Dostęp do gui podczas pracy
Hrumque
kwiat wrote: Sat Jan 14, 2023 8:32 am Zflashowałem sobie Sonoff'a RF i wszystko działa cacy oprócz dostępu do gui podczas normalnej pracy. Mam tą opcję włączoną, z apki supli (sprawdzałem też na routerze) wziąłem IP, wklepałem w przeglądarkę i nic. To chodzi na jakimś specjalnym porcie, albo trzeba coś dodatkowo zrobić?
a na pewno wchodzisz na adresu urządzenia http://numerip, a nie https:// (teraz wiele przeglądarek uparcie wszystko na https przerabia, jak nie wpiszesz z przodu nic, tylko sam adres - to będzie po https próbowało).
kwiat
Robert Błaszczak wrote: Sat Jan 14, 2023 8:39 pm Czy aby na pewno pingujesz adres urządzenia? Sprawdź adres pod ikoną (i) w aplikacji.
Sprawdziłem i w apce i na routerze, końcówkę ma 60 więc to na pewno ten. Jest jeszcze jeden .191 ale objawy dokładnie te same.
Hrumque wrote: Sat Jan 14, 2023 8:46 pm
tak dodawałem protokół, do tego teraz w powershellu odpaliłem tnc 192.168.x.60 -port 80 i wyszło:
WARNING: TCP connect to (192.168.x.60 : 80) failed WARNING: Ping to 192.168.x.60 failed with status: DestinationHostUnreachable
ComputerName : 192.168.x.60
RemoteAddress : 192.168.x.60
RemotePort : 80
InterfaceAlias : Wi-Fi
SourceAddress : 192.168.x.4
PingSucceeded : False
PingReplyDetails (RTT) : 0 ms
TcpTestSucceeded : False
mam włączone w sonofie SSL, niby to do serwera supli, ale spróbowałem z https://192.168.x.60 i niezmiennie ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Goral64
Has thanked: 2 times
Sprawdź konfigurację routera czy nie masz odseparowanego ruchu z sieci LAN do WiFi?
kwiat
Goral64 wrote: Sat Jan 14, 2023 9:52 pm Sprawdź konfigurację routera czy nie masz odseparowanego ruchu z sieci LAN do WiFi?
komp i telefon z którego sprawdzam latają po wifi, i łączyłem się też do tej samej sieci co moduły suplowe, mogę się z nich podłączyć czy to do malinki czy do nasa które są po kablu
Return to “GUI Generic”
