Pomoc w doborze sterowników do bram garażowych
calypsoo
Dziękuje za odpowiedz…już wiem gdzie popełniłem błąd.
calypsoo
Czy rozwiązanie z powyższego linku zadziała jeżeli będą dwa czujniki (elementy z kablami) zamontowane na stałe na prowadnicy bramy (czujnik otwarcia i pośredni) i z jednym czujnikiem (magnes - cześć ruchoma) zamontowanym na skrzydle bramy, który poruszając się wraz ze skrzydłem bramy będzie raz zawierał przy zamkniętej a raz przy otwartej ?
calypsoo
A samo podłączenie czujników do SBW-02 : jeden czujnik do IN1+A1 a drugi do IN2 + A2 jest ok ?
- Has thanked: 135 times
A1 + IN1calypsoo wrote: Fri Feb 17, 2023 7:14 am A samo podłączenie czujników do SBW-02 : jeden czujnik do IN1+A1 a drugi do IN2 + A2 jest ok ?
oraz:
A1 + IN2
calypsoo
Montaż i podłączenie ogarnięte. Proszę jeszcze o info jak w Cloud mogę zidentyfikować (rozpoznać), który jest podłączony do IN1 a który do IN2 żeby odpowiednio przypisać : czujnik otwarcia i czujnik posredniego otwrcia ? Z góry przepraszam za pewnie banalne pytania ale przerabiam to pierwszy raz.
Kanały w Cloud są zroibone "po kolei", tzn. najpierw jest z IN1 a potem IN2. Możesz też empirycznie - sprawdź w apce, który czujnik zmienia stan w apce, gdy zmiania się stan czujnika pod IN1.calypsoo wrote: Fri Feb 17, 2023 1:04 pm Montaż i podłączenie ogarnięte. Proszę jeszcze o info jak w Cloud mogę zidentyfikować (rozpoznać), który jest podłączony do IN1 a który do IN2 żeby odpowiednio przypisać : czujnik otwarcia i czujnik posredniego otwrcia ? Z góry przepraszam za pewnie banalne pytania ale przerabiam to pierwszy raz.
calypsoo
Dziękuje wszystkim za pomoc. Dla @Basmar wielkie dzięki za pomoc zdalną
. Temat zamknięty
