zasilanie
musiałem zrobić fotki :)
dla bezpieczeństwa pinów w ESP wykorzystam pośrednio pad od kwarca i antenę :)
Gucio2607.
Czyli jak rozumiem tx i rx to 3 i 4 pin
Zainstalowane:
21 i 22 ale licząc od prawej to niech będzie :)
tam tylko trzeba uważać bo jest zasilanie jak widać i przylutowany bardzo blisko kondensator dlatego przewody zrobiłem tak żeby się nie ruszały
Gucio2607.
Widze ze masz tez termometr..podaj prosze co i jak
Zainstalowane:
Return to “Nowości”
