Siłownik elektrotermiczny
Ryrzy
śr lis 08, 2017 11:47 am
morf pisze:
śr lis 08, 2017 11:30 am
Panowie jakis namiar na te silowniki mozna poprosic?
Nazwe ./ linka czy cosik?
W poprzednim watku jest tylko o sallusach
proszę:
https://allegro.pl/listing?string=salus ... u-1-2-1003
morf
śr lis 08, 2017 11:54 am
Zmylily mnie te napisy na samym silowniku na zdjeciach, pomyslalem ze to cos innego jeszcze niz sallus :)
fracz
śr lis 08, 2017 12:18 pm
michael
pt lis 10, 2017 6:46 am
Wreszcie i ja uruchomiłem na bogato termostat by @fracz i mogę stwierdzić, że jestem już po dwóch nocach, w której ogrzewała mnie SUPLA :D
Działa rewelacyjnie, ale jednak mam dwie uwagi :P
1. Nie przełącza mi automatycznie profilów z nocnego na dzienny pomimo ustawionych widełek
2. Chyba trochę za duża histereza - tzn. Np. cel grzania to 22,6 st. a dogrzewa do 23,2 - wystarczyłoby do 23,0. To samo tyczy się w dół, ale już tego nie skontrolowałem bo ogólnie przez testy mało spałem :D gapiłem się w termostaty i siłowniki jak p!#$@!ny :zamiast spać :D
fracz
pt lis 10, 2017 8:26 am
1. Coś musiałeś zepsuć :D Pod podglądem termostatu pokazuje "Następna automatyczna zmiana profilu nastąpi po..." - wyświetla się tam oczekiwany moment zmiany?
2. Nie ma żadnej histerezy, tyle ile ustawisz tyle bierze. Z tym że opóźnienia mogą wynikać z tego że te warunki są sprawdzane w cyklach 5-minutowych, tj. o 12:00, 12:05, 12:10 itd. Jeśli zadana temperatura zostanie osiągnięta o 12:06 to termostat zleci wyłączenie urządzeń dopiero o 12:10, stąd mogą być sytuacje że jest już ciepło a jeszcze grzeje. Z tego co pamiętam - masz swoje skrypty, więc możesz zmniejszyć sobie ten interwał np. do 1 minuty za pomocą konfiguracji: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... le.json#L7 (od wersji 2.5.0).
* Mam nadzieję że w domu się dzieci nie pojawiają jak tak Ci się sonoffy po podłodze walają ;)
michael
pt lis 10, 2017 8:31 am
1. Pokazuje automatyczną zmianę profilu o której nastąpi, ale nie zmienia.
2. No to w takim razie coś nie działa jak należy. Dzisiaj się przyjrzę bliżej, ale może w ogóle coś mam nie tak z tym automatem, załączyć załączy, ale już nie wyłącza.
* Ten sonoff roboczo :D
A dzieci wolą włączać wszystko z aplikacji lub głosowo :D
fracz
pt lis 10, 2017 8:35 am
Jak aktualizowałeś do 2.3.7 to wykonałeś "Manual update steps"? https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... tag/v2.3.7
michael
pt lis 10, 2017 8:36 am
Wykonałem, ale widzę, że źle :)
mój config różni się od tego sample. Poprawiam :D
nowy1
pt lis 10, 2017 8:54 am
Ktoś ma wiedzę czy salusa złoże na taki zawór on jest na klik
https://www.unisan.net.pl/products/glow ... s-raw-5115
może jakiś adapter mozna kupić ?
michael
pt lis 10, 2017 8:57 am
fracz pisze:
Z tym w ogóle mam coś nie tak. Próbowałem wykonać polecenie z crontaba ręcznie i taki efekt. Jak ma wyglądać cała zawartość tego wpisu? Nie mogę tego nigdzie znaleźć
michael@raspberrypi:/var/www/supla-scripts/var/config $ sudo /usr/bin/docker exec -u www-data suplascripts php supla-scripts dispat
Error response from daemon: No such container: suplascripts
Edit:
Znalazłem :D
# Run supla-scripts dispatcher every 5 minutes
* * * * * /usr/bin/php /var/www/supla-scripts/supla-scripts dispatch:all
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
