Alternatywne ikonki
michael
pt lis 10, 2017 11:05 am
Lucas pisze:
pt lis 10, 2017 11:04 am
Czy poza zmianą ikony w Cloudzie trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynności?
Ustawiam ikony w Cloudzie, ale nie synchronizują się z aplikacją - dalej mam standardowo żarówkę albo przełącznik...
a którą masz wersję aplikacji?
pt lis 10, 2017 11:18 am
Lucas pisze:
Pewnie masz iOS, a tam jeszcze aktualizacji nie ma.
Lucas
pt lis 10, 2017 11:20 am
Mam Androida. Miałem 1.6, ale po zmianie na 1.6.2 wszystko śmiga. Dzięki.
Przegapiłem aktualizację :oops:
8x Sonoff Basic, 1x Sonoff Touch, 2x ROW-02, 1x SRW-03, 1x SLW-01, 1x LIW-01, 1x Shelly 1v3, 2x Yunshan, 1x MoesHouse, 1x BW-SHP6, 2x Smart DGM, kilka modułów na D1 mini, LSC Smart, GH + Trådfri + RM mini 3 i notoryczny brak czasu na więcej...
pn lis 13, 2017 8:19 pm
Ja już zrobiłem do aqua - oczywiście w kolorystyce Supla. jak coś to chętnie coś powymyślam z ikonkami
Gucio2607.
pn lis 13, 2017 8:24 pm
Tylko żeby byla jeszcze mozliwosc ustawienia wlasnej ikonki...
Zainstalowane:
Tomek0140
wt lis 14, 2017 8:42 am
Ilość ikonek do wyboru jest spora, jednak jest jedno ograniczenie, jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Mam w domu sterownik do rekuperacji, który pozwala podłączyć przekaźnik bistabilny lub monostabilny, który po włączeniu zada rekuperacji wcześniej zaprogramowany bieg, na określony czas. (ustawiłem sobie funkcję przewietrzania na 15min)
Podłączyłem sonoffa z softem pod bramę, działa świetnie, podaję napięcie na 0,5s i centrala śmiga na wcześniej zaprogramowanym biegu, z tym ,że u ustawieniach nie mam prawa wyboru ikonki wiatraczka, zostają tylko bramy, furtki itd. Może tak pozwolić użytkownikowi aby sam sobie wybrał ikonę ze wszystkich dostępnych, czemu ograniczać go tylko do bram i furtek? Przekaźnik bramowy może uruchamiać wiele urządzeń, nie tylko bramy.
wt lis 14, 2017 9:06 am
Tomek0140 pisze:
To wynika z tego, że Supla na chwilę obecną nie wspiera jeszcze ogrzewania. Jak będzie takie wsparcie to i odpowiednie ikonki się pojawią.
Nie możemy dodawać ikon wiatraczka do funkcji otwierania bramy.
QLQ pisze:
To jeszcze wersję svg przygotuj ;) W trybach on i off ;)
Gucio2607.
wt lis 14, 2017 9:24 am
pzygmunt pisze:
Ale supla na ta chwile rolety juz wspiera ale uzywajac sonoff'a do zalaczenia sterownika rolet to ikonki innej juz wybrac nie mozna a ikonke taka juz macie
Zainstalowane:
wt lis 14, 2017 9:31 am
Co z tego, że ikony mamy. Nie możemy mieszać ikon pomiędzy funkcjami które do nich nie pasują. Co z tego, że ktoś sobie pod sterowanie podłączył coś co do tego nie było przeznaczone. System musi mieć jakąś logikę. Jak zrobimy burdel to później już nic z tego nie będzie można zrobić. Wprowadzimy narzędzia wspierające np ogrzewanie czy też rekuperację powietrza to ktoś się będzie dziwił, że mu to nie działa, a przecież ikonkę ma.
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
