Problem z Wemosem
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Czy spotkaliście się z następującą sytuacją:
Czyszczę wemosa i wgrywam soft - dowolny: GG, dimmer, etc. - wszystko przebiega poprawnie. Resetuje i w logach wszystko pokazuje się OK, soft się uruchamia.
I teraz nie mogę się połączyć z siecią wifi wemosa z telefonu: "Poł. nie powiod. się". Kiedy się połącze przez komputer to co prawda z wielkimi oporami ale się w końcu łączy i mogę konfigurować natomiast po wpisaniu danych do wifi i resecie wemos nie potrafi się później połączyć ze wskazanym wifi.
Mam na obecną chwilę takie 3 wemosy (jeden nowiutki z folii). Próbowałem programować na dwóch komputerach, na dwóch różnych kablach USB, na trzech programach (PyFLasher, ESP Download tool i przez stronę). Co więcej miałem wcześniej jeszcze dwa takie przypadki i za którymś razem soft wskoczył poprawnie i działa. Jeden miałem przypadek, że działał, po kolejnym programowaniu nie łączył się i za którymś razem znowu się łączy. Nie wiem od czego to zależy i jak się tego problemu pozbyć.
Próbowałem wgrywać esp_init, czyścić kilka razy przed wgraniem ... ciągle nic.
Jakiś pomysł podpowiedź? Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Been thanked: 5 times
tutaj istotne jest co wyświetla się na UART
krycha88 wrote: Fri Feb 10, 2023 6:55 pm tutaj istotne jest co wyświetla się na UART
Zakładam że to nie to co na serialu? Jak to wyciągnąć?
YoMan wrote: Fri Feb 10, 2023 6:56 pm
Na serialu
Ps lepiej wgrywać prze NODEMCU LUB TASMOTIZERA NIZ ESPTOOL
QLQ wrote: Fri Feb 10, 2023 7:05 pm
Na serialu
YoMan wrote: Fri Feb 10, 2023 6:14 pm ... na trzech programach (PyFLasher, ESP Download tool i przez stronę). .
Pisałem, że używałem też NodeMCU PyFlasher
YoMan wrote: Fri Feb 10, 2023 6:56 pm Zakładam że to nie to co na serialu? Jak to wyciągnąć?
Najlepiej wygeneruj sobie soft w builderze i nie wgrywaj go tylko wybierze opcję
shimano73
Ja wczoraj w końcu zamontowałem swoj autorski układ w garażu . Zbudowany w oparciu o esp12f , dwa przekaźniki i dwa wejścia na krańcówki soft wygenerowany i wgrany ze strony , który przez tydzień wygrzewał się na biurku i działał stabilnie , żadnych problemów . Pewnie zamontowalbym go wcześniej ale w garażu zimno jak cholera wiec odwlekaniem . No i gdy go zamontowałem , zmieniłem siec , bo na zewnątrz domu jest inna, to moduł nie chce się z nią połączyć a na tej sieci pracuje kilka urządzeń moich i Zamela . Bez problemu w garażu z ta siecią łączy sie laptop i telefony , siła sygnału jest bardzo duza a ten moduł garażowy nie ma ochoty . Jak wrócę z pracy to podepnę aie pod uart/serial i zobaczymy co tam sie dzieje . Co myślicie o takim zjawisku ?
Hrumque
shimano73 wrote: Sat Feb 11, 2023 7:49 am Ja wczoraj w końcu zamontowałem swoj autorski układ w garażu . Zbudowany w oparciu o esp12f , dwa przekaźniki i dwa wejścia na krańcówki soft wygenerowany i wgrany ze strony , który przez tydzień wygrzewał się na biurku i działał stabilnie , żadnych problemów . Pewnie zamontowalbym go wcześniej ale w garażu zimno jak cholera wiec odwlekaniem . No i gdy go zamontowałem , zmieniłem siec , bo na zewnątrz domu jest inna, to moduł nie chce się z nią połączyć a na tej sieci pracuje kilka urządzeń moich i Zamela . Bez problemu w garażu z ta siecią łączy sie laptop i telefony , siła sygnału jest bardzo duza a ten moduł garażowy nie ma ochoty . Jak wrócę z pracy to podepnę aie pod uart/serial i zobaczymy co tam sie dzieje . Co myślicie o takim zjawisku ?
Ja mam jeden moduł ESP, który gubił sieć wifi (choć lokalnie - działał pozornie ok), gdy robiło się bardzo zimno (był w sterowniku bramy na zewnątrz).
Nie wiem czy to kwestia wilgoci/skraplania się, czy temperatury (może jakieś mikropęknięcia lutów, albo oscylator się rozjeżdza poza zakres i nie łączy) - wymieniłem 1:1 na innego wemosa, i problemu nie ma. A ten niedziałający - działa u mnie na biurku od miesiąca i nie ma z nim problemu.
krycha88 wrote: Fri Feb 10, 2023 8:51 pm
goły wemos bez instalacji:
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
czyli standard
Po wgraniu GG:
load 0x4010f000, len 3460, room 16
tail 4
chksum 0xcc
load 0x3fff20b8, len 40, room 4
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v000b0370
~ld
Config read
Key: 0 Value: �n�tq�'hk��|uʄ
Key: 2 Value:
Key: 3 Value:
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: GUI Generic
Key: 7 Value: svrX.supla.org
Key: 8 Value: [email protected]
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value: 1
Key: 15 Value:
Key: 16 Value: 0
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value:
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 5
Key: 44 Value: 5
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value: 20
Key: 61 Value: 0
Key: 62 Value: 0
Key: 63 Value:
Key: 64 Value: 0
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value: 1
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value: 0
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value: 0
Key: 88 Value: 1
Save key: 0 Value: �n�tq�'hk��|uʄ
Save key: 4 Value: admin
Save key: 5 Value: pass
Save key: 6 Value: GUI Generic
Save key: 7 Value: svrX.supla.org
Save key: 8 Value: [email protected]
Save key: 9 Value: 1
Save key: 10 Value: 1
Save key: 11 Value: 1
Save key: 14 Value: 1
Save key: 16 Value: 0
Save key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Save key: 43 Value: 5
Save key: 44 Value: 5
Save key: 58 Value: 1
Save key: 59 Value: 0
Save key: 60 Value: 20
Save key: 61 Value: 0
Save key: 62 Value: 0
Save key: 64 Value: 0
Save key: 74 Value: 0.45
Save key: 75 Value: 0.45
Save key: 79 Value: 1
Save key: 80 Value: 0
Save key: 82 Value: 0
Save key: 87 Value: 0
Save key: 88 Value: 1
addConditionsElement:functionClient: 0, nrClient: 0, functionSensor: 0, nrSensor : 0
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 0 ]
Storage: Number of sections 0
Config storage not configured
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
Initializing network layer
Network AP/hostname: GUI-GENERIC-48551915275D
Using Supla protocol version 16
Enter normal mode
WiFi: enter config mode with SSID: "SUPLA-GUI-Generic-48551915275D"
WiFi: WIFI_AP_STA
Warning: network is not ready (10 s)
Current status: [8] No connection to network
Warning: network is not ready (20 s)
Warning: network is not ready (30 s)
Warning: network is not ready (40 s)
Warning: network is not ready (50 s)
Warning: network is not ready (60 s)
Network layer restart requested. Trying to setup network interface again
WiFi: WIFI_AP_STA
Warning: network is not ready (70 s)
oczywiście nie mogę się połączyć z siecią wemosa przez telefon. Łączę się przez lapka, wpisuję dane wifi:
Save key: 2 Value: ****
Save key: 3 Value: **********
Save key: 7 Value: svr**.supla.org
Save key: 8 Value: ********@************.***
Warning: network is not ready (80 s)
reset:
tail 4
chksum 0xcc
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v000b0370
~ld
Config read
Key: 2 Value: *****
Key: 3 Value: ***************8
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 7 Value: svr**.supla.org
Key: 8 Value: ***********@***********.***
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 1
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value: 1
Key: 15 Value:
Key: 16 Value: 0
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 26 Value:
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 5
Key: 44 Value: 5
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value: 20
Key: 61 Value: 0
Key: 62 Value: 0
Key: 63 Value:
Key: 64 Value: 0
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value: 1
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value: 0
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value: 0
Key: 88 Value: 1
Enter normal mode
WiFi: WIFI_AP_STA
WiFi station disconnected
i cały czas oczywiście rozgłasza swoją sieć
Qr...a !!! Rozpakowałem kolejnego nowego Wemosa i ciągle to samo :(
Nie wiem czy ma to znaczenie ale np. Wifi Analyzer w ogóle nie widzi sieci rozgłaszanej przez wemosa, (raz upolowałem, że się sieć wemosa pojawiła na sekundę) telefon widzi ale się nie może połączyć, komputer może się połączyć ale pomimo wprowadzenia odpowiednich danych, później wemos się nie łączy z wifi.
Wygląda na jakiś problem modułu wifi w wemosie? Porównanie co widzi lapek (po prawej) a co widzi Wifi Analyzer (po lewej), kiedy wprowadziłęm w konfigurację dwa moduły: jeden sprawny i jeden problematyczny.
EDIT: i jeszcze śmieszniej ...
Włączone 2 sztuki problematyczne: Galaxy s20 WifiAnalyzer nagle zaczął widzieć oba (połączyć się nie może) , A71 czasami nie widzi nic, czasami widzi jednego z nich ... o co tutaj chodzi?
