Automatyzacja włączenia światła
Sk_uter
Czyli Nice musi sobie zażyczyć takiej aktualizacji? Ja myślałem, że to już firma, która sprzedaje produkt wydaje update jak supla wyda nową wersję
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
No ale pomimo braku najnowszego softu masz czujnik otwarcia więc powinien się pojawić w skryptach chyba że jest coś o czym nie wiem od strony clouda ale tutaj ktoś z coreteamu musiałby się wypowiedzieć
Sk_uter wrote: Mon Jan 30, 2023 6:18 pm Zrobiłem update ale wgrało mi najnowszy soft 2.7.28, dalej nie mam wyzwalaczy i przejścia w tryb konfiguracji z poziomu cloud
Moduły bramowe nie mają wyzwalaczy akcji. SBW z najnowszym softem też nie ma.
Sk_uter
A czemu moduły bramowe nie mają wyzwalacza?
PS czy jeśli miałem stary soft 2.5 i zrobiłem update to nie zrobi od razu do najnowszego tj. 2.8, a najpierw 2.7? Bo zrobiłem od razu update żarówki ROW-01 i dopiero patrzę, że całkiem najnowszego nie wgrał.
Sk_uter wrote: Mon Jan 30, 2023 9:37 pm A czemu moduły bramowe nie mają wyzwalacza?
Przez "wyzwalacz" rozumiem "wyzwalacze akcji". One zostały dodane do modułów, które mają obsługę przycisków. Moduły bramowe Zamel i Nice nie mają obsługi przycisków - są tylko wyjścia przekaźnikowe oraz wejścia do odczytu stanu otwarcia bramy.
Sk_uter
Okey czyli przyciskiem od bramy nie zrobię żadnej podwójnej akcji, aby otworzyć drzwi czy bramę i włączyć światło?
PS czy w modelu Zamela też nie ma wejście w tryb konfiguracji przez cloud? Czy to właśnie błąd o którym pisałem wyżej, że muszę dwa razy wymusić update?
Sk_uter wrote: Mon Jan 30, 2023 9:42 pm Okey czyli przyciskiem od bramy nie zrobię żadnej podwójnej akcji, aby otworzyć drzwi czy bramę i włączyć światło?
SBW ani SBP nie mają wejść na przyciski. Nie wiem o jakim "przycisku od bramy" mówisz.
W SBW jest dodane wejście do trybu cfg przez Clouda. W SBP nie ma, bo tam widzę 2.7.28 jest najnowsze.
Jest to kwestia zrobienia nowszej wersji softu... Możliwe, że jest wszystko gotowe, tylko trzeba przebudować binarki i wydać.
Sk_uter
Chodzi mi o przycisk dzwonkowy, który można podłączyć pod moduł bramowy, który wysyła sygnał do sterownika bramy.
Czy możesz sprawdzić czy nowy soft został przygotowany do SPB?
Sk_uter wrote: Mon Jan 30, 2023 9:51 pm Chodzi mi o przycisk dzwonkowy, który można podłączyć pod moduł bramowy, który wysyła sygnał do sterownika bramy.
Sprawdzę soft.
Natomiast SBP nie ma wejść na przycisk. Jeśli masz podłączony przycisk dzwonkowy, to pewnie jest on wpięty do automatyki bramy, a nie do SBP. Tzn. zaciski mogą być wspólne, bo taki przycisk wpina się równolegle z wyjściem przekaźnikowym SBP, ale wciśnięcie takiego przycisku daje sygnał do napędu bramy, a nie do SBP.
Sk_uter
Dzięki, czekam na info odnośnie softu.
To w takim wypadku jedynie odczytanie stanu bramy mogłoby zadziałać, aby włączyć światło? Dać warunek jeśli brama jest otwarta to odpal światło i zgaś po 2 minucie jeśli brama się zamknie?
