Podstawy podstaw
SOYER
Been thanked: 2 times
klew wrote: Sat Jan 28, 2023 2:25 pm
SOYER wrote: Sat Jan 28, 2023 2:00 pm Ok, w jaki sposób dołożyć nową grupę tematów w widoku głównym forum?
Myślałem że chcesz założyć nowy temat, czyli po prostu zwykły post z tymi wszystkimi informacjami.
Wydaje mi się że zależnie taki post mógłby być dodany do działu "ogólny" lub "pomoc".
Jak go zrobisz, to można go przypiąć aby zawsze był na samej górze.
Nie wiem czy osobny dział jest tutaj potrzebny. Działy może założyć tylko administrator forum.
Wiem, że administrator. Dlatego o tym pisałem.
Założenie jest takie by była to pierwsza rzecz jaka rzuca sie w oczy nowo przybyłym na forum. Oszczędzi to zapewne wiele prostych pytań zadawanych w różnych kolejnych działach.
Jak myślisz? Pomysł ok?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER wrote: Sat Jan 28, 2023 2:32 pm
Post można przypiąć na górze działu - też będzie widoczny.
Ja osobiście nie widzę sensu otwierania od razu nowego działu na tematy związane z "dyskusja ogólną" oraz "pomoc". GG dostał swój dział po chyba 300 stronach w ramach jednego postu ;). Także polecam zacząć od postu, jak będzie w nim sporo sensownych informacji, to pewnie będzie przypięty na górze, aby każdy łatwo na niego wpadł. Jeśli okaże się że post to za mało, aby ogarnąć ten temat, to wtedy można się zastanowić jak to lepiej ogarnąć.
SOYER
Nie chodzi o dyskusję ogólną, ani o pomoc, ani o GG.
Chodzi o przywitanie nowych użytkowników. Poczytali coś o Supli, zaciekawiło ich. Wchodzą na forum i od razu widzą, gdzie najpierw powinni zaglądnąć. Naprawdę nie widzicie w tym sensu?
"GG dostał swój dział po chyba 300 stronach w ramach jednego postu". To powód do chwały czy wstydu, że tak nośna i świetna rzecz nie została wcześniej bardziej doceniona przez moderatorów?
Może lepszym miejscem będzie wiki.
SOYER
Dobra, nie było tematu.
Pozdrawiam.
Na razie nie widziałem co tam w tym temacie będzie napisane, więc ciężko to jakoś oceniać.
Nie wiem też co byłoby złego w temacie "jak zacząć?" przypiętym na samej górze działu "pomoc".
SOYER
klew wrote: Sat Jan 28, 2023 3:49 pm Na razie nie widziałem co tam w tym temacie będzie napisane, więc ciężko to jakoś oceniać.
Nie jestem pewny czy czytałeś moje wcześniejsze posty w tym temacie. Ze szczególnym uwzględnieniem 14.35 i 17.23. Chyba gdybyś przeczytał to byś nie zadawał takich pytań. Z całym szacunkiem.
Widzę, że jak głową w ścianę. Tylko nie wiem Wy czy ja.
Pozdrawiam raz jeszcze. Miłego wieczoru
SOYER wrote: Sat Jan 28, 2023 4:00 pm
Czytałem wszystkie Twoje posty w tym temacie, ale nie wiem co to jest 14.35 i 17.23. Myślałem że to godzina, ale nie widzę postów z taką godziną, chyba że mieszkasz w innej strefie czasowej i co innego widzisz na ekranie niż ja.
W swoim poście napisałeś dużo rzeczy, co mają robić inni. Ja natomiast pisałem Tobie, że jeśli masz pomysł, to go zrealizuj.
Nikt nie będzie na forum dodawał specjalnego działu, bo pojawił się post z takim pomysłem. Gdybyśmy tak działali, to wszystko by się dawno rozleciało, bo różne pomysły pojawiają się bardzo często.
Jeśli taka forma Tobie nie odpowiada, to znajdź w sieci jakiś serwis do tworzenia stron typu Wiki (jest sporo darmowych). Mamy też dostępne serwery w Supli, gdzie można postawić tego typu stronę, ale najpierw musi być przygotowany materiał do wrzucenia. Wiki można też robić na naszych stronach na GitHub i ogólnie jest dostępna masa narzędzi do przechowywania tekstu i pisania dokumentacji.
Największa trudność z tego typu opisami polega na utrzymywaniu i aktualizowaniu treści. O ile ludzie często mają chęci i siły do stworzenia czegoś, to już jak po raz 10 pojawia się konieczność przeczytania wszystkiego od początku i aktualizowania, to większość wymięka.
Także na razie z mojej strony kończę udzielanie się w tym offtopie. Mam nadzieję, że zachęci Cię to do działania, a nie zniechęci.
Karol.M
To może ja się odezwę i napisze co chce zrobić.
Mam zrobioną automatykę bimbrowniczą opartą o:
5x ds18b20
4 przekaźniki
2 ssr-y
Automatyka przeprowadza kompletny proces.
Aktualnie oprogramowanie napisane jest w C# na PC.
Komunikuje się z arduino za pomocą usb. Czyli arduino odbiera Pomiary wysyła do pc. PC wykonuje obliczenia i odsyła do arduino wartości sterowania przekaźnikami.
Chce całą logikę przepisać na esp. Supla miałaby odpowiadać tylko i wyłącznie za komunikację z użytkownikiem. Czyli wyświetlanie parametrów pracy ze zmiennych i przyjmowanie parametrów pracy do zmiennych. Nic więcej.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Z przyjmowaniem parametrów pracy do zmiennych będzie problem, bo nie zrobisz tego łatwo i zrozumiale z aplikacji Supla. Aplikacja jeszcze nie obsługuje takiej funkcjonalności.
Return to “Arduino IDE”
