Dokładność odczytu temperatury w aplikacji
MichNick
vajera wrote: Tue Feb 21, 2023 3:47 pm jakakolwiek precyzja pomiaru przekraczająca dokładność pomiarową urządzenia jest absolutnie bezużyteczna ;)
Pozwolę sobie polemizować. W niektórych przypadkach nie chodzi nawet o bezwzględną dokładność pomiaru. Tą można przecież skorygować. Dla niektórych użytkowników wartościowym aspektem jest dokłada różnica temperatury.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
MichNick wrote: Wed Feb 22, 2023 9:29 am
Ups, mam nadzieję że masz wykształcenie humanistyczne albo artystyczne ;) Różnica temperatur mniejsza niż dokładność pomiarowa urządzenia odzwierciedla jedynie przypadkowe fluktuacje samego urządzenia a w żadnym wypadku nie może być traktowana jako wektor zmian temperatury.
MichNick
Obecnie Supla zapewnia 12 bitowy odczyt DS'ów, taka rozdzielczość umożliwia odczyt różnicy temperatury o 0.0625°C. Pozostaje tylko kwestia prezentacji tego odczytu.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Jeżeli chodzi o temperaturę to ds może mieć max rozdzielczość 0,06125 stopnia ale nie pamiętam czy GG to obsługuje czy tez niższą czyli 0,125. Niemniej dodawanie kolejnego miejsca po przecinku żeby na nim mieć w sumie dwa stany na każdą dziesiątke ??
Natomiast wracam do prośby o wyjaśnienie mi celu. Bo robić można tylko po "coś". Zmiana o temperatury o taką wartość jest nieodczuwalna dla człowieka, nie daje informacji o trendzie, ponieważ wystarczy przejść koło czujnika i już może być zmiana wskazań.
Jeżeli jednak (ktoś wspomniał) używa kanału temperatury jako licznika to chyba był świadomy, że to proteza tymczasowa i trzeba czekać na KOP a nie zmieniać apkę? :)
Has thanked: 136 times
Myślę, że dla termometrów nie będzie zmieniana domyślna dokładność, bo ogólnie dostępne termometry nie mają takiej dokładności.
Ten przykładowy DS ma dokładność pomiarową +- 0,5 stopnia, niezależnie od tego czy ustawi się rozdzielczość na 12 bit, czy nie.
Teoretycznie możnaby zrobić w apce parametr w ustawieniach do konfiguracji wyświetlanej dokładności termometrów, ale przy tak długiej kolejce rzeczy, które mają być zaimplementowane w apkach, myślę, że realnie możemy zapomnieć o tej funkcji.
Natomiast kod aplikaji jest otwarty. Jeśli ktoś ma taką potrzebę, to może sobie przygotować binarkę z wyświetlaniem innej ilości miejsc po przecinku. Jeśli ktoś samemu nie potrafi, a chciałby takie coś zlecić, to pewnie znajdą się osoby, które za darmo, albo odpłatnie przygotują tego typu binarkę dla obecnej wersji apki. Trzeba pamiętać, że taka apka nie będzie się sama aktualizować i że to za każdym razem będzie wymagało jakieś pracy, aby wydać apkę z taką zmianą na bazie "obecnej najnowszej wersji".
Lepiej byłoby dodać to jako parametr konfigurowalny w ustawieniach. Jeśli ktoś to zrobi, to myślę, że tego typu pull request znalazłby akceptację i taka funkcja byłaby dostępna wtedy dla wszystkich. Co prawda nie ja decyduję o akceptacji takich zmian, ale mój głos na "tak" jest :)
klew wrote: Wed Feb 22, 2023 11:25 am
jak dobrze czasami mądrego posłuchać/poczytać ....
MichNick wrote: Wed Feb 22, 2023 10:59 am Obecnie Supla zapewnia 12 bitowy odczyt DS'ów, taka rozdzielczość umożliwia odczyt różnicy temperatury o 0.0625°C. Pozostaje tylko kwestia prezentacji tego odczytu.
Rozdzielczość odczytu nie ma nic wspólnego z dokładnością pomiarową urządzenia. Możesz umieścić zwykły rtęciowy termometr pod mikroskopem żeby odczytać temperaturę, ale to nie zmieni dokładności pomiarowej tego termometru.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Ja to już mam :P :lol:
Na dniach wrzucę aktualizacje alternatywnej apki.
Jakby co, to do oficjalnego repo mogę puścić PR ;)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Wed Feb 22, 2023 6:27 pm Ja to już mam :P :lol:
No i pięknie:)
Tylko o jednej rzeczy jeszcze zapomniałem. O użytkownikach iOS. Zmiany w Android powinny też mieć odzwierciedlenie w apce na iOS.
Jeszcze jest kwestia tłumaczeń tekstów, ale to pewnie można inaczej ogarnąć.
Jeszcze jedna rzecz mi do głowy przyszła. Z tego co pamiętam, to kanał pomiarowy ogólnego przeznaczenia ma mieć precyzję konfigurowalną z poziomu Clouda. Jeśli tam, to byłoby to trochę niespójne z tym ustawieniem w apce (w sensie że termometry ustawiamy w apce a kpop w cloud).
lesny8
klew wrote: Wed Feb 22, 2023 7:27 pm No i pięknie:)
Ja tam za jabłkami nie przepadam, tymi nadgryzionymi oczywiście :)
Apki powinny być rozwijane współbieżnie, ale póki co nie są i ta na iOSy trochę jest z tyłu. Po stronie andka od półtora roku jest rewolucja w kodzie. Nie dość, że zmiana jest na MVVC to jeszcze kod jest przeplatany kotlinem. Ale takie trendy, łatwiej rozwijać.
Co do iOS to jak już za apkę się ktoś zabierze to z rozpędu taką małą zmianę machnie :)
klew wrote: Wed Feb 22, 2023 7:27 pm ...
Tak, być może, ale nawet jeśli KPOP będzie konfigurowany po stronie Cloud, to będzie się to tyczyć konkretnego kanał (ID).
Tutaj ustawiamy hurtowo wyświetlanie precyzji temperatury dla dwóch typów kanałów (temperatury, temperatury i wilgotności).
Aha i jeszcze mnie naszło, że skoro każdy kanał będzie mieć swój detailView, to można by też na nim umieścić konfigurację, pod jakimś trybikiem, żeby to co po stronie Cloud można było wyklikać z apki ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
