SuplaDevice, falownik, skąd dane do logowania?
SOYER
Been thanked: 2 times
Cześć, wgrałem przykład z SuplaDevice, dla falownika Afore.
Mam falownik SOFAR, jakie dane do logowania mam podać(zakodowane w base64)?
Czy te którymi loguję się na aplikację Solarman która to podaje mi odczyty z falownika?
Trzeba podać IP falownika login i hasło(login:password). Nie wiem skąd wziąć te dane.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Login i hasło to te dane, którymi logujesz się na stronie www falownika. Czyli jak wejdziesz przeglądarką na lokalny adres IP falownika.
SOYER
Dzięki @klew. Właśnie do tego doszedłem. Nie pytaj o login i hasło;-). Działa.
Napisz proszę coś jeszcze o ustawieniach tego kanału w cloud. O co chodzi z tą wartością dodaną? Monitorowaniem napięcia? Resetuj licznik? Powiązany kanał sterujący?
Aktualnie w apk wyświetla mi produkcję całościową, czy da się to zmienić np. na dzienną, miesięczną...?
Dzięki.
P.S. czytałeś to:
https://www.secura.com/blog/iot-solar-i ... rabilities
SOYER wrote: Sun Feb 12, 2023 1:05 pm Dzięki @klew. Właśnie do tego doszedłem. Nie pytaj o login i hasło;-). Działa.
Dzięki.
P.S. czytałeś to:
Nie czytałem tego artykułu.
Odnośnie pytań o konfigurację licznika energii, to spróbuj najpierw poszukać na forum, bo temat na pewno był wiele razy opisywany i pisać jeszcze raz mi się nie chce :P. (wiem, gdyby była dokumentacja...)
Odnośnie wyświetlania produkcji - Supla gromadzi dane od momentu, gdy włączyłeś integrację. Wtedy w bazie pojawia się pierwszy wpis z aktualnym stanem. Abyś miał dane dobowe, miesięczne, roczne, to przez odpowiednio długi czas musisz mieć pomiary zbierane.
Z tego co pamiętam, falowniki nie gromadzą danych historycznych - jest tylko łączny licznik energii wyprodukowanej.
Natomaist jeśli na wykresie w apce widzisz duży skok, np. słupek wyprodukowanychy 10 000 kWh, to skasuj sobie historię pomiarów w Cloud, wtedy pomiary będą na nowo zbierane i pierwsza wartość będzie traktowana jako bazowa i nie będzie jej widać na wykresach.
SOYER
Dzięki @klew. :D
SOYER
Cześć, czy w kanale licznika energii da się ustawić by wyświetlało mi na głównej stronie apk coś co nazywa się MOC CZYNNA, czyli jak widzę aktualną produkcję z FV.
Teraz mi wyświetla łączną produkcję.
SOYER wrote: Wed Apr 12, 2023 2:03 pm Cześć, czy w kanale licznika energii da się ustawić by wyświetlało mi na głównej stronie apk coś co nazywa się MOC CZYNNA, czyli jak widzę aktualną produkcję z FV.
Aktualnie nie da się tego ustawić.
Mam nadzieję, że taka opcja będzie dodana, bo też uważam, że parametry w stylu: moc czynna, dobowa produkcja, miesięczna produkcja; byłyby dużo bardziej przydatne.
Tylko to jest temat do implementacji w apkach na Androida i iOS, a nie w SuplaDevice/Arduino IDE
SOYER
Ok, czyli do kogo uderzać?😁
SOYER wrote: Mon Apr 17, 2023 2:52 pm Ok, czyli do kogo uderzać?😁
Możesz sprawdzić czy nie ma issue na to zgłoszonego na GitHub w projekcie apki na Androida lub iOS. Jeśli nie ma, to możesz taki pomysł tam wrzucić z jakimś opisem.
Natomiast to raczej się nie wydarzy szybko. Apki mają dużo zaległości w ważniejszych tematach.
Return to “Arduino IDE”
