miałbym jeszcze pytanie czy konieczne będzie wyłączenie podświetlenia w tym przycisku bo pamiętam, że gdzieś kiedyś przeczytałem, że ze sterownikami Supla nie mogą być podłączone łączniki z podświetleniemRobert Błaszczak wrote: Thu Jan 12, 2023 8:10 pm Wydaje się, że można byłoby wykorzystać ten łącznik. Należałoby go przestawić w tryb PRZYCISK (jednoczesne naciśnięcie pól P1, P3 i P4).
Całkiem ciekawy ten Simon. Dzięki za linki.
sterowanie rolet SRW-01 + interfejs RNW-01 + elektroniczny łącznik Simon Kontakt
sbrzoza
4x SRW-01, 2x RNW-01, 1x LIW-01, 2x THW-01, 1x PNW-01, 1x mROW-02, 1x SBW-02, 2x LEW-01, 1x SLW-02, 2xGosund sp111, 1x ROW-01, INW-01, GKW-02
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Nie. Tyle że te diody będą się zapalały tylko przy naciśnięciu przycisku. Jak puścisz przycisk, to dioda zgaśnie.
sbrzoza
czyli coś jak sygnalizacja "przyjęcia komendy"Robert Błaszczak wrote: Fri Jan 13, 2023 9:33 pm Nie. Tyle że te diody będą się zapalały tylko przy naciśnięciu przycisku. Jak puścisz przycisk, to dioda zgaśnie.
a tak na przyszłość, jest tak faktycznie, że nie mogą mieć podświetlenia łączniki podłączone do Supli czy coś pokręciłem ?
sbrzoza
ostatecznie diody świecą cały czas a podczas naciskania święcą mocniej
działa bardzo fajnie
teraz to tylko upchać w puszce, która niestety nie jest kieszeniowa :/
MadOnion78
Klew pytanie, ten łącznik 53503520 działa monostabilnie? Planuje zakup i muszę wywiad zrobić ;pklew wrote: Fri Jan 13, 2023 6:47 am Jeśli nie chodzi tylko o ładny design, to ja polecam jeszcze włączniki od Berker/Hager z serii one.plaftorm.
Można wziąć np. przycisk podwójny żaluzjowy (53503520)
- Has thanked: 135 times
Niestety zawsze miałem problemy z odczytem co te włączniki potrafią.MadOnion78 wrote: Tue Jan 31, 2023 8:42 amKlew pytanie, ten łącznik 53503520 działa monostabilnie? Planuje zakup i muszę wywiad zrobić ;pklew wrote: Fri Jan 13, 2023 6:47 am Jeśli nie chodzi tylko o ładny design, to ja polecam jeszcze włączniki od Berker/Hager z serii one.plaftorm.
Ten co podałem, jest na dwa przyciski (53503520) i ma takie oznaczenie: Jest drugi podobny 53303520: Jest też 4-przyciskowy:
53503404 Montowałem te włączniki u siebie i pamiętam, że kilka sztuk źle zamówiłem i dokładałem sprężynki
Myślę, że najłatwiej będzie zadzwonić do producenta i zapytać które są monostabilne.
MadOnion78
Ok to mamy podobnie. Na moje oko:
53303520 - bistabilny
53503520 - droga dedukcji powinien być mono
MadOnion78
Kupiłem na próbę, więc jak by ktoś miał wątpliwości to Berker 53503520 działa jak dzwonek.
Ma mechaniczną blokadę przed nadciśnieniem obu na raz.
