Warunkowanie dla Pushover
Been thanked: 5 times
Pushover było kiedyś ograniczone do włączenia przekaźnika. Od teraz to się zmieniło i możecie dowolnie konfigurować powiadomienia w warunkowaniu.
Przykład jak skonfigurować powiadomienie w zależności od temperatury
Wyślą się dwa powiadomienia Zimno jeżeli temperatura spadnie poniżej 30 stopni oraz Gorąco jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 35.
Dodatkowo możecie dołożyć jeszcze jeden warunek aby sterować przekaźnikiem :)
Po wprowadzeniu treści wiadomości lub dodania jakiegoś kanału należy zrestartować urządzenie aby pojawiło się w warunkowaniu.
Aktualnie zmiana znajduje się na:
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
Dzięki @lukfud za sugestię i przetestowanie :)
matrix0606
Czy pushover działa tylko z softem wgranym gdzie wybraliśmy pushover czy można go dodać np do gniazdka Gosund z wgranym GG?
kurus
Super sprawa, aż chetnie uruchomię u siebie, steruje z gg przekaźnikiem od kotła gazowego to bym miał powiadomienie :D
matrix0606 wrote: Wed Feb 15, 2023 9:51 pm Czy pushover działa tylko z softem wgranym gdzie wybraliśmy pushover czy można go dodać np do gniazdka Gosund z wgranym GG?
Na pewno trzeba zaktualizować soft aby mieć nowe warunkowanie i dodać opcje pushover i też mam pytanie bo mam moduł skonfigurowany bez pushover i jak zaktualizuje z tymi samymi funkcjami i dodam tylko pushover to wyskoczy konflikt kanałów i będzie trzeba dodać urządzenie na nowo do cloud?
Pietras81
krycha88 wrote: Wed Feb 15, 2023 8:55 pm Pushover było kiedyś ograniczone do włączenia przekaźnika. Od teraz to się zmieniło i możecie dowolnie konfigurować powiadomienia w warunkowaniu.
Zapytam nieśmiało będzie to działało z pomiarem energii. Czyli jeśli pobór spadnie poniżej np 2W to dostane powiadomienie ??.
https://pietras-81.aqi.eco/
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Z przekaźnikiem powiadomienie działa super 😁Rewelacja
To maksymalnie 5 powiadomień na moduł - dobrze to rozumie ?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
LukiSpajder wrote: Thu Feb 16, 2023 9:04 am Z przekaźnikiem powiadomienie działa super 😁Rewelacja
Tak, tylko 5 na moduł ;)
https://smartnerzeczy.pl
kurus
A jak ustawić aby dostać powiadomienie jak przekaźnik załączony i wyłaczony?
Wartość GPIO?
LukiSpajder
Tak jak stan przekaźnika 1 lub 0 musisz wpisać .
kurus
Wszystko działa elegancko, co do mojego wcześniejszego pytania to wygenerowałem soft z tymi samymi opcjami i dołożyłem pushover i moduł wstaje poprawnie, niema konfliktu ;)
stachu1000
LukiSpajder wrote: Fri Feb 17, 2023 8:57 am Tak jak stan przekaźnika 1 lub 0 musisz wpisać .
Podłącze się do tematu. Mam ustawione jak powyżej ale wariuje gniazdko Gosund SP111 GG 6.0.4. Włącza się a za chwilę wyłącza. W Sonoffie miałem starszą wersję GG 4.xx ze starym warunkowaniem i od paru dni taki sam objaw (przez długi czas działało ok). Włączam gniazdko a ono po chwili się wyłącza. Albo w drugą stronę: wyłączam a ono się włącza ponownie. Tak wygląda jakby następował reser ESP bo czas pracy i połączenia biegnie od 0. Raz przychodzi powiadomienie Pushover a raz nie. Co to może być?
Return to “GUI Generic”
