Supla sbw-02 podłączenie do bramy rotamatic
TolkieN
Potrzebuje pomocy z podpięciem sterownika Supla sbw-02 do sterownika bramy dwuskrzydłowej hormann rotamatic
Nie jestem fachowcem w tych sprawach a nie potrafię znaleść nigdzie zdjęcia jak ktoś taki sterownik podpinał. Z napędem do bramy garażowej nie było problemów bo było dość dużo zdjęć tak w przypadku bramy dwuskrzydłowej już nie.
Jeżeli byłby ktoś w stanie ,,narysować" jak podłączyć ten sterownik oczywiście nie za darmo to proszę o pomoc.
Basmar
Przewód zasilający zasłania chyba najważniejsze porty.
Masz tam 24 Volt to już sukces,
Podaj model płyty sterującej.
Pytanie, czyasz dodatkowe czujniki położenia bramy?
No i cały plan spalił na panewce :cry:
MadOnion78
Rzuć okiem i przeczytaj ten wątek.
viewtopic.php?t=7136
Odczyt stanu bramy raczej z dodatkowego kontaktronu:
Basmar
Dodatkowo port 23 razem z portem 20 otwiera tylko jedno skrzydło SWB-02 można śmiało zastosować w tym celu.
Oczywiście jeżeli jest taka potrzeba.
TolkieN
Ok dziękuję MadOnion78
Twój schemat jak najbardziej był pomocny podłączyłem zgodnie z zaznaczeniem i brama się otwiera (dwa skrzydła razem) Sukces :-)
Co do czujniki położenia zapewne potrzeba coś więcej lecz nie znam się już tak bardzo ważne że się otwiera.
Drugie teraz pytanie czy w aplikacji supli da się ominąć ten czujnik tzn. Aby po naciśnięciu ,,otwórz/zamknij" przeskakiwała ikonka na otwartą lub zamkniętą ale żebym sam mógł ustawić jak jest otwarta a jak zamknięta?
Jeżeli nie to trudno.
Raz jeszcze dziękuję.
Nie da się tego zrobić tak jak opisałeś ponieważ przy pierwszej próbie otwarcia bramy z pilota stan otwarcia w aplikacji nie będzie się pokrywał ze stanem faktycznym.
Nie rezygnowałbym z czujnika otwarcia z przynajmniej 5 powodów.
1. Widzisz w aplikacji czy brama jest rzeczywiście zamknięta.
2. Możesz uruchomić sterowanie głosowe (Alexa/Google Home)
3. Możesz włączyć harmonogramy zamykania/otwierania
4. Możesz włączyć automatyczne zamykanie bramy jeśli jest otwarta dłużej niż określony czas
5. Możesz bezpiecznie korzystać z funkcji dzwonienia na numer otwierający bramę (call.supla.io)
Montaż kontaktronu jest prosta. Ma on dwa elementy, które powinne być blisko siebie jeśli brama jest zamknięta i oddalone jeśli otwarta.
Taki kontaktron podłączasz pod A1, IN1 i po sprawie.
Tu masz przykład montażu z użyciem modelu Satel B3.
https://www.youtube.com/watch?v=Smi_mqEj6vI
Zweryfikowałbym też multimetrem jak u Ciebie działają zaciski .5 i .8 . Być może w Twoim przypadku dałoby się je wykorzystać zamiast użycia kontaktronu.
MadOnion78
A rozszerzenie HOR-1 nie załatwi sprawy? Wiem, że super tanie to nie jest ale jakiś ratunek by był.
Return to “ZAMEL SBW-02”
