Podejrzewam, że taki adapter to nie problem, ale trzeba szukać w sklepach najlepiej wyspecjalizowanych :/nowy1 pisze: ↑pt lis 10, 2017 8:54 amKtoś ma wiedzę czy salusa złoże na taki zawór on jest na klik
https://www.unisan.net.pl/products/glow ... s-raw-5115
może jakiś adapter mozna kupić ?
Siłownik elektrotermiczny
jak nie znajdę wydrukuję sobie w 3dmichael pisze: ↑pt lis 10, 2017 9:27 amPodejrzewam, że taki adapter to nie problem, ale trzeba szukać w sklepach najlepiej wyspecjalizowanych :/nowy1 pisze: ↑pt lis 10, 2017 8:54 amKtoś ma wiedzę czy salusa złoże na taki zawór on jest na klik
Do danfoss-a można kupić adaptery
np http://www.abcogrzewania.pl/danfoss-lin ... uired.html coś takiego
kiedyś widziałem też na all... do wszystkich kombinacji, musisz poszukać jak nie chcesz zmieniać zaworów.
Po dokonanych poprawkach. Sterowanie siłownikami działa idealnie. Teraz muszę dokupić je do reszty pomieszczeńfracz pisze: ↑pt lis 10, 2017 8:26 am1. Coś musiałeś zepsućPod podglądem termostatu pokazuje "Następna automatyczna zmiana profilu nastąpi po..." - wyświetla się tam oczekiwany moment zmiany?
2. Nie ma żadnej histerezy, tyle ile ustawisz tyle bierze. Z tym że opóźnienia mogą wynikać z tego że te warunki są sprawdzane w cyklach 5-minutowych, tj. o 12:00, 12:05, 12:10 itd. Jeśli zadana temperatura zostanie osiągnięta o 12:06 to termostat zleci wyłączenie urządzeń dopiero o 12:10, stąd mogą być sytuacje że jest już ciepło a jeszcze grzeje. Z tego co pamiętam - masz swoje skrypty, więc możesz zmniejszyć sobie ten interwał np. do 1 minuty za pomocą konfiguracji: https://github.com/fracz/supla-scripts/ ... le.json#L7 (od wersji 2.5.0).
* Mam nadzieję że w domu się dzieci nie pojawiają jak tak Ci się sonoffy po podłodze walają![]()
Mam na zbyciu 7 szt.siłowników do podłogówki: SALUS TA15MR siłownik termiczny 230V M30 28 http://allegro.pl/salus-ta15mr-silownik ... 08340.html
- hydraulik wprowadził mnie w błąd z rozmiarem gwintu.
Jeśli kogoś interesują - proszę na priv.
@michael, ile czasu czasu trwa pełne otwarcie/zamknięcie zaworu? Bo rozumiem, że tak to masz zrealizowane - siłownik po podaniu zasilania otwiera zawór całkowicie, a jak osiągnięta zostanie temperatura, to sonoff odcina zasilanie i zawór się zamyka, czy tak?michael pisze: ↑sob lis 11, 2017 9:06 amPo dokonanych poprawkach. Sterowanie siłownikami działa idealnie. Teraz muszę dokupić je do reszty pomieszczeńfracz pisze: ↑pt lis 10, 2017 8:26 am1. Coś musiałeś zepsućPod podglądem termostatu pokazuje "Następna automatyczna zmiana profilu nastąpi po..." - wyświetla się tam oczekiwany moment zmiany?
póki co mam tylko 3.
Czy te siłowniki mają jakąś kalibrację, aby dopasować wysuw trzpienia do zaworu? Mam u siebie zawory Valvex, do których teoretycznie wsparcia nie ma żadna głowica elektroniczna. A chciałem sobie właśnie kupić do testów albo siłownik albo głowicę elektroniczną.
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
Około 3 minuty.
Tak.Lucas pisze: ↑wt sty 09, 2018 9:36 amsiłownik po podaniu zasilania otwiera zawór całkowicie, a jak osiągnięta zostanie temperatura, to sonoff odcina zasilanie i zawór się zamyka, czy tak?
Nie mają.
Nie znalazłem jak na razie żadnej konkretnej dokumentacji zaworów "salus". Jak wynika z wpisów na tym forum, pracują one w trybie ON/OFF.
W systemach grzewczych w zasadzie nie stosuje się tego typu sterowania. W rozwiązaniach profesjonalnych firm zawsze zastosowane są zawory, które działają w sposób ciągły - liniowo lub krokowo. Wiąże się to z bardzo dużą bezwładnością układu grzejnik pomieszczenie. Sterowanie ON/OFF generuje stosunkowo duże wahania temperatury w pomieszczeniu i powoduje częste zadziałania zaworu.
Sterowanie liniowe zapewnia małe wahania temperatury (grzejnik zawsze grzeje) i dużo rzadsze ruchy zaworów.
Najważniejsze są jednak tutaj kwestie ekologiczne. Częściowe otwarcie zaworu generuje obniżony przepływ przez grzejnik - tym samym temperatura wody opuszczającej grzejnik jest bardzo niska. Wpływa to korzystnie na zużycie np gazu w kotłach kondensacyjnych.
Dla profesjonalnego rozwiązania tego problemu potrzebne są zawory o działaniu ciągłym. Mam u siebie głowice termostatyczne programowalne typu eQ-3 model N dostępne po kilkadziesiąt złotych w sklepach internetowych. Nie maja one połączenia zewnętrznego - trzeba je programować guziczkami na obudowie. To jest ich minus. Plusem jest sposób ich pracy. Znajduje się tam silniczek elektryczny, który za pośrednictwem przekładni ślimakowej ustawia grzybek zaworu w odpowiedniej pozycji - krok wynosi 10% całkowitego skoku. Dzięki takiemu rozwiązaniu zużycie energii do sterowania jest minimalne - dwa paluszki typu AA działają u mnie średnio przez trzy lata . Grzejniki działają proekologicznie tj. grzeją górą a dół jest prawie całkowicie zimny.
Zawory salus producent przeznacza do sterowania ogrzewaniem podłogowym, gdzie obowiązują inne zasady.
Z poważaniem: Jerzy
