XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
t0mek
Podpowie ktoś / nakieruje - jak wskaźnik naładowania baterii umieścić w menu z "i". Jakiś przykład / punkt zaczepny
Tomek
Tomek
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
viewtopic.php?t=6963 popatrz tutajt0mek wrote: Sun Feb 19, 2023 11:29 am Podpowie ktoś / nakieruje - jak wskaźnik naładowania baterii umieścić w menu z "i". Jakiś przykład / punkt zaczepny![]()
W sumie kolega @klew opisał to w tym wątku:
viewtopic.php?p=130385#p130385
https://github.com/v33r005
martinok
Ja wgrywam Arduino IDE,
Jeżeli wemos d1 mini 32 w setup() musisz dodać linię
wifi.setSSLEnabled(false);
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
veeroos
A w kodzie zmieniasz na swoje adresy czujników Xiaomi. Ja używam 3 sztuk więc kod jest na 3 czujniki, jak używasz mniej to wystarczy że w setupie zakomentujesz pozostałe czujniki, klasy mogą zostać.
Juszczaczek1
- Been thanked: 2 times
Wkleiłem ten kod do Arduino IDE i mi wyskoczył jakiś błąd z tym
#include <sstream>
#include <sstream>
veeroos wrote: Sun Feb 19, 2023 7:49 amOj tam największą robotę zrobił kolega @Duch__, ja tylko napisałem kawałek kodu który wrzuca dane do Suplit0mek wrote: Sun Feb 19, 2023 6:52 am @veeroos dobra robota!
potwierdzam działanie na S3 Dev. Faktycznie wywala połączenie (od 15 do 30 min) ale odrazu się łączy. Niezauważalne - nawet na wykresach tego nie widać - pewnie mija się z odczytem z czujników.
@veeroos zapodasz kod z odczytem baterii?
Można się pobawić i rozbudować tryb konfiguracji, żeby dodawać nowe czujniki lub edytować aktualne - nie trzeba by było kompilować nowego softu przy rozbudowie.
ps ale co włosów wyrwałem, żeby dopasować wszystko w arduino... tak to jest jak raz na pół roku wchodzisz w temat...
Aktualnie kod wygląda tak:Może i mieć błędy, ale chodzi. Stan baterii wyświetlany jest procentowo, a jeśli chodzi o wyświetlanie danych na Supli to z tego co pamiętam co 10 minut rejestrowane są dane na serwerze. Czujnik są odpytywane niezależnie od polączenia z serwerem, ich wartości są zapisywane do zmiennych, więc jak nawet połączenie się zerwie to w zmiennych dane pozostają aktualne. Ja dzisiaj w nocy miałem na wykresie koło północy tak z 10 minutową przerwę odczytu danych, a tak to chodzi poprawnie, oczywiście na ESP32 S3Code: Select all
/* Copyright (C) AC SOFTWARE SP. Z O.O. This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. */ #define STATUS_LED_GPIO 2 #define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0 #include <sstream> #include <BLEDevice.h> #include <BLEScan.h> #include <BLEAdvertisedDevice.h> #include <SuplaDevice.h> #include <supla/network/esp_wifi.h> #include <supla/control/button.h> #include <supla/control/action_trigger.h> #include <supla/device/status_led.h> #include <supla/storage/littlefs_config.h> #include <supla/network/esp_web_server.h> #include <supla/network/html/device_info.h> #include <supla/network/html/protocol_parameters.h> #include <supla/network/html/status_led_parameters.h> #include <supla/network/html/wifi_parameters.h> #include <supla/device/supla_ca_cert.h> #include <supla/sensor/therm_hygro_meter.h> #include <supla/sensor/thermometer.h> #define SCAN_TIME 5 // seconds int od1 = 0; int od2 = 0; int od3 = 0; int wilg1 = -1; float temp1 = -275; int wilg2 = -1; float temp2 = -275; int wilg3 = -1; float temp3 = -275; float bat1 = -275; float bat2 = -275; float bat3 = -275; unsigned long czas_pomiedzy_skanowaniem; unsigned long wifimilis; boolean METRIC = true; //Set true for metric system; false for imperial String text01; String text02; String text03; String text04; String text05; String text06; String text07; String text08; String text09; String text10; String text11; String text12; String text13; String text14; String text15; String zmienna; String MAC_ADR; byte BLE_DEVICE; bool wyswietl = 0; #define XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC "A4:C1:38:0D:AE:08" #define XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC "A4:C1:38:10:3D:44" #define XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC "A4:C1:38:43:6A:FE" #include <supla/storage/eeprom.h> Supla::Eeprom eeprom; Supla::ESPWifi wifi; Supla::LittleFsConfig configSupla; Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state Supla::EspWebServer suplaServer; //wifi.setSSLEnabled(false); Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice); Supla::Html::WifiParameters htmlWifi; Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto; Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed; int current_humidity; int current_batt; word val; BLEScan *pBLEScan; void IRAM_ATTR resetModule(){ ets_printf("reboot\n"); esp_restart(); } float current_temperature; class MyAdvertisedDeviceCallbacks : public BLEAdvertisedDeviceCallbacks { void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) { if (advertisedDevice.haveName() && advertisedDevice.haveServiceData() /*&& !advertisedDevice.getName().compare("ATC_9C1E8B")*/) { int serviceDataCount = advertisedDevice.getServiceDataCount(); std::string strServiceData = advertisedDevice.getServiceData(0); uint8_t cServiceData[100]; char charServiceData[100]; strServiceData.copy((char *)cServiceData, strServiceData.length(), 0); for (int i=0;i<strServiceData.length();i++) { sprintf(&charServiceData[i*2], "%02x", cServiceData[i]); } std::stringstream ss; ss << "fe95" << charServiceData; text01 = String(charServiceData[0]) + String(charServiceData[1]); //Serial.print(text1); Serial.print(" "); text02 = String(charServiceData[2]) + String(charServiceData[3]); //Serial.print(text2); Serial.print(" "); text03 = String(charServiceData[4]) + String(charServiceData[5]); //Serial.print(text3); Serial.print(" "); text04 = String(charServiceData[6]) + String(charServiceData[7]); //Serial.print(text4); Serial.print(" "); text05 = String(charServiceData[8]) + String(charServiceData[9]); //Serial.print(text5); Serial.print(" "); text06 = String(charServiceData[10]) + String(charServiceData[11]); //Serial.print(text6); Serial.print(" "); text07 = String(charServiceData[12]) + String(charServiceData[13]); //Serial.print(text7); Serial.print(" "); text08 = String(charServiceData[14]) + String(charServiceData[15]); //Serial.print(text8); Serial.print(" "); text09 = String(charServiceData[16]) + String(charServiceData[17]); //Serial.print(text9); Serial.print(" "); text10 = String(charServiceData[18]) + String(charServiceData[19]); //Serial.print(text10); Serial.print(" "); text11 = String(charServiceData[20]) + String(charServiceData[21]); //Serial.print(text11); Serial.print(" "); text12 = String(charServiceData[22]) + String(charServiceData[23]); //Serial.print(text12); Serial.print(" "); //Serial.println(); zmienna = text01; Zamien_litery(); text01 = zmienna; zmienna = text02; Zamien_litery(); text02 = zmienna; zmienna = text03; Zamien_litery(); text03 = zmienna; zmienna = text04; Zamien_litery(); text04 = zmienna; zmienna = text05; Zamien_litery(); text05 = zmienna; zmienna = text06; Zamien_litery(); text06 = zmienna; zmienna = text07; Zamien_litery(); text07 = zmienna; zmienna = text08; Zamien_litery(); text08 = zmienna; zmienna = text09; Zamien_litery(); text09 = zmienna; zmienna = text10; Zamien_litery(); text10 = zmienna; zmienna = text11; Zamien_litery(); text11 = zmienna; zmienna = text12; Zamien_litery(); text12 = zmienna; zmienna = text13; Zamien_litery(); text13 = zmienna; zmienna = text14; Zamien_litery(); text14 = zmienna; zmienna = text15; Zamien_litery(); text15 = zmienna; Konwersja(); } } }; class Czujnik1 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter { public: explicit Czujnik1() { } double getTemp() { temperature = temp1; return temperature; } double getHumi() { humidity = wilg1; return humidity; } private: void iterateAlways() { if (millis() - lastReadTime > 10000) { lastReadTime = millis(); channel.setNewValue(getTemp(), getHumi()); } } void onInit() { channel.setNewValue(getTemp(), getHumi()); } protected: double temperature = - 270; double humidity = 0; }; class Czujnik2 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter { public: explicit Czujnik2() { } double getTemp() { temperature = temp2; return temperature; } double getHumi() { humidity = wilg2; return humidity; } private: void iterateAlways() { if (millis() - lastReadTime > 10000) { lastReadTime = millis(); channel.setNewValue(getTemp(), getHumi()); } } void onInit() { channel.setNewValue(getTemp(), getHumi()); } protected: double temperature = -270; double humidity = 0; }; class Czujnik3 : public Supla::Sensor::ThermHygroMeter { public: explicit Czujnik3() { } double getTemp() { temperature = temp3; //lastValidTemp = temperature; return temperature; } double getHumi() { humidity = wilg3; //lastValidHumi = humidity; return humidity; } private: void iterateAlways() { if (millis() - lastReadTime > 10000) { lastReadTime = millis(); channel.setNewValue(getTemp(), getHumi()); } } void onInit() { channel.setNewValue(getTemp(), getHumi()); } protected: double temperature = - 270; double humidity = 0; }; class Bateria1 : public Supla::Sensor::Thermometer { public: Bateria1() { } double getValue() { battery = bat1; return battery; } void iterateAlways() { channel.setNewValue(getValue()); } void onInit() { channel.setNewValue(getValue()); } protected: float battery; }; class Bateria2 : public Supla::Sensor::Thermometer { public: Bateria2() { } double getValue() { battery = bat2; return battery; } void iterateAlways() { channel.setNewValue(getValue()); } void onInit() { channel.setNewValue(getValue()); } protected: float battery; }; class Bateria3 : public Supla::Sensor::Thermometer { public: Bateria3() { } double getValue() { battery = bat3; return battery; } void iterateAlways() { channel.setNewValue(getValue()); } void onInit() { channel.setNewValue(getValue()); } protected: float battery; }; void setup() { Serial.begin(115200); initBluetooth(); //WiFi.begin(); // Channels configuration auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true); buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice); new Czujnik1(); new Bateria1(); new Czujnik2(); new Bateria2(); new Czujnik3(); new Bateria3(); // configure defualt Supla CA certificate SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert); SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert); SuplaDevice.begin(); } void loop() { if (millis() - czas_pomiedzy_skanowaniem > 120000) { czas_pomiedzy_skanowaniem = millis(); BLEScan* pBLEScan = BLEDevice::getScan(); //create new scan pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks()); pBLEScan->setActiveScan(true); //active scan uses more power, but get results faster BLEScanResults foundDevices = pBLEScan->start(SCAN_TIME); int count = foundDevices.getCount(); delay(100); od1 = od1 +1; od2 = od2 +1; od3 = od3 +1; } SuplaDevice.iterate(); if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { if (millis() > wifimilis) { WiFi.begin(); wifimilis = (millis() + 20000) ; } } } void initBluetooth() { BLEDevice::init(""); pBLEScan = BLEDevice::getScan(); //create new scan pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks()); pBLEScan->setActiveScan(false); //active scan uses more power, but get results faster pBLEScan->setInterval(0x50); pBLEScan->setWindow(0x30); } void Konwersja() { int number; String hexstring; int t1; int t2; hexstring = "#" + text07; number = (int) strtol( &hexstring[1], NULL, 16); t1 = number & 0xFF; hexstring = "#" + text08; number = (int) strtol( &hexstring[1], NULL, 16); t2 = number & 0xFF; current_temperature = t1 * 256; current_temperature = current_temperature + t2; current_temperature = current_temperature / 10; // Konwersja z Faranheitów na Celsjusze hexstring = "#" + text09; number = (int) strtol( &hexstring[1], NULL, 16); current_humidity = number & 0xFF; hexstring = "#" + text10; number = (int) strtol( &hexstring[1], NULL, 16); current_batt = number & 0xFF; MAC_ADR = ""; MAC_ADR = MAC_ADR + text01 + ":"; MAC_ADR = MAC_ADR + text02 + ":"; MAC_ADR = MAC_ADR + text03 + ":"; MAC_ADR = MAC_ADR + text04 + ":"; MAC_ADR = MAC_ADR + text05 + ":"; MAC_ADR = MAC_ADR + text06; BLE_DEVICE = 0; if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_1_MAC){BLE_DEVICE = 1; wyswietl = 1; Wyswietl();} if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_2_MAC){BLE_DEVICE = 2; wyswietl = 1; Wyswietl();} if(MAC_ADR == XIAOMI_BLE_DEVICE_3_MAC){BLE_DEVICE = 3; wyswietl = 1; Wyswietl();} } void Wyswietl(){ if(wyswietl == 1){ Serial.print("Urządzenie:"); Serial.print(BLE_DEVICE); Serial.print(" MAC: "); Serial.print(MAC_ADR); Serial.print(" Temp: "); Serial.print(current_temperature,1); Serial.print("stC. Wilgotnosc: "); Serial.print(current_humidity); Serial.print("%. Bateria: "); Serial.print(current_batt); Serial.println("%."); if (BLE_DEVICE == 1) { temp1 = (current_temperature); wilg1 = current_humidity; bat1 = current_batt; od1 = 0; } if (BLE_DEVICE == 2) { temp2 = (current_temperature); wilg2 = current_humidity; bat2 = current_batt; od2 = 0; } if (BLE_DEVICE == 3) { temp3 = (current_temperature); wilg3 = (current_humidity); bat3 = (current_batt); od3 = 0; } if (od1 > 5){ temp1 = -275; wilg1 = -1; bat1 = -275; od1 = 0; } if (od2 > 5){ temp2 = -275; wilg2 = -1; bat2 = -275; od2 = 0; } if (od3 > 5){ temp3 = -275; wilg3 = -1; bat3 = -275; od3 = 0; } wyswietl = 0; } } void Zamien_litery() //Zamieniamy otrzymywane małe litery na duże { zmienna.replace('a', 'A'); zmienna.replace('b', 'B'); zmienna.replace('c', 'C'); zmienna.replace('d', 'D'); zmienna.replace('e', 'E'); zmienna.replace('f', 'F'); }
A tak wygląda to aktualnie![]()
- Has thanked: 134 times
W błędach kompilacji najważniejszy z reguły jest błąd wyświetlany na ekranie. To najczęściej najbardziej pomaga w próbie ustalenia co poszło nie tak.Juszczaczek1 wrote: Mon Feb 20, 2023 8:12 am Wkleiłem ten kod do Arduino IDE i mi wyskoczył jakiś błąd z tym
#include <sstream>
Jeśli problem jest na include, to prawdodpobnie nie może znaleźć tego pliku. sstream pochodzi z kompilatora, więc najprawdopodobniej masz jakieś starsze wersje boardów dla ESP32. Zaktualizuj i sprawdź jeszcze raz.
Aktualna wersja to 2.0.6
Juszczaczek1
zaktualizowałem i juz nie mam tego błedu ale teraz taki mi wyskoczył
exit status 1
'BLEScan' does not name a type
exit status 1
klew wrote: Mon Feb 20, 2023 8:17 amW błędach kompilacji najważniejszy z reguły jest błąd wyświetlany na ekranie. To najczęściej najbardziej pomaga w próbie ustalenia co poszło nie tak.Juszczaczek1 wrote: Mon Feb 20, 2023 8:12 am Wkleiłem ten kod do Arduino IDE i mi wyskoczył jakiś błąd z tym
#include <sstream>
Teraz albo brakuje jakiejś biblioteki od ble, albo ona jest nieaktualna, albo program był pisany na innych wersjach biblioteki lub boardów.Juszczaczek1 wrote: Mon Feb 20, 2023 5:13 pm zaktualizowałem i juz nie mam tego błedu ale teraz taki mi wyskoczył
exit status 1
