nakładka na licznik wody DIEHL AQUARIUS
dobo
Na głównej w apce niech się wyświetla tak jak jest obecnie czyli jedna cyfra po przecinku ale w cloud i w historii wydaje mi się, że dobrze aby były te same parametry jak w fizycznym liczniku. Dużo łatwiej będzie porównać czy dane na liczniku zgadzają się z tym co pokazuje w historii na telefonie i w cloud oraz czy nam się nic nie rozjeżdża i nie gubi impulsów.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Widok szczegółów to widok szczegółów, niech pokazuje szczegółowo ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
dobo
Jeśli jest ktoś zainteresowany nowszą wersją jak poniżej to zapraszam tutaj viewtopic.php?t=12168
Pietras81
pzygmunt wrote: Sun Dec 04, 2022 8:36 pm Nie wiem czy to się reszcie spodoba. Chyba musiałaby być do tego jakaś opcja.
Sorry że śmiecę ale dotyczy tego samego tematu.
Przemku jak tez jestem za a przynajmniej w Cloud żeby pojawiła się jeszcze jedna wartość po przecinku. Generalnie licznik od wody ma 1 obrót tej tarczki z której LIW zlicza impulsy czyli mamy pomiar co litr wody. Mogę zmienić jednostkę na litry ale to przy większych wartościach będzie słabym pomysłem a teraz to nawet ustawić do litra wartość dodaną. W apce może zostać jak jest ale gdzieś żeby było widać każdy impuls.
https://pietras-81.aqi.eco/
dobo
Czy ostatnie koło pomiarowe, że wskazówką obraca się tak samo jak koło z nakładką metalową? U mnie to z nakładką wykonuje 10 obrotów zanim na trzecim kole zrobi się pełny obrót. Jeśli masz podobnie to powinieneś wskazać 10000 impulsów na m3
Pietras81
U mnie wskazówka z metalem daje impuls co 1 litr wiec 1000 litrów to metr 3. Generalnie działa puki co rewelacja. Jeszcze muszę coś na wemosie wykombinować do licznika wody na zew. Bo szkoda mi trochę kasy na liw 01
dobo
Muszę sprostować nie wiem co mi się ubzdurało, że u mnie koło z nakładką metalową robi 10 obrotów i dopiero nalicza 1 litr wody. Przed chwilą poszedłem sprawdzić czujnik halla i przy okazji zauważyłem, że jestem w błędzie co do 10 obrotów na 1 litr wody bo jest jeden obrót na 1 litr wody.
