Wgrałem na takie urządzenie bo na identycznym mam Tasmote która odczytuje z kilku termometrów.
Ale to chyba zwykłe ESP32 i tu pewnie jest problem.
Czy możecie podać link jakie dokładnie powinno to być ESP?
XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
martinok
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Ja kupiłem z tej aukcji, ale dlatego tylko że na szybko potrzebowałem, normalnie to na Ali bym kupił https://allegro.pl/oferta/esp32-esp32-s ... 3170814019
https://github.com/v33r005
- Has thanked: 134 times
Każdy ESP32 wspierający bluetooth i Wi-Fi będzie ok. Podeślij proszę rzeczy, o które prosiłem wcześniej, to coś pomożemy.martinok wrote: Thu Feb 16, 2023 11:45 am Wgrałem na takie urządzenie bo na identycznym mam Tasmote która odczytuje z kilku termometrów.
Znalazłem u siebie podobny układ do Twojego i po wgraniu tego programu mam takie same objawy z problemem z połączeniem.martinok wrote: Thu Feb 16, 2023 11:45 am Wgrałem na takie urządzenie bo na identycznym mam Tasmote która odczytuje z kilku termometrów.
Na pierwszy rzut oka wygląda na problem z ilością wolnej pamięci RAM.
Dam znać jak znajdę przyczynę i rozwiązanie.
Wygląda na to, że inicjalizacja Bluetooth zjada bardzo dużo RAM-u. Inicjalizacja Wi-Fi zjada kolejną dużą porcję i na nawiązanie szyfrowanego połączcenia już brakuje pamięci.
Tak na szybko tutaj nic sensownego nie wymyślę.
W sieci znalazłem alternatywną bibliotekę do bluetooth, która podobno jest zoptymalizowana pod kątem zużycia pamięci, można spróbować z nią:
https://github.com/h2zero/NimBLE-Arduino
Druga rzecz, można wyłączyć szyfrowane połączenie w Supli:
wifi.setSSLEnabled(false);
martinok
Działa po wyłączeniu tylko co to oznacza? "Druga rzecz, można wyłączyć szyfrowane połączenie w Supli:"klew wrote: Fri Feb 17, 2023 11:30 am
Druga rzecz, można wyłączyć szyfrowane połączenie w Supli:Code: Select all
Że ktoś może przechwycić moje temperatury?
To znaczy że dane przesyłane między serwerem a tym urządzeniem są nieszyfrowane. Dane przesyłane mogą być przechwycone (temperatury, mail, i wszystko do czego tego urządzenia używasz).martinok wrote: Fri Feb 17, 2023 5:56 pmDziała po wyłączeniu tylko co to oznacza? "Druga rzecz, można wyłączyć szyfrowane połączenie w Supli:"klew wrote: Fri Feb 17, 2023 11:30 am
Jest też ryzyko że ktoś podstawi swój serwer po drodze i urządzenie zamiast połączyć się z serwerem Supli, połączy się z czymś innym.
Ogólnie potencjalne ryzyko przy termometrach jest niewielkie i bardzo dużo osób używa niezidentyfikowanego połączenia, ale trzeba o tym pamiętać i akceptować ryzyko.
veeroos
hmm spróbowałem wgrać tą bibliotekę do arduino, jednakże mam błąd kompilacji
Zgłasza błąd wywołania klasy.
Na chwilę obecną działa mi to wszystko na ESP32 S3 dorobiłem tylko odczyt baterii i jeśli przez 5 skanowań nie wykryje któregoś czujnika, to wyświetlane wartości wyłączają się (do temperatury i baterii przepisywane są wartości -275, a wilgotność -1).
c:\Users\Robercik\Documents\Arduino\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350.ino: In function 'void loop()':
C:\Users\Robercik\Documents\Arduino\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350.ino:372:76: error: invalid new-expression of abstract class type 'MyAdvertisedDeviceCallbacks'
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
C:\Users\Robercik\Documents\Arduino\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350.ino:118:7: note: because the following virtual functions are pure within 'MyAdvertisedDeviceCallbacks':
class MyAdvertisedDeviceCallbacks : public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
In file included from c:\Users\Robercik\Documents\Arduino\libraries\NimBLE-Arduino-release-1.4\src/NimBLEScan.h:20,
from c:\Users\Robercik\Documents\Arduino\libraries\NimBLE-Arduino-release-1.4\src/NimBLEDevice.h:22,
from C:\Users\Robercik\Documents\Arduino\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350.ino:27:
c:\Users\Robercik\Documents\Arduino\libraries\NimBLE-Arduino-release-1.4\src/NimBLEAdvertisedDevice.h:194:18: note: 'virtual void NimBLEAdvertisedDeviceCallbacks::onResult(NimBLEAdvertisedDevice*)'
virtual void onResult(NimBLEAdvertisedDevice* advertisedDevice) = 0;
C:\Users\Robercik\Documents\Arduino\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350.ino: In function 'void initBluetooth()':
C:\Users\Robercik\Documents\Arduino\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350\test odczyt xiaomi_copy_20230218192350.ino:393:76: error: invalid new-expression of abstract class type 'MyAdvertisedDeviceCallbacks'
exit status 1
Compilation error: invalid new-expression of abstract class type 'MyAdvertisedDeviceCallbacks'Na chwilę obecną działa mi to wszystko na ESP32 S3 dorobiłem tylko odczyt baterii i jeśli przez 5 skanowań nie wykryje któregoś czujnika, to wyświetlane wartości wyłączają się (do temperatury i baterii przepisywane są wartości -275, a wilgotność -1).
t0mek
@veeroos dobra robota!
potwierdzam działanie na S3 Dev
. Faktycznie wywala połączenie (od 15 do 30 min) ale odrazu się łączy. Niezauważalne - nawet na wykresach tego nie widać - pewnie mija się z odczytem z czujników.
@veeroos zapodasz kod z odczytem baterii?
Można się pobawić i rozbudować tryb konfiguracji, żeby dodawać nowe czujniki lub edytować aktualne - nie trzeba by było kompilować nowego softu przy rozbudowie.
ps ale co włosów wyrwałem, żeby dopasować wszystko w arduino
... tak to jest jak raz na pół roku wchodzisz w temat...
Tomek
Tomek
veeroos
Oj tam największą robotę zrobił kolega @Duch__, ja tylko napisałem kawałek kodu który wrzuca dane do Suplit0mek wrote: Sun Feb 19, 2023 6:52 am @veeroos dobra robota!
potwierdzam działanie na S3 Dev. Faktycznie wywala połączenie (od 15 do 30 min) ale odrazu się łączy. Niezauważalne - nawet na wykresach tego nie widać - pewnie mija się z odczytem z czujników.
ps ale co włosów wyrwałem, żeby dopasować wszystko w arduino... tak to jest jak raz na pół roku wchodzisz w temat...
Aktualnie kod wygląda tak:
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
#include <sstream>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/device/supla_ca_cert.h>
#include <supla/sensor/therm_hygro_meter.h>
#include <supla/sensor/thermometer.h>
#define SCAN_TIME 5 // seconds
int od1 = 0;
int od2 = 0;
int od3 = 0;
int wilg1 = -1;
float temp1 = -275;
int wilg2 = -1;
float temp2 = -275;
int wilg3 = -1;
float temp3 = -275;
float bat1 = -275;
float bat2 = -275;
float bat3 = -275;
unsigned long czas_pomiedzy_skanowaniem;
unsigned long wifimilis;
boolean METRIC = true; //Set true for metric system; false for imperial
String text01;
String text02;
String text03;
String text04;
String text05;
String text06;
String text07;
String text08;
String text09;
String text10;
String text11;
String text12;
String text13;
String text14;
String text15;
String zmienna;
String MAC_ADR;
byte BLE_DEVICE;
bool wyswietl = 0;
#define XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC "A4:C1:38:0D:AE:08"
#define XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC "A4:C1:38:10:3D:44"
#define XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC "A4:C1:38:43:6A:FE"
#include <supla/storage/eeprom.h>
Supla::Eeprom eeprom;
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
Supla::EspWebServer suplaServer;
//wifi.setSSLEnabled(false);
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
int current_humidity;
int current_batt;
word val;
BLEScan *pBLEScan;
void IRAM_ATTR resetModule(){
ets_printf("reboot\n");
esp_restart();
float current_temperature;
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice)
if (advertisedDevice.haveName() && advertisedDevice.haveServiceData() /*&& !advertisedDevice.getName().compare("ATC_9C1E8B")*/) {
int serviceDataCount = advertisedDevice.getServiceDataCount();
std::string strServiceData = advertisedDevice.getServiceData(0);
uint8_t cServiceData[100];
char charServiceData[100];
strServiceData.copy((char *)cServiceData, strServiceData.length(), 0);
for (int i=0;i<strServiceData.length();i++) {
sprintf(&charServiceData[i*2], "%02x", cServiceData[i]);
std::stringstream ss;
ss << "fe95" << charServiceData;
text01 = String(charServiceData[0]) + String(charServiceData[1]); //Serial.print(text1); Serial.print(" ");
text02 = String(charServiceData[2]) + String(charServiceData[3]); //Serial.print(text2); Serial.print(" ");
text03 = String(charServiceData[4]) + String(charServiceData[5]); //Serial.print(text3); Serial.print(" ");
text04 = String(charServiceData[6]) + String(charServiceData[7]); //Serial.print(text4); Serial.print(" ");
text05 = String(charServiceData[8]) + String(charServiceData[9]); //Serial.print(text5); Serial.print(" ");
text06 = String(charServiceData[10]) + String(charServiceData[11]); //Serial.print(text6); Serial.print(" ");
text07 = String(charServiceData[12]) + String(charServiceData[13]); //Serial.print(text7); Serial.print(" ");
text08 = String(charServiceData[14]) + String(charServiceData[15]); //Serial.print(text8); Serial.print(" ");
text09 = String(charServiceData[16]) + String(charServiceData[17]); //Serial.print(text9); Serial.print(" ");
text10 = String(charServiceData[18]) + String(charServiceData[19]); //Serial.print(text10); Serial.print(" ");
text11 = String(charServiceData[20]) + String(charServiceData[21]); //Serial.print(text11); Serial.print(" ");
text12 = String(charServiceData[22]) + String(charServiceData[23]); //Serial.print(text12); Serial.print(" ");
//Serial.println();
zmienna = text01; Zamien_litery(); text01 = zmienna;
zmienna = text02; Zamien_litery(); text02 = zmienna;
zmienna = text03; Zamien_litery(); text03 = zmienna;
zmienna = text04; Zamien_litery(); text04 = zmienna;
zmienna = text05; Zamien_litery(); text05 = zmienna;
zmienna = text06; Zamien_litery(); text06 = zmienna;
zmienna = text07; Zamien_litery(); text07 = zmienna;
zmienna = text08; Zamien_litery(); text08 = zmienna;
zmienna = text09; Zamien_litery(); text09 = zmienna;
zmienna = text10; Zamien_litery(); text10 = zmienna;
zmienna = text11; Zamien_litery(); text11 = zmienna;
zmienna = text12; Zamien_litery(); text12 = zmienna;
zmienna = text13; Zamien_litery(); text13 = zmienna;
zmienna = text14; Zamien_litery(); text14 = zmienna;
zmienna = text15; Zamien_litery(); text15 = zmienna;
Konwersja();
class Czujnik1 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
public:
explicit Czujnik1()
double getTemp() {
temperature = temp1;
return temperature;
double getHumi() {
humidity = wilg1;
return humidity;
private:
void iterateAlways() {
if (millis() - lastReadTime > 10000) {
lastReadTime = millis();
channel.setNewValue(getTemp(), getHumi());
void onInit() {
protected:
double temperature = - 270;
double humidity = 0;
class Czujnik2 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
public:
explicit Czujnik2()
double getTemp() {
temperature = temp2;
return temperature;
double getHumi() {
humidity = wilg2;
return humidity;
private:
void onInit() {
protected:
double temperature = -270;
class Czujnik3 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter {
public:
explicit Czujnik3()
double getTemp() {
temperature = temp3;
//lastValidTemp = temperature;
return temperature;
double getHumi() {
humidity = wilg3;
//lastValidHumi = humidity;
return humidity;
private:
void onInit() {
protected:
class Bateria1 : public Supla::Sensor::Thermometer {
public:
Bateria1() {
double getValue()
battery = bat1;
return battery;
channel.setNewValue(getValue());
void onInit() {
protected:
float battery;
class Bateria2 : public Supla::Sensor::Thermometer {
public:
Bateria2() {
double getValue()
battery = bat2;
return battery;
void onInit() {
protected:
float battery;
class Bateria3 : public Supla::Sensor::Thermometer {
public:
Bateria3() {
double getValue()
battery = bat3;
return battery;
void onInit() {
protected:
float battery;
void setup() {
Serial.begin(115200);
initBluetooth();
//WiFi.begin();
// Channels configuration
auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
new Czujnik1();
new Bateria1();
new Czujnik2();
new Bateria2();
new Czujnik3();
new Bateria3();
// configure defualt Supla CA certificate
SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
SuplaDevice.begin();
void loop() {
if (millis() - czas_pomiedzy_skanowaniem > 120000) {
czas_pomiedzy_skanowaniem = millis();
BLEScan* pBLEScan = BLEDevice::getScan(); //create new scan
pBLEScan->setActiveScan(true); //active scan uses more power, but get results faster
BLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(SCAN_TIME);
int count = foundDevices.getCount();
delay(100);
od1 = od1 +1;
od2 = od2 +1;
od3 = od3 +1;
SuplaDevice.iterate();
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
if (millis() > wifimilis) {
WiFi.begin();
wifimilis = (millis() + 20000) ;
BLEDevice::init("");
pBLEScan->setActiveScan(false); //active scan uses more power, but get results faster
pBLEScan->setInterval(0x50);
pBLEScan->setWindow(0x30);
void Konwersja()
int number;
String hexstring;
int t1;
int t2;
hexstring = "#" + text07;
number = (int) strtol( &hexstring[1], NULL, 16);
t1 = number & 0xFF;
hexstring = "#" + text08;
t2 = number & 0xFF;
current_temperature = t1 * 256;
current_temperature = current_temperature + t2;
current_temperature = current_temperature / 10;
// Konwersja z Faranheitów na Celsjusze
hexstring = "#" + text09;
current_humidity = number & 0xFF;
hexstring = "#" + text10;
current_batt = number & 0xFF;
MAC_ADR = "";
MAC_ADR = MAC_ADR + text01 + ":";
MAC_ADR = MAC_ADR + text02 + ":";
MAC_ADR = MAC_ADR + text03 + ":";
MAC_ADR = MAC_ADR + text04 + ":";
MAC_ADR = MAC_ADR + text05 + ":";
MAC_ADR = MAC_ADR + text06;
BLE_DEVICE = 0;
if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC){BLE_DEVICE = 1; wyswietl = 1; Wyswietl();}
if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC){BLE_DEVICE = 2; wyswietl = 1; Wyswietl();}
if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC){BLE_DEVICE = 3; wyswietl = 1; Wyswietl();}
void Wyswietl(){
if(wyswietl == 1){
Serial.print("Urządzenie:");
Serial.print(BLE_DEVICE);
Serial.print(" MAC: ");
Serial.print(MAC_ADR);
Serial.print(" Temp: ");
Serial.print(current_temperature,1);
Serial.print("stC. Wilgotnosc: ");
Serial.print(current_humidity);
Serial.print("%. Bateria: ");
Serial.print(current_batt);
Serial.println("%.");
if (BLE_DEVICE == 1) {
temp1 = (current_temperature);
wilg1 = current_humidity;
bat1 = current_batt;
od1 = 0;
if (BLE_DEVICE == 2) {
temp2 = (current_temperature);
wilg2 = current_humidity;
bat2 = current_batt;
od2 = 0;
if (BLE_DEVICE == 3) {
temp3 = (current_temperature);
wilg3 = (current_humidity);
bat3 = (current_batt);
od3 = 0;
if (od1 > 5){
temp1 = -275;
wilg1 = -1;
bat1 = -275;
od1 = 0;
if (od2 > 5){
temp2 = -275;
wilg2 = -1;
bat2 = -275;
od2 = 0;
if (od3 > 5){
temp3 = -275;
wilg3 = -1;
bat3 = -275;
od3 = 0;
wyswietl = 0;
void Zamien_litery() //Zamieniamy otrzymywane małe litery na duże
zmienna.replace('a', 'A');
zmienna.replace('b', 'B');
zmienna.replace('c', 'C');
zmienna.replace('d', 'D');
zmienna.replace('e', 'E');
zmienna.replace('f', 'F');
}A tak wygląda to aktualnie
