aaa... ok nie przyjrzałem się. To klon wemosa. No to mnie zastanawia, że te termometry są przylutowane bez rezystora pull up .... i działają bez błędów?Pietras81 wrote: Fri Jan 27, 2023 9:33 amPłytka to coś ala WeMos D1 Mini Pro V3.0 - na ali znajdziesz.botr123 wrote: Fri Jan 27, 2023 9:00 am Może ktoś podpowiedzieć co to za płytka i czy mogę sobie kupić jeszcze jeden termometr ds1820 i podłączyć pod 1wire .. Czy musze generować nowy soft na supli ???
generic - czujnik temperatury
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
botr123
druga strona płytki pokazała pull up .
Teraz tak myślę czy kupić sobie kilka na ali takich płytek i osobno dokupić DS1822 , czy lepiej cos jakis inne model
Generalnie narazie mam pomysły tylko na opomiarowanie kilku pokoi ale może z czasem przyjdzie jakis inny pomysł
Gdzies ogladałem ze trzeba by sie zalogować na lokal i zmienić ilość czujników żeby chciało obsługiwać wiecej czujników
Jeżeli chodzi tylko o pomiar temperatury to możesz podpiąć kilka termometrów. Pytanie czy skomplikowane będzie ciągnięcie przewodów i czy w razie czego nie będą się stykały z przewodami 230V. Jeżeli nie ma takich problemów to możesz spokojnie dokładać kolejne ds'ki, na pewno jeszcze możesz 6.botr123 wrote: Fri Jan 27, 2023 7:56 pm druga strona płytki pokazała pull up .
Nie wiem jaki tam masz soft więc nie podpowiem jak to zmienić. Możesz ewentualnie zainstalować od nowa GUI Generic i tam już wszystko jest proste
botr123
soft taki po zalogowaniu lokalnie i sztuk niby 2szt ..nie wiem czy trzeba zmienic na wiecej jak dołoże czy sama sie zmieni wartosc jak wykryje wiecej czujników
no to masz GG. Zmień na 3 i powinno działać (nawet chyba bez podłączonej ds'ki). Sprawdź czy nie wystąpił konflikt kanałów - wtedy trzeba urządzenie usunąć z cloud i od nowa zarejestrować.botr123 wrote: Fri Jan 27, 2023 8:58 pm soft taki po zalogowaniu lokalnie i sztuk niby 2szt ..nie wiem czy trzeba zmienic na wiecej jak dołoże czy sama sie zmieni wartosc jak wykryje wiecej czujników
botr123
Dzisiaj przyszły czujniki podlutowawel i wlaczylem
Supla pokazała brak połączenia.. więc odlutowałem, dalej brak połączenia, usunąłem urządzenie i dodałem na nowo . Wszytsko ładnie przechodzi ale w supli nie pokazuje się czujniki
Czy czas jest w trybie konfig ..
Wlazlem na lokal po ip ale nie wiem jak wyłączyć tryb config
botr123
Ok
. Już zrobiłem
. Już zrobiłem
