Przydzielany ten sam adres IP w chmurze na dwóch urządzeniach
mewalkla
Cześć,
Kiedyś kupiłem kilka gniazdek typu ON/OFF Sonoffa z wgranym softem Supla GUI-Generic v3.1.24 i po rejestracji w chmurze działają bardzo dobrze, więc zamówiłem kilka kolejnych z usługą wgrania softu pod Suplę i mam problem z uruchomieniem ich.
Te nowe przyszły z wgranym softem GG v4.21.5 i niby dodają się standardowo do chmury, ale kiedy dostaję z Supla maila potwierdzającego, to widzę, że dostają ten sam adres IP w chmurze. W praktyce wygląda to tak, że ten który się pierwszy połączy, ten ma status "Podłączony", jak wyłączę na chwilę ten pierwszy, to drugi dostaje status "Podłączony" i działa prawidłowo, a ten pierwszy nie.
Próbowałem zmieniać im wewnętrznie na routerze adres IP, restartować gniazdka, router oraz usuwać i dodawać ponownie gniazdka do chmury dezaktywując i aktywując możliwość rejestracji nowych urządzeń na stronie i nic, cały czas dostają ten sam adres.
Macie pomysł na rozwiązanie i czy mogę gdzieś na stronie zobaczyć jakie IP ma dane urządzenie?
mewalkla wrote: Sun Jan 29, 2023 12:21 pm Cześć,
Może mają ten sam GUID
mewalkla
QLQ wrote: Sun Jan 29, 2023 1:05 pm Może mają ten sam GUID
Właśnie GUID mają różny.
Ciekawostką jest to, że wczoraj jak dodawałem 4 nowe po kolei, to wszystkie dostawały ten sam IP, dzisiaj rano kombinowałem z dwoma z nich i dostały inne IP niż wczoraj, ale obydwa takie samo, spróbuję jedno z nich dodać wieczorem albo jutro, może zostanie mu przydzielony inny.
matrix0606
mewalkla wrote: Sun Jan 29, 2023 1:23 pm Ciekawostką jest to, że wczoraj jak dodawałem 4 nowe po kolei, to wszystkie dostawały ten sam IP, dzisiaj rano kombinowałem z dwoma z nich i dostały inne IP niż wczoraj, ale obydwa takie samo, spróbuję jedno z nich dodać wieczorem albo jutro, może zostanie mu przydzielony inny.
Zaraz zaraz, czegoś nie rozumiem. To nie chmura przydziela adres IP, tylko router jeśli w nim włączone jest DHCP, lub switch jeśli ten przejął rolę DHCP od routera.
Jeśli masz wyłączone DHCP to teoretycznie taka sytuacja mogła by mieć miejsce jeśli adresy IP ustawisz na sztywno. Innej opcji nie widzę.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Adres IP jaki dostajesz w wiadomości e-mail, to publiczny IP, pod którym jest widoczne Twoje łącze do sieci Internet i nie ma on nic wspólnego z adresem IP w Twojej sieci domowej.
Goral64
Has thanked: 2 times
matrix0606 wrote: Sun Jan 29, 2023 2:14 pm Jeśli masz wyłączone DHCP to teoretycznie taka sytuacja mogła by mieć miejsce jeśli adresy IP ustawisz na sztywno. Innej opcji nie widzę.
GG nie daje możliwości ustawienia na sztywno adresu IP dla modułu.
matrix0606
Robert Błaszczak wrote: Sun Jan 29, 2023 2:18 pm Adres IP jaki dostajesz w wiadomości e-mail, to publiczny IP, pod którym jest widoczne Twoje łącze do sieci Internet i nie ma on nic wspólnego z adresem IP w Twojej sieci domowej.
Ale ja piszę o adresach modułów w sieci lokalnej, bo zrozumiałem, że o to właśnie chodzi.
Bo albo ja coś źle rozumiem, albo autor opisał tak, że ja nie rozumiem. :)
mewalkla wrote: Sun Jan 29, 2023 12:21 pm [...]
Tak napisał autor wątku :)
Goral64
Robert Błaszczak wrote: Sun Jan 29, 2023 2:38 pm
No to wygląda na to, że się pula numerów w DHCP skończyła i moduły konkurują o ostatni wolny adres IP. Trzeba rozszerzyć konfigurację o dodatkowe adresy IP.
local
Goral64 wrote: Sun Jan 29, 2023 2:53 pm No to wygląda na to, że się pula numerów w DHCP skończyła i moduły konkurują o ostatni wolny adres IP. Trzeba rozszerzyć konfigurację o dodatkowe adresy IP.
Nie koniecznie. U mnie mimo wolnych adresów moduł "wskakiwał" na IP innego chodź miał przydzielony statyczny adres.
mewalkla wrote: Sun Jan 29, 2023 12:21 pm Macie pomysł na rozwiązanie i czy mogę gdzieś na stronie zobaczyć jakie IP ma dane urządzenie?
Z jakiego routera korzystasz ? Próbowałeś resetować router z ap ?
