Dzień dobry,
Czy jest możliwość aby temperatura z widgetu była wyświetlania bez konieczności klikania w widget?
O co mi dokładnie chodzi:
Tak wygląda mój widget (użyta aplikacja to https widgets + info z supla scripts), po kliknięciu wyświetla się temperatura:
Chciałbym aby działało to bardziej na zasadzie np. widgetu zegarka:
Czyli bez klikania pokazywała się temperatura na głównym ekranie telefonu. Dałoby się tak?
Widget temperatury Android
Korylek1231
- Has thanked: 136 times
Wraz z aktualizacją na Androida w wersji 22.12 pojawiły się widgety w Supli. Także możesz już dodać widget temperatury bez pośrednictwa innych aplikacji/rozwiązań.Korylek1231 wrote: Wed Feb 23, 2022 11:32 am Czyli bez klikania pokazywała się temperatura na głównym ekranie telefonu. Dałoby się tak?
Zibi
Takowe coś.
[email protected]
A co zrobić żeby wybrana temp z widżetu sie odświeżała na bieżąco? bo jak na razie to rozjeżdżają sie wskazywane dane z aktualnymi danymi w supli z konkretnego czujnika.
Widget jest ustawiony aby się odświeżał co maks. 30 min (jest to minimalne czas jaki Google wymaga/sugeruje do widgetów). Faktyczny moment odświeżenia zależy od systemu Android na Twoim telefonie, bo to on tym zarządza.[email protected] wrote: Tue Jan 03, 2023 12:03 pm A co zrobić żeby wybrana temp z widżetu sie odświeżała na bieżąco? bo jak na razie to rozjeżdżają sie wskazywane dane z aktualnymi danymi w supli z konkretnego czujnika.
Jeśli u Ciebie się nie odświeża co 30 min, to sprawdź czy nie masz jakichś funkcji ograniczających zurzycie baterii na telefonie włączonych. Ogólnie powinieneś zezwolić, aby Supla mogła pracować w tle i nie powinno być tam włączonych funkcji oszczędzania baterii (w ustawieniach systemowych).
Jeśli chcesz odświeżyć szybciej, to trzeba kliknąć na widget.
Basmar
Czy Supla ma coś, co nie jest zajefajne? Widgety to super sprawa, tylko nie wiadomo, w jakim stanie jest urządzenie, np. czy lama jest włączona, czy nie oraz, czy garaż jest otwarty, czy nie.
No i cały plan spalił na panewce
