Licznik Energii
ShOcK
Witam przy aktualnym stanie i cenach energii jakie są w Polsce powinna być dodana opcja zmiany ceny energii zależności od dnia lub zużycia , bo aktualne liczenie w złotówkach nie ma sensu , a zmiana całości robi też zmianę wstecz np z tamtego roku i niestety nie ma to już żadnego sensu ;)
100% zgoda :)
djack2017
ShOcK wrote: Sun Feb 05, 2023 11:17 am Witam przy aktualnym stanie i cenach energii jakie są w Polsce powinna być dodana opcja zmiany ceny energii zależności od dnia lub zużycia , bo aktualne liczenie w złotówkach nie ma sensu , a zmiana całości robi też zmianę wstecz np z tamtego roku i niestety nie ma to już żadnego sensu ;)
A jakbyś użył gateway'a i serwera Zabbix to zawsze miałbyś w historii poprawnie wyliczony koszt energii (dzienny, miesięczny), zarówno w taryfie G11 jak i G12w.
ShOcK
Ale to chyba nie na tym polega żebym 10 rzeczy używał do liczenia energii tylko żeby oprogramowanie nadążało z potrzebami rynku? ;)
ShOcK wrote: Thu Feb 09, 2023 10:48 am Ale to chyba nie na tym polega żebym 10 rzeczy używał do liczenia energii tylko żeby oprogramowanie nadążało z potrzebami rynku? ;)
To zależy od tego co jest Twoim hobby :D
djack2017
Żadne oprogramowanie nie nadąża za potrzebami rynku, chyba, że samo je kreuje.
Ważne jest, aby umieć znaleźć i wykorzystywać do swoich potrzeb to, co jest aktualnie dostępne i najlepsze na rynku.
Czasami trzeba użyć kilku elementów w systemie, bo żaden producent oprogramowania nie jest w stanie zaspokoić wszystkich możliwych
potrzeb odbiorców.
Jocker
Nie no... bądźmy uczciwi - to po prostu powinno być już od dawna zaimplementowane bo i producent na tym traci, i sami użytkownicy tracą wydawać by się mogło podstawową funkcjonalność. Brak tej możliwości to najczęstsza przyczyna porzucenia supli przed zakupem. To, że inne narzędzia to ogarną - mimo, że rozwiązuje problem - nie zmienia w tym wypadku nic.
SOYER
Been thanked: 2 times
Na czym polega problem, bo też zastanawiam się nad licznikiem energii, a 5 stów piechotą nie chodzi.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Jocker wrote: Thu Feb 09, 2023 9:42 pm Nie no... bądźmy uczciwi - to po prostu powinno być już od dawna zaimplementowane bo i producent na tym traci, i sami użytkownicy tracą wydawać by się mogło podstawową funkcjonalność. Brak tej możliwości to najczęstsza przyczyna porzucenia supli przed zakupem. To, że inne narzędzia to ogarną - mimo, że rozwiązuje problem - nie zmienia w tym wypadku nic.
Nie przesadzaj, że ktoś zdecydowany na suple nagle ją porzuci bo nie może zmieniać stawek za prąd. Jest to minus ale nie taki, żeby zmieniać system. Każdy system ma jakieś wady mniejsze lub większe i w jednostkowym przypadku może i kogoś jakaś wada zniechęci ale nie jest to główny faktor zakupowy.
A poza tym jak to sobie byś dokładnie wyobrażał? Mamy kilka taryf, część stałych, część dzień/noc, szykują się powoli taryfy rozliczane co godzinę, do tego dochodzi zamrożenie ceny do 2MWh dla gospodarstw domowych (chociaż w ramach określonej grupy odbiorców więcej), do tego stawki dla MŚP też są zamrożone ale przy zużyciu mniejszym o 10% niż kiedyś tam jest jakiś rabat, masz chyba wniosek o zwrot VAT'u i/albo dofinansowanie do cen prądu ale nie dotyczy tych co mają PV ... nie ogarniam tych wszystkich opcji. Podziękować (p)osłom na wiejskiej.
Generalnie szykuje się niezły soft analityczny do liczenia tego, a supla jest automatyką budynkową a nie systemem analitycznym. Po to robi się API i zaciąga dane tam, gdzie to można zrobić. Może jest coś takiego na HomeAssistant natomiast najprostsza opcja -> zaczytaj dane do excela i tyle. Chyba nie potrzebujesz na bieżąco co godzinę patrzeć jak lecą złotówki, to strasznie dołuje ;)
Reasumując: był sobie licznik w supli, dodano dodatkową prostą funkcję przeliczenia na złotówki, to się zrobiła pretensja czemu nie ma czegoś więcej. Nie znam systemu, który ma świetny licznik zawierający wszystkie wymienione opcje i możliwości i do tego ma dobrą automatykę i aplikację do niej. Niestety specjalizacja.
SOYER wrote: Fri Feb 10, 2023 7:34 am Na czym polega problem, bo też zastanawiam się nad licznikiem energii, a 5 stów piechotą nie chodzi.
Supla aktulanie nie ma sensownego sposobu przeliczania zużytej energii na koszt. Jest tylko opcja podania "ceny za kWh", i wtedy w apce widzisz całkowity koszt i koszt w bieżącym miesiącu i tyle.
Niestety zmiana ceny powoduje automatycznie przeliczenie "kosztów" z przeszłości. (apka bierze ilość kWh * aktualnie podana cena = całkowity koszt :) )
Mi osobiście to wcale nie przeszkadza, bo nigdy nie używałem Supli do liczenia kosztów energii, bardziej zależało mi na samych pomiarach, czyli na kWh, a te są prezentowane dobrze. Gdyby była opcja wywalenia "kosztów" z apki, to chętnie bym ją włączył :)
Natomiast wg mnie nie jest to problem krytyczny. W planach (tak wiem) jest dodanie ulepszonego liczenia kosztów, tak aby historia się nie zmieniała, a także i opcji dodawania różnych taryf. Plus jest taki, że dane pomiarowe energii mamy zapisywane w systemie, więc gdy pojawi się usprawnienie dotyczące liczenia kosztów, to będzie można sobie też ustawić ceny za poprzedni rok i powinno to dać się wszystko prosto wyliczyć.
