witam,
przenioslem pliki i robie wszystko weglug tej instrukcji :
https://github.com/SUPLA/raspberry/tree/master/ext01
do
/boot/location.txt
/etc/init.d/supla-dev
/etc/supla-dev/supla.cfg
/usr/sbin/supla-dev
Po przeniesieniu plików należy uzupełnić dane lokalizacji /boot/location.txt
i zainstalować skrypt startowy poprzez wykonanie polecenia: update-rc.d supla-dev defaults
Na koniec wystarczy uruchomić demona supla-dev poprzez /etc/init.d/supla-dev start
jednak po wykonaniu: update-rc.d supla-dev defaults
mam taki wynik
insserv: script supla-dev is not an executable regular file, skipped!
insserv: fopen(.depend.stop): Permission denied
Failed to execute operation: Access denied
pi@raspberrypi:~ $ sudo update-rc.d supla-dev defaults
a obraz: https://www.supla.org/download/rbpiext01.zip nie dziala na pi zero
zupelnie nie bootuje czarny ekran testowane po podpieciu pod tv
moze ma ktos gotowy dzialajacy obraz albo podpowie co robie zle
System na Raspberry pi zero
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Dzisiaj zainstalowałem rbpiext01.zip no mojej pi zoro bez WiFi (Ethernet na USB), działa, widzi w supla.orglukasz83 wrote: Wed May 25, 2016 9:29 am a obraz: https://www.supla.org/download/rbpiext01.zip nie dziala na pi zero
Mam natomiast pytanie jak konfigurować piny, jest jakiś tutorial?
Z góry dzięki.
bolo4x4
Witam Serdecznie, mam pytanko po wgraniu na Raspberry PI obrazu na karte SD , i poprawnym uzupełnieniu location.txt wszystko ruszylo w supla.org ale widać tylko jeden termometr z DS18b20 a do malinki podpietych mam 5szt na 1-wire (wszystkie są widoczne w katalogu /sys/bus/w1/devices). Bardzo proszę o pomoc w jaki sposób odczytać temp z pozostałych termometrów.
