SuplaSomfy rolety - czy ktoś używa?
zalus
ok a powiedz co załatwić bo nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. na szybko znalazłem w domu nodemcu. co jeszcze będzie niezbędne żeby ruszyć?
zalus wrote: Mon Nov 09, 2020 11:33 am ok a powiedz co załatwić bo nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. na szybko znalazłem w domu nodemcu. co jeszcze będzie niezbędne żeby ruszyć?
Jakiś układ z radiem pracującym na częstotliwości takiej jak system RTS.
Patrząc na aktualkny kod, to jest on przystosowany do układu radiowego, z którym można się komunikować poprzed podanie stanu wysokiego i niskiego na jednym GPIO. Patrząc na radia do arduino/esp to większość ma VCC, GND i DATA, więc działa to w ten sposób.
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Koledzy, czy w temacie coś się ruszyło?
duszek
Witam jak z tematem ….
Mam rolety
Bramę garażowa
Bramę przesuwna na somfy
Fajnie było by przejść na nomfy
A może da radę przerobić ta bramkę ?
https://allegro.pl/oferta/somfy-central ... 2200249482
Może dzięki niej najłatwiej było by się dostać do sterowania wszystkiego pod suple
bracecrop
Nie mam ale zaraz mogę kupić. Daj tylko jakiś namiar na kwarc jeśli masz
9apps
cartoon hd
uchnast.michal
bracecrop wrote: Wed Feb 08, 2023 11:58 am Nie mam ale zaraz mogę kupić. Daj tylko jakiś namiar na kwarc jeśli masz
Co masz na myśli "Nie mam ale zaraz mogę kupić."?
Rem125
Czy coś w temacie się ruszyło mam kolegę który ma somfy rts i potrzebuje sterować aplikacją Supla.
Nie i raczej z mojej strony nie ruszy. Stary kod leży w repo, ale nie wiem nawet czy się skompiluje
Rem125
A paru chętnych do testowania było.
Komuś nawet udało się wgrać soft.
Ale zero opisu czy to zadziałało.
Czyli trzeba dokupić centralę somfy i sterować somfy
