Mam dwa czujniki temperatury ds18b20 na jakies płytce z GUI generic v5.1.4
Czy da się wyświetlić w cloud supla lub supla na telefonie 2 wykresy na jednej skali ??
Dzięki za każda odp
generic - czujnik temperatury
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
możesz to zrobić w supla scriptsbotr123 wrote: Thu Jan 26, 2023 4:32 pm Mam dwa czujniki temperatury ds18b20 na jakies płytce z GUI generic v5.1.4
Dzięki za każda odp
botr123
A jakaś mała podpowiedzieć gdzie są te scripty i co i jak zrobic?
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
https://scripts.supla.io/temperatures
Logujesz się poświadczeniami supla.org.
W menu Historia temperatur kliknij na więcej niż 1 i będziesz miał nałożone wykresy.
botr123
Może ktoś podpowiedzieć co to za płytka i czy mogę sobie kupić jeszcze jeden termometr ds1820 i podłączyć pod 1wire .. Czy musze generować nowy soft na supli ???
botr123
Super dzięki ... jak bym jeszcze mógł dorzucić zużycie Energi do tego wykresu z miernika MEM01 to bym się cieszył jak dzieckouchnast.michal wrote: Fri Jan 27, 2023 5:45 am https://scripts.supla.io/temperatures
Płytki nie znam.botr123 wrote: Fri Jan 27, 2023 9:00 am Może ktoś podpowiedzieć co to za płytka i czy mogę sobie kupić jeszcze jeden termometr ds1820 i podłączyć pod 1wire .. Czy musze generować nowy soft na supli ???
Jeżeli tam jest GG i już są dwa termometry to nie musisz nowego generować tylko w ustawieniach zwiększyć ich ilość. Można ich tam sporo podłączyć. No chyba że to jest jakiś bardzo stary soft (nie pamiętam rozwoju tej funkcjonalności). Prawdopodobnie jak dodasz kolejny termometr to może wystąpić konflikt kanałów i będziesz musiał usunąć urządzenie z clouda i zarejestrować ponownie = wszystkie ustawienia i historia zaginą w pomroce dziejów
takie rzeczy to tylko w erzebotr123 wrote: Fri Jan 27, 2023 9:08 amSuper dzięki ... jak bym jeszcze mógł dorzucić zużycie Energi do tego wykresu z miernika MEM01 to bym się cieszył jak dzieckouchnast.michal wrote: Fri Jan 27, 2023 5:45 am https://scripts.supla.io/temperatures
W menu Historia temperatur kliknij na więcej niż 1 i będziesz miał nałożone wykresy.![]()
(ja to już robię w excelu)
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Płytka to coś ala WeMos D1 Mini Pro V3.0 - na ali znajdziesz.botr123 wrote: Fri Jan 27, 2023 9:00 am Może ktoś podpowiedzieć co to za płytka i czy mogę sobie kupić jeszcze jeden termometr ds1820 i podłączyć pod 1wire .. Czy musze generować nowy soft na supli ???
https://pietras-81.aqi.eco/
