Witajcie,
jestem świeżakiem w temacie HA.
Pobieram dane przez MQTT, swój broker, wszystko pięknie działa tylko nie potrafię (bo nie sądzę że nie można) przegrupować otrzymanych danych z MEW-01 tak by wyciągnąć pobór z zakresów jednego dnia, miesiąca czy roku.
Domyślnie otrzymuje chwilowy pobór oraz TOTAL.
Czy byłby ktoś tak pomocny i podpowiedział jak to wyciągnąć? Czy jest jakiś osobny "temat" w mqtt ktorego trzeba by podłączyć w celu "nasłuchania" tych danych, czy też osobna baza plus kompletowanie danych i z tego tworzenie grupowania danych?
Bardzo proszę o wskazówkę jak do tego dojść.
MEW-01 + Home Assistant i grupowanie danych
Huziol
Home Assistant + InfluxDB + Grafana i potem możesz wykresy sobie ustawiać jak mają wskazywać, tak jak na zdjęciu poniżej.
elektroz1
MQTT Broker plus most/bridge dla brokera by zaciagac dane z Supli oraz pompy ciepła Panasonic.pzygmunt wrote: Sun Jan 01, 2023 7:14 pm W jaki sposób uruchomiłeś integrację ? Encje same się utworzyły ?
Jeśli tak to domyślnie encje pomiarowe powinny agregować dane w bazie.
Encje dodały się automatycznie.
elektroz1
Aż tak szczegółowo to może nie potrzebne.Huziol wrote: Sun Jan 01, 2023 7:19 pm Home Assistant + InfluxDB + Grafana i potem możesz wykresy sobie ustawiać jak mają wskazywać, tak jak na zdjęciu poniżej.
Chciałbym uzyskać coś takiego dla pompy cieplaz ktora z kolei.jest podpięta pod Mewkę
darki
Witam.
Zakupiłem MEW-01 i hmm fakt te słupki grzecznie mówiąc są faktycznie niezbyt czytelne :/. Czy jest jakiś sposób by licznik to sensownie wyświetlał. Każdy inwerter od fotowoltaiki robi to o niebo lepiej. Licznik MEW mógłby również. Wszyscy użytkownicy zapewne byliby wdzięczni. Czy planowane są może jakieś zmiany w tym kierunku? Proszę również o podpowiedź jak przegrupować dane z MEW-01 tak by wyciągnąć pobór z zakresów jednego dnia, miesiąca czy roku i żeby te dane były czytelne.
- Has thanked: 134 times
Pytanie zadałeś w wątku dotyczącym MEW w home assistant.darki wrote: Fri Jan 06, 2023 3:00 pm Witam.
Pytasz o home assistant czy o Suplę?
Ok, to na przyszłość lepiej zadawać pytania dotyczące danego tematu
Możemy jak mantrę powtarzać: "tak mamy w planach XYZ". Niestety zasobów ludzkich jest mało. Cały czas szukamy programistów Androida i iOS.
Także na chwilę obecną jest masa innych funkcji, która czeka na implementację, więc wykresy pewnie nie będą zmieniane.
W apce na telefonie możesz sobie ustawić granulację na: dni, miesiące, lata. Następnie klikając na zieloną i czerwoną strzałkę przełączasz miedzy energią oddaną do sieci a pobraną.
Klikając na słupek na wykresie będziesz miał np. pobór danego dnia na każdej z faz osobno, oraz sumarycznie.
